avatar_ranger
Легкий складной велосипед
Автор ranger, 05 Июнь 2012 в 11:47
Посмотрел в соседней теме у тебя 16" мотор в литом ободе, так что ничего не переспицуешь. А на 16" видел только детские велы или самокаты. Так что не знаю даже что тут еще можно посоветовать...
ranger
#19
я нашел 4-5 приличный моделей на 16". Но все стоят около 10тыс.
Наверное на этом остановлюсь, если ничего другого не придумаю.
и еще надо определится с допустымыми размерами рамы в области перьев. Мотор толи 14, толи +- 1.5см. Я не врубаюсь между чем и чем нужно мерять. Всего ось 20см, что вроде стандарт. Мерял от края трещетки, до барабанного тормоза. Вышло 14-14.5... это стардарт при том что втулка обычно 135?
p.s кто разбирается, можно ли с трещотки снять лишние зубья? я прикинул что крышка мотор колеса на 2 см ниже трещотки, т.е она как бы выступает...
MaxWin
Цитироватья нашел 4-5 приличный моделей на 16". Но все стоят около 10тыс.
Dahon, выпускает много подобных складных велов.
Год назад, кто-то здесь, даже продавал подобный электрифицированный вел.
Но помню точно, что передняя вилка была заменена на более широкую, в родную мотор не лез - узкая.
ranger
#21
мои извращения предполагают задний привод :)
http://www.velodrive.ru/v_product_11861.html
надобы замерить, продавец меня не понял наверное, твердил про 135... или он как раз прав? Если так то на 1 см разогнуть? Все таки сталь?
MaxWin
Не надо на продавца полагаться, лучше самому замерить в живую. Как он его мерял это-ж вопрос.
И 16 дюймов растянуть даже на 1 см, не мало, это ведь не 24 и более дюймов.
ranger
а может не привязываться к готовым? Взять BMX раму или еще какую. Собрать...
и вот еще, вроде лигерады бывают же... как раз на 16" и стоят около 10... это фантастика или стоит подумать?
http://trenager.ucoz.com/shop/2644/desc/velosiped-lezhachij-trjokhkoljosnyj-ligerad-kruizer-odno-skorostnoj-sports-cart-rider-16-bi-0102
MaxWin
Насколько я понял, была идея что-то маленькое, складного типа, для дачи?
Или аппетит приходит во время еды? :)
Или тут идея, просто применить 16 дюймовое мотор колесо?
Если что-то маленькое складное, то лучше подобрать маленький моторчик под имеющийся дропаут.
Что тоже не так-то просто.
И самое простое решение, поставить его на переднюю вилку. Ее легче найти или отдельно приобрести. Не меняя при этом вел существенно.
При сноровке и инструментах можно подогнуть и эту раму или даже переварить если это сталь.
Мне кажется лигерад на даче, это фантастика.
Хотя именно этот, для твоего мотора и на перспективу мощный аккумулятор есть где разместить.
Это интересное решение, стоит обдумать. Великолепная основа для развития.
Определись, что для тебя более интересно.
ranger
в общем благодаря хорошему человеку легкий складной велосипед превратился в нескладной стальной. Эмм двухподвес?
такой. Пока есть рама и навесное. Как сделаю - выложу.
думаю выглядеть будет так
скорость 25кмч, вес до 30кг. Двухместный
в паре мест нужна сварка... можно ли заменить пайкой паяльной лампой? Или с помощью бустера выдающего до 120А как то подварить методом КЗ? Материал - сталь.
pirate
та ну нафиг.. лучше в ближайшее СТО подойти там за мелочь углекислоткой все что можно заварят за 15-20 минут... И что самое важное - надежно будет, а не как нибудь..
С первой фотки только рама есть? (руля с фарой и вилкой нету?)
Прикольный такой мелкий двухподвес :)
ranger
#27
вилка и колесо есть. Руль буду подбирать.
p.s у меня бустер с клеммами. Что, если я электрод зажму сварки не будет? 110А мои акб отдадут легко. При сварке мотор сгорит или можно не отсоединять?
кстати, кто может сказать, на свинце при 36В 7-12Ач какой пробег можно получить при 25кмч? Калькулятор пишет 20-30км, не думаю что это правда....
pirate
#28
Вот я не понимаю.. Столько людей трансформаторными станциями сварочными поубивало, от тех же 10-ти ампер...
у меня дома инвертор сварочный, я им 3-4мм железо варил на 42-53 амперах 2,5мм электродами, так на инверторе и защита, и дугу нормальную сделать можно и проварить надежно, а вы хотите на 110-ти амперах пару бабахов сделать? :) это же даже не точечная сварка, а непонятно что выйдет.
Короче я против такого рода самодельных феерверков. Вы только прикиньте что у вас мгновенно электрод привариться а защиты нету, не выйдет оторвать сразу же.. и труба будет ))
"кстати, кто может сказать, на свинце при 36В 7-12Ач какой пробег можно получить при 25кмч? Калькулятор пишет 20-30км, не думаю что это правда...."
я думаю где-то 13-14км дальности выйдет на 12-ти амперах.
ranger, а что вы собственно приварить хотите?
ranger
уже ничего /:-) я за технику безопасности
ranger
в общем будет не легкий и не складной. Зато мягкий и сверх дешевый. Принципиально буду пилить, строгать но не покупать по возможности железки.
MaxWin
Вроде как почти все есть, кроме руля. Может просто восстановить до первоначального состояния.
Сложный какой-то подвес у него. Нафига такие заморочки. Видимо чистокровный китаец.
ranger
#32
спрошу сюда, пока сорока не видит.
Собрал из старых упсов 4шт 12В. 4.5Ач сборку на 26В. Батареи проверял, лампой ток 3А держат 40-60 минут каждая
Проехал 2-3км, полный разряд. После 1км уже не тянет макималку.
Конфиг 24В 9Ач, 2S2P
это не нормально? Т.е свинец убитый?
Завтра притащу 6 банок 12В 4.5Ач, новые. Мучаюсь как соединять 2S3P или 3S2p
т.е 26 или 36 воль брать...
с точки зрения тока лучше на 24 делать чтобы нагрузка меньше была? Контроллер выдает до 15А потом отрубается. Т.е рассчетный ток 15А... выдержат 2 банки в параллель или лучше три ставить?
спецификация условно такая http://www.delta-batt.com/upload/iblock/730/hr%2012-4,5.pdf
судя по ней о 36 даже не стоит думать... т.к при 4А на банку время работы пол часа, а при 3А уже 1 час. В 2 раза больше. Получается если на 24 поставить 3шт, получим 3*3=10А, по плоскачу...
или я не правильно считаю? согласно калькулятору 15А на 30кмч, 5А на 20кмч...
колесо старое серое... врет калькулятор?
ranger
выскажу идею. Если ездить быстрее чем сейчас не планируется, то следует собирать на 36В, т.к ток упадет сильнее чем эффект от третьей параллельной банке на той же скорости  :kidding:
valerash
Nicki
Цитата: valerash от 11 Июль 2012 в 18:52
Вот мой
посты набиваем?  хоть бы какие-нибудь подробности. Ну там: вес, мощность мотора, какая батарейка и т.д.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
