Электровел на ремённой передаче.
Автор foxs, 15 Июнь 2012 в 15:08
foxs
Всем привет! мудрю уже пару недель электровел бюджетный...есть куча вопросов:) использую двигатель от вентилятора ВАЗ. в дальнейшем буду ставить чуть помощнее двигатель от газели и ещё два аккума добавлю по 12 вольт и 12ампер и всё это запихать в треугольник без всяких контроллеров:) эдакий простяцкий вел:)
пара фоток
и вопросы...Как мне заряжать аккумуляторы в количестве 3-х штук? они будут соединены параллельно...есть зарядка 12вольт 900мА. не покупать же ещё две зарядки:) буду писать сюда вопросы если вы конечно не против:)
П.С. испытания велика пока продолжаются...первый раз выезжал на дохлом аккуме...вел метров через 30 останавливался...в субботу заряжу...и буду пробовать ещё скорость около 10км в час:) мне больше и не нужно:)
Peoner
зарядка на 900 мА подойдет, просто долго буит заряжать 3 запараллеленных. подключаете к клеммам любого из трех запаралелленых и заряжаете.
а щяс как я вижу один аккум 12 на 12 - его для мотора мало :( мотор его просаживает поэтому и останавливается он через 30 метров.
три параллеленных уже лучче буит.
foxs
Да аккум один на 12ампер...мне друг подогнал...обещал к началу июня ещё два "списать":) аккумы новые...но вот даты изготовления на них нет:( вот что удивляет:(
при пробном выезде на улицу...аккум показывал напругу 11.2 вольта, до этого гонял по квартире весь вечер...центровал вал двигателя а то ремень сползал...похоже посадил:(
Ещё ток померяйте, для оценки мощности. На постоянном токе это не сложно: "китайский" тестер 20А берёт - едва-ли у Вас больше.
Снимите поподробнее шкив на колесе - это второй обод?
Скорость можно поподбирать диаметром ведущего шкива и шкив, наверное, надо с канавкой сделать - тогда и центрировать не придётся очень точно.
foxs
Да это второй обод ;-)
на фото не спилил винты ещё...их 14 штук.
это тестовый вариант...хочу двигатель в треугольник поставить....но ремень задивает трубки задней вилки:( не знаю даже что делать:( не устраивает меня вариант с этой приблудой сзади:( может цепь поставить...но не знаю где большую звезду купить.
Д. Засядько
Не мучайте аккумулятор. Пока не подключите к нему ещё пару-тройку таких же. Вы его угробите.
Ременная передача тут не в тему. Если, конечно, вы не собираетесь делать клиноременной вариатор как на скутерах.
Тут либо  цепь лепить, либо, если всё очень бюджетно, делать фрикционную передачу: резиновый ролик на валу двигателя прижимается прямо к покрышке.
Цитата: foxs от 15 Июнь 2012 в 20:45Да это второй обод
Раму наверное пришлось гнуть? Вообще решение интересное...  Пропадает задний тормоз... Явно лучше фрикционного привода, хотя грязь всё равно будет лететь. Но резервов у конструкции всё равно не видно: "кривовато" выглядит и особо не видно, как улучшить. Мотор высокоскоростной. Может чуть разориться и взять редукторный? Понятно, что этот бесплатный, но и конструкция получается непрактичная - только для экспериментов. Фрикционный привод хоть и менее правильный с точки зрения влаги-грязи, но заметно конструктивнее - компактный, ни чему не мешающий, как ремень, блок. Так что уж если совсем без затрат денег - попробовать с фрикционным поработать, но для чистой дороги.
foxs
#7
Вообще первая конструкция была такая:)
но меня не устроило то что шумит покрышка...и мне казалось что ремённая будет выглядеть компактнее...может отказаться от подпирающего подшибника и выточить маленький шкив:( но ремень упирается в раму:( вообще тупиковая ситуация:( если только пождимать ремень роликами.
Да задний тормоз пропал...но его можно доработать и поставить на прикрученный обод.
раму раздвигал руками и вставлял колесо:)
С аккумулятором понял...больше не буду подключать пока не куплю новый двигатель:(
раскошелиться на редукторны...ды я готов...но это нужно заказывать и ждать...а скоро середина лета:(
Цитата: foxs от 15 Июнь 2012 в 22:13...но меня не устроило то что шумит покрышка...
На боковину покрышки или на диск сделать привод. Но с симметричным упором.
foxs
есть у кого нибудь чертёж маленькой звёздочки под велосипедную цепь?
попробывать закрепить цепь на ободе...прям в круговую...и закрепить двигатель.
самая маленькая вроде на 9 зубьев - это будет в пару раз больше вашего ведущего шкива - мотор плохо тянуть станет.
foxs
Раздобыл нормальный шкив...поставил, поставил ещё один аккум на 12 ампер.
Ну и конечно не терпится проверить:( проехал километра три...потом двиг заметно перестал тянуть:(
пришёл домой...замерил акб...12.2 вольта показал.
Парни вот такой вопрос...почему перестал тянуть то? напруга же есть :sorry:не рублю я особо в электрике...ещё один аккум нужно? ставить его уже некуда:(
ну и немного фото...
Цитата: foxs от 17 Июнь 2012 в 19:59...пришёл домой...замерил акб...12.2 вольта показал...не рублю я особо в электрике...
:facepalm: Мерять надо не дома, а сразу, как "тянуть перестало". Сразу причину и увидите - пустой аккумулятор. Всё-таки свинец плоховат или аккумулятор паршивый.
foxs
хрень какая то...потребление тока двигателя 10 ампер...у меня 24 ампера....ехал минут 10 от силы...около 3-х километров проехал...как увеличить дальность пути? :bravo:
foxs
аккум один списан новый с предприятия...один только купил...может не раскочались ещё:( всё равно что то маловато проехал:(
turbo
Ток мерили или на шильдике прочитали? Скорее всего он намного больше 10 ампер.
SolarRay
12.2в это без нагрузки? если так, то с нагрузкой может быть и 10в.
Вообще вариантов много. возможно аккумуляторы не совсем живые, может быть кпд двигателя очень маленькое или гдето что-то задевает или ремень проскальзывает.
Когда был фрикционный привод, пробег был больше?
alex286
Ну не предназначен "свинец" для отдачи больших токов... Никаких там 24 ампер и в помине нет.
Возьми  "чем померить"  с собой.. и прямо на дороге сам все и увидишь...
P.S. А вел действительно хорош..  :-)
С уважением, Александр.
