Прокачка no-name контроллера
Автор agentS, 30 Май 2012 в 22:18
agentS
Добрый вечер уважаемые форумчане. Требуется Ваша помощь. Имею контроллер купленный на e-bay у продавца ""V-POWER HK" на 48 вольт 800 ватт. При подключении 60 вольт свинцовых аккум. срабатывает защита. При 48 вольтах работает, но хочется чтоб работал пошустрее... ( есть два колеса 26 дюймов: 48 в. 1000 ватт и другое на 36 вольт 800 ватт) Ранее где-то на форуме натыкался на информацию , как "прокачать" контроллер, чтобы он работал от 60 вольт и помощнее крутил. Информация была про изменение сопротивления резисторов на плате (трехватные три штуки параллельно), лужение или замена на более мощные шунты и подпайка дополнительного сопротивления между ногами микросхемы LM358.
Устал копать форум, помогите пожалуйста ссылкой или советом.
Спасибо за понимание.
p.s. Задал этот вопрос не в том разделе что надо. Создал новую тему.
Я через день-два-три планирую выложить в ЧАВО большую статью на эту тему.
Сейчас как раз тем же самым занимаюсь.
agentS
Спасибо Вам за ответ. Буду ждать. Если Вам не трудно, то скиньте мне пожалуйста ссылку на Вашу тему, когда она будет готова. За ранее спасибо.
alayf78
у вас контроллер от полариса старая версия(точная копия).
Redimer выкладывал помоему в теме контроллер какие резисторы надо в нем  менять в измерительной цепи. меняйте сразу транзисторы на irf 4110 и кондеры ставьте на 100 в и будет вам счастье.
_claw
звиняюсь за глупый вопрос, но зачем тут подложка по феты? они же все равно винтами притянуты к одному радиатору
alayf78
они тем не менее не имеют электрического контакта с радиатором. а без подложки будут иметь со всеми вытекающими ;-D
Посмотрите внимательно, под болтами пластиковые шайбы.
Это не просто шайбы, они ещё и в дырку входят и изнутри оберегают винт от контакта со стоком транзистора.
_claw
а, дошло, по 4 фета на фазу, так? поэтому радиатор общим быть не может
Да, там в кучу смешаны верхние и нижние плечи трёх разных фаз. Поэтому соединять можно в лучшем случае попарно (если 12-ключевой контроллер).
Ещё на этот радиатор часто крепят LM317 линейного регулятора для низковольтной части. Он-то тут вообще просто мимо проходил :-D
agentS
#9
Есть второй , точно такой же контроллер , купленный в комплекте с колесом на 24в. 500 ватт у того же продавца на e-bay. Внешне и внутренне он никак не отличается от того, что на фото. Только наклейки сверху разные. В обоих контроллерах я сразу заменил конденсаторы с 63 вольт на 100. Оба одинаково работают от 48 вольт. И оба уходят в защиту от 60 вольт. Хотя транзисторы MAR105 вроде как 100 вольтовые.
На радиаторе только MAR105 12 штук
a48lock
Схему выложу с похожего контроллера. Стоит обратить внимание на делитель подключенный к 12 ноге X8M06.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
andreym
ой ржунимагу  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
а датащит не покажите где нашли? а то у меня что-то не гуглится  :-D
зы. транзисторы у вас 75вольтовые и называются 75nf75
agentS
#12
Информация о транзисторах от одного моего знакомого "умельца", который вызвался помочь... :facepalm:
Успел спасти свой контроллер... Сгорела только одна дорожка...
...Восстановил дорожку. Работает! :-)
Может быть Вы, andreym, знаете как повысить входное напряжение на этом, вышеописанном , контроллере без ущерба? Или ссылкой полезной поможете... За ранее спасибо!
nikotin
Многие контролеры похожи и устроены практически одинаково.Для повышения порога напряжения выше Вам нужно найти сопротивление на ноге микросхемы отвечающее за этот порог.Может это уже кто то где то сделал , но искать все равно придется Вам.Полистайте темы , может найдете.LION в своем находил методом тыка по моему.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,7499.468.html
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
fedy
у меня такой же контролер!  :hello: будем вместе разбираться!
agentS
На форуме "Endless-sphere" предложили интересный вариант, как обмануть контроллер без особых переделок: надо на провод "remote" (на фото он тонкий и идет на ключ зажигания (я его замыкаю напрямую на "плюс") подать напряжение 48 вольт из цепочки аккумуляторов из пяти штук т.е. сделать отвод  (это в моем случае, когда контроллер на 48 вольт), а на толстый плюсовой провод подать все 60 вольт. Перед этим необходимо обязательно заменить конденсаторы у которых предел по напряжению 63 вольта (на моем контроллере их 6 штук: 3 на 470mf и 3 на 47mf).
Lion
Получается можно банально на тонкий красный провод последовательно нужное сопротивление подобрать. И не надо шарить по плате в поисках оригинального smd резика отвечающего за это дело. Прям универсальное решение для всех контроллеров выходит
agentS
Вроде бы все просто... Попробую - отпишусь.
