avatar_Dvuhpodves.ru
Самодельный электрический переключатель скоростей
Автор Dvuhpodves.ru, 08 Июнь 2012 в 15:39
Dvuhpodves.ru
Электрический переключатель скоростей.
Процесс создания электрического переключателя с подробным описанием, схемами и фотографиями http://www.instructables.com/id/DIY-Electronic-Derailleur/?ALLSTEPS (на английском языке).
ra6fnq
Здорово конечно, что люди думать умеют, жаль только выигрыша по сравнению с обычным никакого, а вес так и поболее
Евгений
Dr0n
приколльно. хотя смысл имеет только при наличии контролера для автоматического переключения (когда не крутишь педали)
MaxWin
Автоматически, это совершенно анрил. Даже если каким-то боком изготовить контроллер определяющий нагрузку. Обучить его, будет крайне сложно, в особенности на пересеченной местности. Да и понятие нагрузка, у каждого индивидуальны.
Этот переключатель разминка для ума и не более, реальной полезности не просматривается.
А АКПП для автомобилей тоже игра ума? :-)
Переключатель вполне нормально мог бы работать, удерживая каденс в определённом диапазоне.
Каденс считывать проще простого используя широко распространённый "датчик педалей" для элвелов.
Естественно, не исключая ручного режима.
Там важную роль гидротрансформатор играет и переключение через сцепления на каждой передаче. Меряется и нагрузка (через давление) и обороты. Если всем этим дополнить предлагаемую схему, тогда она перестанет быть игрой ума и станет игрой денег :)
Вот что-нибудь бы вроде скутерного вариатора в облегчённом варианте... "Переключать" можно было бы независимо от педалирования и в любое время.
Аналог гидротрансформатора - трещётка (или планетарная втулка).
Нагрузку измеряем косвенно через каденс - если нагрузка большая, каденс уменьшается.
Так что для велосипеда-то как раз всё гораздо проще, чем для автомобиля.
Dvuhpodves.ru
#8
Шимано несколько лет производит нечто аналогичное + передний переключатель https://www.google.com/search?q=shimano+di2
Велогонщики уже во всю используют подобное решение.
Статья на Бироте http://www.birota.ru/texts/2009/april/smart-duraace.php
acyd
минивариатор приспособили на дырчике мотовелосипедисты, продается готовый китайский набор на ebay для минимото. там высокие обороты 6000-10000, центробежное сцепление, и клиноременный привод, в итоге для ног никак не катит.
есть nuvinci - крутая втулка которую много обсасывали и её можно купить
я больше склоняюсь к обычной 8 скоростной shimano nexux с velobig, но на нее проблематично поставить 2 фривила (на педали и мотор).
дак вот эти самые втулки есть с роботизированной коробкой, которая питается от динамовтулки.
но, imho, это все хрень, на обычной втулке все быстро и просто рукой переключается на одном переключателе, 4-я вроде передача прямая. Шестерни подбираются так, чтобы в основном педалировать на ней.
MaxWin
Ну да конечно, берем датчик, и думаем как его привязать к полу, весу, местности, погоде и стилю катания....
Именно, зарядка для ума. :)
MaxWin
Они давно толкают рынок эту туфту и двигают ее за некислые бабки, но лохов оказывается не там много как рассчитывали.
Гт - это активный элемент с переменным сопротивлением/передаточным отношением, а трещётка - пассивный. Смысл автомата - именно в гт, а передачи уже вторичны. Вот современные роботы-кпп - это будет полный идеальный аналог топикстартерного. Если в него обратные связи добавить.
Мерять каденс... не знаю, не знаю... это совсем не аналог нагрузки, разве что в небольшие моменты времени. Просто из-за наличия мозгов (и даже настроения, кстати) у ног .
E-Velobike
Актуальнее пикалку или стробоскоп поставить на низкий/высокий каденс чтобы напоминала о неэффективном диапазоне и несколько режимов переключаемых (Обычный, максимальный и уставший).
Велосипед становится ..... Электрическим !!!
