avatar_DukePro
Выбираем 2хподвес и пихаем батарейки
Автор DukePro, 07 Июнь 2012 в 17:54
-Владимир-
[user]silayma2[/user], у меня такая мерида и очень мне нравится :-) поэтому и советую (треугольник просто огромный для двухподвеса) и большие ходы подвески. Есть ещё мангуст- тоже не плохой, но до мериды ему далеко.
silayma2
[user]-Владимир-[/user], А точное название Вашего вела какое? А то там много их http://www.velopiter.ru/velo/compareseries/47.htm
-Владимир-
Не знаю точную модель. Она старее, чем эти велы.
silayma2
Как определить размер задней вилки у двух подвеса? Если с заду стоит 9 звезд то явно войдет МК? или обязательно мерить надо и звезды не показатель??
-Владимир-
У более менее современных велосипедов сзади стандартно 135мм.
dDAlexey
Бывает еще 150мм.
silayma2
[user]-Владимир-[/user],  А сколько стоил Ваш двух подвес на тот момент? А то как я посмотрю меньше 40 т.р. и брать то не чего.
silayma2
Цитата: dDAlexey от 04 Май 2013 в 21:50
Бывает еще 150мм.
Больше не меньше, всегда можно втулку выточить дистанционную, и точно по центру рамы от центровать колесо.
-Владимир-
Я брал с рук за 24000. А предыдущий владелец тысяч за 70 брал.
silayma2
Ну вот есть предложения по б/у но цены какие то не реальные, и не понятно за что http://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/gornyj_velosiped_dvuhpodves_k2_crush_marzocchi_149969804 или вот http://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/mongoose_pinn-r_apprenti_l_157865329
Может проще заказать за бугром или готовый или раму???
bolonia
Подскажите про эту раму:
http://www.avito.ru/novosibirsk/velosipedy/bolshoj_nadezhnyj_dvuhpodves_151733030
Ашан или нет? Судя по производителю - нормальная марка. Но вот нигде нет упоминаний об этой раме.
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
dDAlexey
Бывает еще 150мм.
А потом ломать голову, как установить переклюк, натяжитель и тормоза через 3 переходника.
silayma2
Не вижу в этом большой проблемы, на своей раме все выставил как надо. У меня в наличии есть нужные станки о оборудование для этого.
dDAlexey
На своем стелсе с 135мм дропами? https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg293353#msg293353
silayma2
[user]dDAlexey[/user],  Это не мое первое и не последнее изделие, хотя  и там выточены дистанционные втулки с обеих сторон, а то штатные были бумажные, да и допауты такие я пока не видел на сайте.
-Владимир-
[user]silayma2[/user],  Купите раму в Германии-тот же Центурион. Должно выйти евро 320.уже с задним амортизатором. Остальное со старого байка возьмите. Потом постепенно можно докупать вилку, гидравлику итд.
silayma2
[user]-Владимир-[/user], Спасибо Вам. И так вот сижу уже присматриваюсь ну раз Вы назвали марку то ее детальнее по изучаю.
dDAlexey
#269
Не там ищите.
http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=265778
http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=265766
http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=265849
Под дистанционной втулкой подразумевается вот такая штука? http://bowlingmarket.ru/product/090006127/
Если да, то я точно не рискну такую ставить ни под калипер, ни под натяжитель. Уж лучше петух по заказ выточить и через 3 переходника установить каллипер.
150мм?
