электродвигатель my1016 24v 250w
Автор Никита, 16 Июнь 2012 в 15:36
Никита
 :bw:Можно ли поставить электродвигатель my1016 24v 250w на велосипед в качестве электропривода ? :-)
Тунгус
Почему нет? Единственное, что большое передаточное число получится. У этого мотора обороты 2600, вот и считай под свои колеса. Максималку более 25 км/ч закладывать не советую.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
se
можно http://www.evalbum.com/2614
nikvic
Нужна мелкая цепь и соответствующая большая звезда  для первой ступени передачи.
Или сразу - колесо 9..12дюймов...
aleks17121960
На 12" и 20км/ч передача 11з/68з,цепь 1/4".Цепь и звезду могу подогнать(если в Москве).Контроллер-с ТНСи-скутерс.Есть и на 80з звезда,14-15" колесо.
Никита
КОНТРОЛЛЕР 24V 25ОВТ (ДЛЯ КОЛЛЕКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ)
Идеальный вариант для ремонта большинства самокатов и машинок на 24 вольта.
Штатно используется на большинстве дешевых самокатов и мотобордах.
Подойдёт ли такой контроллер ?
aleks17121960
Не стоит-в норме предполагается 1.5-2 раза запас по мощности(для горок и старта).Контроллер нужен 30-40А,это,например,LBD-14,есть на TNCscooters.com i na MonsterScootersParts.com.В отличии от контроллеров для детской техники не имеют стартового ограничения тока и не горят при небольшом перегрузе,как тот,что на картинке.
twou
Цитата: Никита от 17 Июнь 2012 в 09:55
Сколько стоит доставка с http://tncscooters.com ? :bw:
Доставка чего? Там вообще доставка не дорогая, регистрируетесь, делаете вид что покупаете и увидите сколько стоит доставка того или иного товара.
aleks17121960
В идеале вам надо бы посмотреть,сколько стоит движок с редуктором(чтобы сложные передачи не лепить) и продать свой с дисконтом на Б/У,заказав новый с редуктором,контроллером и ручкой газа,ручками тормозов.Это около 200-250юсд выйдет с доставкой.
Энди73
Для этого мотора есть редукторный вариант MY1016Z* и MY1018. Для велика самое то!
Вопрос такой: подружит ли этот мотор с 48V батареей?
aleks17121960
Недолгой будет их любовь.Больше 20% напряжение нельзя превышать у этих моторов.
Энди73
и как продлить их любовь? напряжение снижать?
aleks17121960
Или мотор на 48В покупать.Мотору на 24В больше 30В противопоказано.И при контроле мощности.
ra6fnq
Евгений
destroyer85
отпишусь по теме,так как был самодельный агрегат с таким мотором.
36в мотор не выдержит.коллектор горит.а вот на напряжении 24-27в хорошо живет.
использовал с 8s лифера.контролера не бвло,был регулятор на 25а.
что касаеться можности,то вливал ватт 500-700 в горки.соотношение было 9 на 68.
колеса 10 дюймов.
при езде без педалей,через 10км пути мотор 60-70градусов снаружи.
колхозил вентилятор,но помогало мало.
вывод такой : мотор колесо однозначно,тут и думать не чего.
хотя для прогулочной игрушки на маленькие расстояния пойдет.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
nikvic
"По случаю" такой вариант (36в 350вт + 9Ач), с приводом на каретку, прикупил и поставил, не без бубнов, на складень-24" с простой планетарной передачей.
Лишился ножного тормоза, но комфорта хватает :-)
Ed_Bullet
#16
Реанемирую старую тему.
Имеем: велик с 20" колёсами, мотор колекторный MY1016 (24В, 16,5А, 300W, 2750rpm) без редуктора.
Замысел: Привод на заднее колесо ремнём на второй обод (не кидать тапками, ща всё поясню). Нет желания городить редукцию, по этому с вала мотора кидаем ремень на 20" и получаем нужное. Будет проскальзывать, да и Бог с ним. Мотор лишь в помошь.
Вопрос к старожилам и опытным с этим мотором:
Можно ли на этот мотор ещё найти контроллер в России, а не в сша ?
П.с.
Предложения типа: "продай это и купи МК колесо" не принемаются! Во первых: Попробуй его ещё продай (мало кому ещё нужны коллекторники). Да за гроши. Во вторых: вот он мотор есть! Почти на халяву. От него героизма не требуется, только помошь педалькам для покатушек (не транспорт).
С уважением, Ed.
А может Я просто брежу. %-)
Колёса Рулят Миром !
krym2016
[user]Ed_Bullet[/user],
https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-electric-motor-controller-electric-bike-conversion-kit-electric-bike-mid-motor-electric-motor/32504812576.html?spm=2114.10010208.1000013.8.5sFNez&scm=1007.13339.33317.0&pvid=6084018b-837c-4291-b939-2fcccc30bc2c&tpp=1
Вот на ваш мотор!
Может где дешевле найдёте!
у нас в стране они тоже должны быть,и дешевле,хотя пересыл денег и доставка.
