мотор-колесо для инвалидной коляски
Автор dnipromen, 27 Май 2012 в 02:58
ReSharVladimir
#108
Цитата: sem от 07 Дек. 2012 в 03:12
Оборудование инвалидной коляски мотор колесом впереди
http://www.e-bike.com.ua/viewarticle/id/473/
Пока вижу, как минимум, одно неудобство: трейл у МК отрицательный положительный.(Извиняюсь за ошибку, заметил уже потом, см.P.P.S.) А это значит, что колесо при движении будет стремиться повернуть. Как следствие, придется сильно удерживать рукой, чтобы двигаться в желаемом направлении. А рычаг управления, хоть и намного больше, чем трейл(судя по фото), но короткий(чуть больше длины грипсы). Это значит, что потребуется значительное усилие для руления. Увы, не у всех инвалидов сильные руки(например, после инфаркта/инсульта).
Резюме: Иеет место быть, но полезность сего девайса для инвалидного применения очень ограничена - универсальным назвать нельзя. Подойдет только тем, у кого сильные руки.
P.S. Посмотрел на сайте видео, увидел там еще МК на большом колесе коляски с другой стороны(не понял, подключено или нет?). Также обратил внимание, насколько напряжена рука испытателя, которой он управляет инвалидной коляской(см. вышенаписанное).
P.P.S. В первом абзаце имел в виду, что положительный трейл на ведущем колесе будет стремиться развернуть колесо.
http://elsamokat.narod.ru/
av404
#109
На большом не подключено (на одном из снимков видно гольные фазные сверху аккума), просто это ихний испытательный макет коляски.
А рука действительно напряжена, но просто от неудачного расположения ручки. Надо отойти от традиций и сделать
- рычаг/руль длиннее
- рукоятка на конце рычага/руля вертикально. Газ в виде высокой утапливаемой кнопки под большой палец
- положение рычага/руля выбирается самим инвалидом вплоть до внутрь коляски. И ставить можно будет хоть справа, хоть слева
ReSharVladimir
#110
По моему отлично и именно в этой теме.
Аргументируйте свое неприятие, может я чего не догоняю.
Правила форума для всех. Это для Вас аргумент? :
Цитировать
ЗАПРЕЩЕНО
Карается немедленным удалением поста, личным предупреждением, вплоть до бана, на усмотрение модератора.
7. Создавать одинаковые топики в разных разделах
8. Постить одинаковое по смыслу сообщение в разных топиках
Если уж так нравится "изобретение", попросите модераторов перенести в отдельную тему.
av404
Да, некрасиво он поступил. Видимо, заинтересован в рекламе.
Но ради инвалидов в этой ветке вполне стоит оставить. А товарища обязать сделать подробный отчет испытаний, чтоб не голимая реклама была.
ReSharVladimir
Лучше уж в отдельной теме:
Ну зачем же сдесь рекламой заниматься??? Создавайте новую тему, там и распишите все плюсы о вашем товаре.
По-моему, хозяин этой темы недвусмысленно намекнул, что этой информации здесь не место.
Буратино
возможноли увеличить  колесо от гироскутера? Уж больно маленькое. Низкая посадка инвалида не есть зер гут)
Николай Алексеевич
#114
Цитата: Буратино от 07 Авг. 2018 в 19:03возможноли увеличить  колесо от гироскутера?
Это не сложно сделать. Нужно снять с мотор колеса покрышку. В его алюминиевых бортах насверлить отверстия под спицы в нужном количестве и с нужным шагом. Взять колесо от велосипеда нужного диаметра. И на его обод проспицевать  мотор колесо от гироскутера.  ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=5KfctL-I3-8
slav
  Нужные тяговые характеристики тогда возможны только в полноприводном варианте !  :bw:
Петя
[user]Николай Алексеевич[/user],
Ну не знаю кому как... на видео лично мне не понятно  как расчитать и относительно диаметра мотора  отверстия высверлить.
Допустим имеем классическое колесо - обод от вела 26 диаметра и мотор-колесо от скутера . Как расчитать?
Не пользуюсь подпиской в темах . Если нужен стучитесь в личку.
Николай Алексеевич
Цитата: Петя от 08 Авг. 2018 в 09:37обод от вела 26 диаметра и мотор-колесо от скутера . Как расчитать?
Диаметры колес тут не основное. Окружность под сверление нужно разделить на количество спиц. В общем то школьная арифметика. Загуглите,  про оспицовку очень много найдете советов.
Буратино
Цитата: nikvic от 27 Май 2012 в 17:25Задний моторный ход не нужен -
Вы пробовали? Так попробуйте. Может вы штангист то вам легче толкать мотор-колесо. У меня тоже проблема сделать реверс МК от гироскутера.
