avatar_DukePro
Выбираем 2хподвес и пихаем батарейки
Автор DukePro, 07 Июнь 2012 в 17:54
-Владимир-
Цитата: Pavel__ от 27 Март 2013 в 11:02
Цитата: Олег77 от 27 Март 2013 в 10:15
Оцените раму для подвеса ... можно ее заказывать или хлипкая она для MACа? места в треугольнике ну очень много)))
Для MACa такая подойдет, и места много в треугольнике и ценник всего 5000р (даже с учетом текущего технического состояния это немного).
Ценник детский! Кто ищет раму-берите даже не парьтесь!
Или самому взять , вместо мангуста? :sorry:
В этот треугольник киловатт котлет вместе с контроллером влезает и ширина короба всего 10 см получается.
powersupermax
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Werwolf
Так она ведь была поломана и заварена. Или это ни о чём ?
-Владимир-
ЦитироватьТак она ведь была поломана и заварена. Или это ни о чём ?
Заварена с виду хорошо, так что только крепче стала. У меня почти такая же рама, я доволен.
Вел на такой раме (новый) от 40 до 80 косарей стоил. Амортизатор задний как пишет продавец в отличном состоянии.
Мне прям хочется купить. В мангусте голову сломал куда 120 элементов 26650 разместить. А в мою раму они в треугольник со свистом и толщина кофра при этом меньше 8 см
Серёга73
TRO писал:
Берите как у меня раму отдельно, несмотря что алюминиевый китай, по виду и на ощупь неубиваемая. Почти 2 тыщи откатал, почти всё время тапка в пол, 40 максималка, дороги ужасные, ямы ловил(ловлю и буду ловить), мотор пока без усилителей дропов, пока их не оторвал(рекуперацию пока не задействовал). Фото вела в этой теме одной или двумя страницами выше (лендровер зелёный). Рама смотрится мелковато потому что впереди колесо 29" а сзади 26" с широкой резиной, на самом деле вел огромный.
[/quote]
Искал такую раму как у Вас, нашёл 16дюймов,не низковата?
a48lock
Вот рама с пустым треугольником, но дороговата -  $924.80   http://item.taobao.com/item.htm?id=15753317676
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
-Владимир-
Маленький треугольничек, хоть и пустой, разгуляться негде. Ну и тысяч под 40 выйдет. Не стоит мне кажется она того.
Kullx
А если сдвинуть картинку чуть вправо, то взору откроются дропауты под ось. Нафиг такое счастие..
ZxV
если ктото ищет себе раму мерида мишин
вот на немецком ибее
http://www.ebay.de/itm/Centurion-Backfire-Numinis-Hydro-LRS-Rahmen-RH-51-Steuersatz-Dampfer-C275b-/400437006730?pt=Sport_Radsport_Fahrradteile&hash=item5d3be7d18a
1 как я понимаю центурион это переименованная мерида для немецкого рынка
или чтото типа того
вообщем эта рама свиду 1 в 1 как мерида
2 эта рама аналогична не мерида мишин у которой 100мм хода
а мерида транс мишин у которой около 120мм хода
3 в этом магазине эти и аналогичные (амортизатор вдоль пера) рамы есть
в разных ростовках
с ходом 100 и 120мм
с амортами и без (хотя изза специфичности аморта лучше брать с ним)
http://stores.ebay.de/egobike-SHOP/Rahmen-/_i.html?_fsub=2581089016
причем на фотках в не зависимости от заявленой ростовки
показана рама в ростовке м (46см)
погуглил фотки
в ростовке 56см эта рама конкретный такой забор
что как по мне
с точки зрения эстетики не очень
но зато можно впихнуть больше "батареек"
-Владимир-
+1 в карму. Искал себе не мог найти. :-)
powersupermax
^ где узнать описание аморта? что там внутри, пружина, воздух?
-Владимир-
Воздух.
enek
Сегодня заглянул на барахолку и наткнулся на раму Norco A-line 09.
Хотят за нее 19тыр. У меня такая же, только зеленого цвета. Отличный донор, дропауты под кромотор делал Александр74, вот.
Что не убивает мой вел, то делает его сильнее...
lu4
в разных ростовках
с ходом 100 и 120мм
Интересно параметры  амортов для подобных рам - и не пойдут ли туда аморты от разной мототехники :bw:
Lion
По опыту dimad63, аморты мототехники полное уг. В добавок они будут расчитаны на массу, которой на них никогда не будет. И работать соотвественно тоже не смогут. Одно дело подрессоривать 300 кг харлея, а другое 20кг вела
-Владимир-
[user]lu4[/user], Они вроде уже с задним амортизатором продаются.
lu4
#250
Не все - только один вариант рамы из 4х.
Вариант от скута или лёгкого мота (вес 70-90кг на 2 аморта) то на один как раз как эвел(30-40кг) выходит :eureka: другое дело  длина хода штока, геометрия крепления и аморта  - вот что интересно (если родные найти малореально ну или ооочень затратно)
ПС оказуеться на дорогих моделях центурионов используються обычные(в смысле не меридовые длинные ) 180мм аморты с вот такой приблудой-удлинителем.
silayma2
Старый велосипед Стелс Навигатор 830 уже служит с 2007 года, и чтото стал хандрить, при моем весе почти 110 кг я его укатал, в этом году понял что хочу двухподвес. Стоит ли рассматривать стелсы? например такой http://www.velopiter.ru/view/velo/7391.htm , понял что тормоза нужны гидравлические и место для наркоты. Или всетаки мерида о которой так много говорят в особенности [b-b]Владимир[/b-b]. Хотелось бы бюджетненько в районе 20тр.
