Накат на директ-драйве: миф или реальность?
Автор paulo, 31 Май 2012 в 14:53
mick
Цитата: ilyukhs от 01 Июнь 2012 в 10:15
ЦитироватьПосле раскрутки вывешенного МК оно очень долго крутится, мне надоедает ждать (тормоз на заднее МК я ещё не поставил).
Может у вас какое-то МК особенное? ;-)
перечитал еще раз тему и не нашел чья это цитата. вот посмотреть бы на это чудо) может сделаете видео если время найдете? только пленки не жалейте, пусть крутится сколько сможет.
уверен что всем будет интересно!
master_255
mick
Цитата: master_255 от 03 Июнь 2012 в 14:24
Накат q100 для сравнения :)
:wow:ну так это планетарка, все ясно, а мы тут рубимся за накат на директдрайве. как я понимаю возможно китаесы придумали как, или случайно получилось, сделать тяжелые колеса без сопротивления вращению, либо его серьезно уменьшить.
вот ждем документального подтверждения...
tony16
46 секунд.
Для моего заднего HS3540 b и батареи 53В около 530rpm на XX получилось 13-14секунд.
Вот если на колесо равномерно подвесить груз весом велосипедиста или разгонять велосипеды одинаковой массы с DD мотором и без, то разница в секундах или пройденном расстоянии  будет не столь значительна.
Все потому что человеку даже лишние 50Ватт которые уходят впустую а не в разгон вела очень чувствуются.
andreym
#58
Крошка Мо :) с 50кмч
CroMotor freewheeling - Крошка Мо накат
ротор немного задевает за колодки, однако не думаю что это внесло большой вклад в тормозящий момент.
50мм магнитов и статора однако  ;-)
Кстати могу поделиться обпытом - довелось мне однажды на этой штуке педалить 10км до дома. Так вот на скорости 20-25кмч никакого дискомфорта не испытывал - тяжело набирать скорость и ехать медленнее 10-15кмч но это еще возможно из-за одной прямой передачи, поскольку звездочка сзади одна, а впереди переключатель давно снят.
paulo
#59
Здравствуйте.
Ответ №10 в этой теме (Google уже проиндексировал :-))
P.S. Писал TRO, просите его.
Lion
#60
Ну раз пошла такая петрушка, вот "накат" моего МК (это не полярис, но думаю близко к нему):
Motor-wheel freewheeling (накат МК)
около 11 секунд с 50-ти (ну вернее я так думаю что с 50-ти, по звуку оборотов вроде соответсвует)
вобще, я думаю что если бы не инерция некислой массы ротора, все директдрайвы бы останавливались почти мгновенно. А так тормозное усилие компенсируется бОльшей инерцией
tmkt
хм, читая тему понял что даже выдергивание всех фазных проводов накат не улучшает  :~-(
а что если такой рецепт для накатистости - как понимаем что скоро сядет батарейка, начинаем слегка удерживая ручку газа ехать дальше на ногах, получится что при мизерном потреблении тока мотор не будет тормозить нас  :eureka:
Demeter
Мдя, я думал у меня дольше прокрутится... фиг там.
Crystalyte G на 50V, с 340RPM останавливается за ~13.5 секунд.
Но вообще эта инерция и реальный накат под тяжелым велосипедистом - вещи разные.
У меня были хорошие МТБшные втулки, которые за счет резиновых пыльников останавливали раскрученное колесо меньше чем за 10ть секунд. А накат тем не менее отличный....
Цитата: zap от 03 Июнь 2012 в 09:47Это называется зубцовый момент, он зависит от числа магнитов и зубцов, их формы. Обычно его стараются уменьшить. Например, делают зубцы скошенные и пр.
Ещё зовут "компрессией" и есть мнение, что ещё от равномерности размещения магнитов и их "разнокачественности" зависит - чем лучше, тем меньше "компрессия".
Цитата: andreym от 03 Июнь 2012 в 14:52...Кстати могу поделиться обпытом - довелось мне однажды на этой штуке педалить 10км до дома. Так вот на скорости 20-25кмч никакого дискомфорта не испытывал - тяжело набирать скорость и ехать медленнее 10-15кмч но это еще возможно из-за одной прямой передачи, поскольку звездочка сзади одна, а впереди переключатель давно снят.
Я бы на человеческий фактор списал: на маленькой скорости засекается повышенное сопротивление, а на большой затраты и так велики, чтобы на их фоне выделить вклад дд.
Наверное можно так: колесо вывесить, грузик на спицу под 0грд к горизонту у обода и подбираая груз определить момент страгивания...
Похоже тесты с вывешенным колесом очень условно связаны с реальным накатом.
От скорости раскрутки сильно зависит и даже от веса покрышки.
Без сложных приборов замерить накат непросто. Но я все-таки думаю, что кому накат оч. важен, выбирает планетарные моторчики, а у владельцев ДД, два варианта, или емкость "бензобака" наращивать, либо поддерживать форму, как Пионер, напр.  ;-D
Он как-то  отписывался, что любит лосячить на мотор-колесе, 100-200 км. без батарейки. :wow:
На самом деле, электромотор здорово расслабляет, поэтому и кажется, что крутить тяжко.
Я правда, только на лигераде вкручиваю, а не вертикальном и не помню, когда последний раз батарейка кончалась. :bn:
Даже той, что в подписи, на 80+ км хватает,  а еще бустер пак имеется, любой дневной пробег перекрывается с избытком.
nikvic
Нас интересует не сам накат, а средний (зубцовые моменты усредняются) тормозящий момент ДД.
В принципе всё делается с помощью лески и гирек. К мотору крепится катушка с возможно меньшим радиусом, на неё наматывается леска с грузиком. Далее - подбор груза так, чтобы после начального толчка мотор крутился бы без ускорения-замедления. Ну и момент - как произведение веса на радиус катушки...
Желательно распологать достаточной высотой для опускания груза.
pirate
#67
По собственному опыту скажу - еще как влияет на тормозящий момент :(
Если бы тормоз снять и посмотреть... а то выходит что крошка-мо совсем не накатистый.
Сегодня на своем ДД пальцами вращал втулку )) ой мама.. я удивляюсь как оно вообще накатом едит  :-D, но как ни странно после 7-10км в час, скорость поддерживается норм.., со старта как и многие писали - тяжко идет.
А вообще есть идея ))
На очередном слете возьмите самого незаинтересованного в педалировании, а именно FAS_r7 ;-D
И пусть человек попробует проехать на педалях на одинаково выставленных звездах (хотя тут с крошкой-мо выйдет неразбериха, она у всех на 24 дюймах стоит), и обкатает 3-4 разных движка ДД на расстоянии метров 30 каждый, т.е. разгон и поддержка скорости где-то в районе 15-17км в час.
mevial
А мне вот на обычном веле с непривычки педалить тяжелее первые пару км, а потом раскатываюсь и уже без проблем 30 езжу. Измерение наката, как такового действительно бессмысленно, т.к. зависит от массы, т.е. один и тот же велосипедист при одной и той же посадке по одной и той же дороге может иметь одинаковый накат как на обычном велосипеде, так и на электро с ДД, сопротивление мотора скомпенсируется его массой. На ХХ мерить время вращения колеса - тоже чисто условно, масса обод +резина разная, и накат от них будет зависеть, плюс восьмёрка с яйцом съедят накат. Тут Nikvic правильно предложил методику измерения сопротивления вращению. Но точность данного измерения уже зависит от аккуратности проведения эксперимента, это не поднял колесо и нажал ручку. Кстати заметил за максконтроллером в режиме лимита скорости небольшую помощь в 150Вт за пределами данного лимита, вполне комфортный режим, как раз самое то для педалирования.
Цитата: nikvic от 03 Июнь 2012 в 23:53...
В принципе всё делается с помощью лески и гирек. К мотору крепится катушка с возможно меньшим радиусом, на неё наматывается леска с грузиком. Далее - подбор груза так, чтобы после начального толчка мотор крутился бы без ускорения-замедления...
Очень сложно, почти невозможно :). Много раз пробовал: либо ОЧЕНЬ АККУРАТНО делать полноценный и надёжный девайс-измеритель либо даже и не пытаться делать такую лебёдку "на коленке" и "за 5 минут" - всё постоянно срывается, соскальзывает, запутывается... Гораздо проще грузик на крючке и на спицу - на 1/4 оборота. Хотя аккуратность всё равно нужна - трение покоя надо аккуратненько толчёчком преодолеть.
nikvic
Берётся готовая катушка - та самая, на которой была леска. Катушка приклеивается к колесу, может быть, через толстую картонную шайбу-прокладку.
Груз - гайки (к леске внизу привязывается спичка), взвешивать потом. Полагаю, 10%-я точность достижима без проблем. Пока что мы и порядка на знаем...
Единственная проблема - малая высота над полом у держателя колеса (мотора). Решается блоком под потолком (шкаф, стремянка...).
Цитата: nikvic от 04 Июнь 2012 в 20:18Берётся готовая катушка - та самая, на которой была леска. Катушка приклеивается к колесу, может быть, через толстую картонную шайбу-прокладку.
Груз - гайки (к леске внизу привязывается спичка), взвешивать потом. ...
А пробовали? Может я и не самый хороший экспериментатор, но получить даже "хоть как-то" работающую конструкцию мне не удалось ни разу, а пытался много раз. С балкона даже спускал грузик. Слишком "хилая" система получается если не сделать её совсем "правильной" (токарь, фрезировщик, сварщик...): или мгновенно всё наматывает и потом молотит по окружающему или всё соскакивает и запутывается или вообще колебания начинаются и "в разнос"... Теоретически всё правильно, а на практике либо электрогенератор крутят, либо трением нагружают, а не лебёдкой, либо в статике динамометром, что несколько другое уже меряет.
