Доработка китайского квадроцикла Mike Motors ATV35
Автор AlexanderSh, 07 Июнь 2012 в 01:15
AlexanderSh
Цитата: aleks17121960 от 07 Авг. 2012 в 08:58
Цитата: AlexanderSh от 06 Авг. 2012 в 19:03
Цитата: aleks17121960 от 06 Авг. 2012 в 18:10
Му1020 без бокового фланца поставляется с звездой 8мм,а с фланцем-с 25#,как у вас.Лучше всего в Китае купить звезды и цепь 8мм,намного надежней и скорость проще увеличить.Если нет контроллера 40А на 36В,переходите на 48В,они есть на 50А,и МУ1020/48В стоит так-же почти.Еще контроллеры есть на MonsterScootersParts.com,подороже немного.
А в чем плюсы перехода на 48 вольт? Киловаттный движок ведь мощнее не будет... Контроллеры на 36V и 40 ампер на tncscooters есть, просто нет LBD37 (который советовали) и поэтому непонятно какой еще можно выбрать... Или можно брать любой на 40 ампер?
Плюс 48В в 50А контроллере.Кстати,у движка по ссылке звезда именно 8Т почему-то,на 48В-6мм идет.Даже если передаточное не менять,скорость вырастет,так как у МУ1020 обороты выше,и из-за запаса мощности вырастут еще,в зону холостых.Так что 10-15% скорости добавите.Посадочные места под звезду у МУ1016 и МУ1020 одинаковые,могут проточки вала отличаться,одна или две,на звезде под две исправляется круглым напильником за пару минут.И еще-какая все-таки цепь стоит сейчас?Померьте расстояния между концами зубьев звезды-6 или 8мм.
Алекс, а вы на 36 вольт только LBD37 использовали? Или был позитивный опыт использования других моделей контроллеров?
AlexanderSh
Кстати, у меня вопрос, кто-нибудь заморачивался измерением оборотов наших двигателей именно на валу, а не путем измерений скорости транспортного средства? Может быть как-то можно купить тахометр от нашего авто и прицепить с выходному валу мотора? Интересуюсь с целью замеров зависимости кол-ва оборотов от напряжения питания.
AlexanderSh
Друзья, а ручки газа, если они без всяких индикаторов, подходят от 24V на 36V? Или под 36V надо другую ручку брать?
aleks17121960
Ручки с тремя контактами подходят к любому электродевайсу,хоть на 100В.С 36В контроллерами дела не имел-только на готовых аппаратах,покупал 24В и 48В(кстати,есть два свободных 48В/40А)
AlexanderSh
Проверил цепь, у меня стоит #25, расстояние между зубами около 6 мм.
Все запчасти заказал на tncscooters, жду.
Как только придет, буду опять экспериментировать и отпишусь.
План пока такой:
1. Попробовать движок 1000W от 24В. Если не будет хватать тяги или скорости поиграюсь шестеренками на моторе: попробую 9-ти и 13 зубые
2. Если все равно будет слабо (за счет малого напряжения  питания), то буду переходить на 36В
Для реализации реверса присмотрел вот такой пакетник:
http://www.electro-mpo.ru/card8466.html
40-ка амперный должен подойти...
aleks17121960
Да,вроде пакетник-то,что надо,можно и как ключ зажигания использовать,если переключение через нейтраль сделать.
defts
Чем история закончилась по доводке квадроцикла?
bikemaster
Цитата: witas134 от 27 Май 2013 в 22:12
Заказал 750ватт*48 вольт. Буду ставить на квадр вместо бензинки.
в чем прикол перехода с бензина на электро? тем более с готового бензина.
witas134
Прикол в том что в парке дети могут кататься,нет проблем с милицией,тише по сравнению с бензинкой; не воняет бензином,нет заморочек с маслом и сменой масла; детей до пяти лет на бензинке опасно отпускать , хранить можно дома и ОГРОМНЫЙ плюс-просто интересно!!!!!!!!
Велик это хорошо, но квадрик всеж милее!
bikemaster
вы хотите посадить ребенка до 5 лет на движок 750 Вт??? ну-ну))
Алексей Ка
Всегда можно поставить кучу  душилок ,  зато аппарат будет навырост. А без ума и пешком шею свернуть можно.
witas134
Совершенно верно! Ребенок катается под присмотром, на безопасной на мой взгляд скорости, так как на квадрике курок всегда можно ограничить от перемещения, следовательно, можно настроить скорость 4 км/час и идти рядом.
В этом отличие квадриков от скутеров и великов,где используется ручка с вращением.
А папа может попозже погонять. И в электрику лезть не надо!
RAAA
такаяже проблема ,плохо тянет в горку.
подумал и решил ,что надо ставить (коробку скоростей)вариатор или планетарку от велика.
пока плюсы к велосипедной приблуде.,но возникает проблема с зх.
а вот наращивать мощность двиглом или акуликами...невыгодно ,в принципе .
становиться тяжелее и дороже...а эффективность слабая.
еще кумекую как сварганить диф., задний.
witas134
Как вариант: два двигателя по 500 на каждое колесо( решается вопрос с дифференциалом) плюс один старый двиг на задний ход на любое колесо.
Тяга увеличивается ощутимо!
Megalow
Цитата: AlexanderSh от 08 Июнь 2012 в 11:08
Господа, посоветуйте плз какой фирмы новые АКБ лучше брать.
Только просьба не свинцовые варианты не предлагать.
Мне нужна недорогая мощность на короткое время, запасной комплект АКБ можно возить в машине и менять, если аккумы разрядились в процессе катания ребенка.
думаю, тут лучше a123 lifepo4, которые меньше намного мерзнут чем липо, есть небольшие банки 2300mah
kostka
Подскажите, могу ли я на электродвигатель 36v 1000w поставить контроллер 24v 500w или другой на 24 вольта, и если можно ставить, то не будет ли от этого портиться двигатель?
Спасибо!
AS2
[user]kostka[/user], Ничего страшного не случится. :)
От напряжения зависит максимальная скорость. (она упадет на треть)
От мощности контроллера зависит ток, который будет вкачиваться в мотор. Он то-же будет ниже.
т.е. данный мотор будет работать "в пол силы". :)
Добавлено 23 Апр. 2015 в 16:53
Если не критично, что Вы будите просто так возить лишнее железо, то ничего страшного!
ps к тому-же сами контроллеры легко "тюненгуются". На этом форуме я читал статейки и сам дорабатывал контроллер для самоката.
kostka
[user]AS2[/user], Спасибо за ответ!
Я покупал в Москве сыну квадроцикл - двигатель 250 ватт 24 вольта, соответственно и контроллер и зарядка такие же. Сразу тянул неплохо, по ровной поверхности даже с женой ехал (50 кг). Но в очень скором времени по-китайски задымился и здох. Разобрал почистил щетки, еще денек поездил и стал. Очень быстро разряжались аккумуляторы - 15-20 минут.
Так вот и подумал заказать на 1000 ватт и 36 вольт. Сыну (25 кг) вполне хватит той тяги, что была. Главное чтобы двигатель опять не задымился, а то с доставкой 140 американских заплатил.
Кстати если брать аккумуляторы не 12АН а , например, 20 АН, то зарядку для них лучше отдельно покупать или хватит китайской с последовательным соединением аккумуляторов на 24В? С
