avatar_electrokz
Подойдёт ли вместо зарядного блок питания?
Автор electrokz, 12 Июнь 2012 в 07:20
aviator79
Цитата: exp TV от 08 Фев. 2023 в 22:24
в моём сообщении : Сегодня в 01:06 » я именно так и сделал
Про отдельное внешнее питание шимки в этом сообщении ни слова не было.  Попробуй подать внешнее напряжение по даташиту.
exp TV
у этой микросхемы 6 пин vcc и последний пин hv на котором 120 вольт так как питание подаётся через 2 стабилитрона, подал питание на vcc больше 12 вольт происходит запуск и отсутствие/наличие напряжения на hv не влияет на форму импульсов , влияет способ запуска если отпаяны транзисторы и питание с внешнего б.п. то импульсы треугольные 68кгц , если транзисторы на месте и запуск в штатном режиме то пила 108кгц
aviator79
У всех шимок на выходе должны быть прямоугольники с очень крутыми фронтами. И если напряжение питания у них не просаживается, а на выходе треугольник, значит микруха некондиция. Других вариантов нет в независимости, что творится на других ногах.
yurgen
может это осциллограф сломался?  :-D
80км/ч
> 70 000 км
exp TV
подключил другой осциллограф картина та же , на другом б.п. тоже, проблема была в пробнике осциллографа  :laugh: обычно обрыв центральной жилы а в этом искажение сигнала, так как пробник не разборный придётся выкинуть
exp TV
#95
всё работает, резистор датчика тока поставил 0.22 ом ток заряда 4.5--5 ампер плавает при изменении напряжения сети 220--230 вольт транзисторы и трансформатор греются не сильно, сильнее всего греется дроссель, вентилятор 12v запитывается  от дополнительной обмотки дросселя и напряжение под нагрузкой было 16v отмотал 3 витка снизилось до 13v , блок заметно генерит помехи телевизор рядом работающий от комнатной антенны "икает" пропадает звук и картинка рассыпается , на другом блоке я запаял керамические конденсаторы параллельно диодному мосту и выходным электролитам и это помогло, в этом пока не сделал запаял 4 шт. 222х440Vac параллельно мосту и 1шт 103х1kV параллельно выходным электролитам телек больше не икает
эти китайские блоки питания не держат заявленную мощность, нужно нагружать не более 75-50% смотреть по температуре, ток снизить увеличением резистора датчика тока или просто заряжать через кусок нихрома или лампочки от авто
exp TV
переделывая очередной б.п. в зарядник обнаружил такую особенность в блоке используется зашита от поломки схемы стабилизации , если оптрон погас то транзистор 2 закрывается а транзистор 3 открываясь глушит шимку по входу CS 3pin запуск схемы за счёт заряда C6 C7 это не позволяет сделать стабилизацию тока по первичке , или отключать схему защиты или городить датчик тока режим CC по вторичке
