avatar_deniskubik
Выбираем лучшего производителся электро колеса
Автор deniskubik, 28 Май 2012 в 19:00
Это аналог Маджик Пая.
Посмею предположить, что на 40В ХХ будет порядка 50км/ч.
http://ebike.ca/simulator - мотор NC1606 (273мм).
Можно разонгать до ~2-2.5кВт.
Илья73
Запущу на следующей неделе, ближе к концу, отпишусь потом.
yokneamcity
Цитата: nikotin от 02 Июнь 2012 в 13:53
Похоже что оно.Настоящая темная лошадка.На сайте ни веса ни размеров.
Да ладно вам,тоже мне тут чёрный ящик на поле чудес устроили  :laugh:
Либо енто полярис,либо его клон. так себе кобылка-ничего особенного
http://poltm.com/en/product_detail.php?pid=1093&tid=122&fid=
lu4
#57
Похоже что Электра завезла но ооочень медленные киловатки. Поскольку ТТХ 48В  1кВт МК неизвесны то если предположить что это одно МК с 60 Вольтной модификацией, если да , то оно ну оооооочень тихоходное.
Вот хар-ка 1кВт МК на 60В:
"Номинальный ток: 14A
Ном. крутящий момент: 18NM
Мах. крутящий момент: 40NM
Об/мин. холостой ход: 380RPM
Об/мин. нагрузка: 350RPM"
http://www.electransport.com.ua/motor-koleso/product/view/1/160.html
Остаёться одно поднимать напряжение :bn:
ПС  жду с нетерпением тестов от Илья73
Dvuhpodves.ru
В данном случае скорее черный ящик в игре "Что? Где? Когда?". По ссылке не киловаттное колесо.
Vist
Господа Товарищи!
Стоит вопрос о том,на что менять MXUS:
1. какова цена на кромотор?
2.он в 135 дропауты лезет без кассеты?
3.по весу я так понял с кристалайтом 5303 одинаковые, ну а по макс скорости?
4. сколько бегает кристалайт 5303 от 24s лифера
5. какими кристалайтами торгует Льен (старыми , новыми)?
Хотел 40s лифер а 123 поставить но боюсь, что может приложить напругой не по детски  :-(
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
mevial
Цитата: Vist от 04 Июнь 2012 в 15:31
Господа Товарищи!
1. Есть отдельная тема.
2. Лезет, с одной звездой.
3. По весу примерно как старый 5303.
4. Скорость 85 км/ч по плоскачу, 75км/ч в 20% горку, дальность - 5 горок, перегрев через полторы минуты.
5. Это лучше спросить у самого Льена.
Крошка будет похолоднее и помедленнее, но момент на старте у крошки веселее.
Илья73
В общем не выдержал , подключил.
Правда от контроллера который был в комплекте оно не закрутилось, пришлось ехать в гараж снимать контроллер с своего.
В итоге Гора родила мышь, 47 В батарея, потребление на холостом 1.1А , скорость 43 км/ч.
lu4
Потвердились худшие опасения - ну ооооочень эстонское (прошу прощения если кто то здесь из прибалтики) МК. Одинаковое как для 60В так и 48 В (подтвердили на фирме)
Зачем такое завозить - не понимаю :facepalm:
Эдуард электрик
С уважением , Эдуард
twou
супермен
#65
http://www.electricbike-service.com/p2.html
если не ошибаюсь это в питере тоже такое есть оО
и вот еще весьма интересный сайт http://shop.crystalyte-europe.com/home.php?cat=250&sort=orderby&sort_direction=0&page=1
alayf78
Ну что же,переключай в треугольник,и поедет в 1,73 раза быстрее :run:
djbob2000
тема супер, то что и надо для новичка!
Вопросы знатокам:
1. мотор мхус от селл-мена и мотор с е-бея 48в1000вт имеют одинаковую ширину магнитов, количество витков и сечение провода?
2. Удельная мощность их одинакова?
3. Сколько можно вкачивать квт в них безболезненно? В течении какого времени при какой мощности перегреваются?
Просьба отвечать по существу. Спасибо.
Илья73
Не, я особо не переживаю, мы по бездорожью кататься будем, нам самое главное чтобы горочки брал хорошо.
Dvuhpodves.ru
А какое мотор-колесо лучше всего подходит для бездорожья? Кристалайт? Если можно, то дайте ссылочку или точное название и модель.
Любое тяговое мощное МК вполне подходит для умеренного бездорожья. Тот же Кристалайт НТ3525
Vist
1.5 квт по жаре вывозит кое-как(маршрут средней холмистости), через 10 мин уже обжигает руку, но после этого изнасилование идет еще 2 часа  :-D,  провода пока не отпаиваются как у некоторых
Подвеска TTR250
