Велогибрид. Как сделать компактынй бензиновый генератор для зарядки АКБ в пути?
Автор Dr0n, 04 Июнь 2012 в 03:54
DIVAS
Цитата: NUBITO от 06 Авг. 2014 в 15:03
Ну или же другой вариант, который мне больше всего нравится. Можно вообще на любой вел ставить.
Судя по поручню по периметру, это колесо для инвалидной коляски.
Оно и неудивительно - такая конструкция не способна нормально передавать момент от ступицы к ободу, на разгоне она будет стягивать обод, а на торможении - распирать, или наоборот (смотря с какой стороны посмотреть...).
Первые два варианта более реалистичны, но что-то мне подсказывает что они тоже не жизнеспособны примерно по той же причине.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
NUBITO
[user]DIVAS[/user], да, конкретно это колесо для инвалидной коляски, но если вас в гугле не забанили, можно было и по подробнее узнать о нём.
SoftWheel's Fluent
Велосипед с данными колёсами. Начнут выпускать такие в 4м квартале.
DIVAS
SoftWheel's Fluent
В любом случае, к постройке бензовелоэлектрогибрида это изобретение не имеет отношения.
И вряд ли оно шагнёт за пределы ограниченного тиража - производство таких колёс не может быть дешёвым, а эксплуатационные показатели вызывают значительные сомнения.
Firstpositron
NUBITO
Тут колесо хорошо прижемается к дороге. На вело такого не сделать.
Canek
Давно пришел к выводу, что для дальних поездок на велике к нему нужно делать активный толкающий прицеп.
В данном случае, если задное колесо самого велика будет представлять собой мотор-колесо, а на прицепе - бензомотор, то этим мы решим многие проблемы и получим классический паралельный гибрид...
Одна проблема - изготовление надежного и ремонтопригодного редуктора.
DIVAS
Ошибаетесь.
Колесо толкающего прицепа прижимается к дороге двумя силами:
1. масса мотора+колеса
2. часть массы мобиля, переданная на колесо прицепа посредством рычага и тяги мотора.
С первым понятно, а второе уже не столь очевидно. Мотор крутит колесо, колесо пытается ехать вперёд - это понятно. Далее начинают играть свою роль углы и рычаги. Точка подвеса этого "прицепа" находится достаточно высоко и угол между вертикальной осью точки подвеса и линией, соединяющей точку подвеса с точкой касания колесом земли, оказывается достаточно острый - за счёт этого колесо при попытке толкать мобиль этим же рычагом поднимает его, принимая на себя часть его массы. Таким образом, сила прижатия колеса к земле (а равно и сила сцепления) увеличивается с увеличением момента, приложенного мотором к колесу.
Цель достигнута: маленький лёгкий прицепчик может толкать тяжёлый мобиль, не испытывая проблем со сцеплением. А прицепи его спереди или попробуй переключить на задний ход - даже с места не сдвинется, будет жечь резину на месте.
Всё тоже самое можно и к велосипеду приделать, работать будет точно также.
Добавлено 10 Авг. 2014 в 22:52
Не понял... Редуктора между чем и чем?
Canek
Между бензодвигателем и колесом прицепа.
ЗЫ. Это только кажется, что построить такой редуктор легко и просто, а на самом деле... %-) :-( :sorry:   (занимаюсь посторойкой такого)
DIVAS
Я бы взял 4-тактный двиг 139QMB от скутера вместе с вариатором и колесом, и на базе него и сделал бы прицеп. Готовый двиг+трансмиссия+колесо+маятник в одном флаконе - просто добавь бензобак и едь. И ресурс конский, по сравнению со всякими бензопилообразными. И с ремонтом никаких проблем - запчасти на каждом углу.
NUBITO
[user]DIVAS[/user], тут я бы сказал "КЭП!", но не буду))
Веса мотор+двиг может быть мало, особенно при подъёмах в гору. Плюс ко всему прицеп сам по себе увеличит габариты вела, что немного усложнит его эксплуатацию.
Кстати активный прицеп для велов уже есть - http://www.ridekick.com/products/
DIVAS
Вес двига и колеса - это мелочь по сравнению с давлением, которое получается за счёт рычага и силы тяги, если правильно расположить точку сцепки.
vladk
Цитата: DIVAS от 11 Авг. 2014 в 00:32Я бы взял 4-тактный двиг 139QMB от скутера вместе с вариатором и колесом, и на базе него и сделал бы прицеп. Готовый двиг+трансмиссия+колесо+маятник в одном флаконе - просто добавь бензобак и едь. И ресурс конский, по сравнению со всякими бензопилообразными. И с ремонтом никаких проблем - запчасти на каждом углу
Вес продукта:24000 g. i moschnosti izbytochno
DIVAS
Ну это смотря для чего...
У меня, например, два проекта электромопедов с сухой массой с батареями около 130-150 кг, так там прицеп весом 25-30 кг вообще не будет заметен.
А мощности этой силовой установки едва хватит, чтобы ехать на приличной скорости и заряжать батарею одновременно.
Соглашусь, для электровелосипеда весом 30 кг это дофига избыточно, а для тяжёлых ЭТС это вполне вариант. И стоит недорого. А главное, у него изначально заложен неплохой ресурс и есть центробежное сцепление, которое отключает трансмиссию от колеса при езде накатом. Тоже немаловажно, а для кустарного изготовления это очередная сложность.
В принципе, можно поискать варианты скутерных силовых установок поменьше и полегче. Наверняка что-нибудь двухтактное будет весить меньше.
vladk
ya ishodil iz shapki temy- "velogibrid". 2-taktniki oschyutimo prozhorlivee, trebovatelnee k toplivu, i resursa menshe
Canek
Я же говорю - не все так просто B-) Первый же вопрос - а вы пробовали просто катить этот агрегат с неработающим двигателем? Я пробовал ( в гараже подобный валяется) - очень фигово катится :-(  потому, что у него колесо постоянно вращает редуктор...
Как вариант - вместо колеса ставить звездочку (шкиф) и использовать его только в качестве понижающего редуктора  с совмещенным вариатором.
Piramidon
Для этого существует обгонная муфта (трещетка). На веле колесо постоянно не вращает педали?
NUBITO
Потому что это тупиковая ветвь развития))) Эволюция не может создать электровеломото гибрид :laugh:
