avatar_zap
Посоветуйте простой натяжитель цепи
Автор zap, 18 Июнь 2012 в 15:14
В связи с исчерпанием ресурса моего старого натяжителя цепи, переделанного из заднего переклюка, посоветуйте какой-нибудь "просто натяжитель". Такие вообще бывают? По сути, мне нужен просто ролик на палочке с пружиночкой, на заднюю ось, а лучше на нижнюю трубу треугольника.
Без него цепь провисает, при вращении педалей с неравномерным усилием из-за этого цепь "проскакивает" на один зуб - и зубья изнашиваются, и некомфортно крутить педали.
Полноценные переключатели мне не нужны т.к. сзади одна звёздочка на 14, а спереди одна на 44. Но ездят же как-то люди на односкоростных лисапедах? Цепь укоротил по максимуму, к сожалению, звенья убираются по 2 штуки за раз, т.е. цепь сокращается сразу на 2 сантиметра. Столько запаса у меня, увы, нет.
Peoner
из простого могу предложить только такое :ah::
без пружин. но можно и встроить :bw:
длина рейки и расстояние меж роликов может регулироваться как тебе нужно.
nikvic
....сзади одна звёздочка на 14, а спереди одна на 44. Но ездят же как-то люди на односкоростных лисапедах? Цепь укоротил по максимуму, к сожалению, звенья убираются по 2 штуки за раз, т.е. цепь сокращается сразу на 2 сантиметра. Столько запаса у меня, увы, нет.
А как там с дропаутом?
У дедовских великов натяжение регулировалось перемещением задней оси, и на некоторых были мелкие дропаутики с резьбовым стержнем и, соответственно, регулировочкой...
schemer
Хаха, как я понимаю большая звезда вообще никак не закреплена?
Оригинально, но боюсь что на скорости звезда как вылетит... ещё кому-нить в лоб залетит, как сюрикен :)
Не, бесполезно, колесо еле-еле влезло в треугольник :) Там по 5мм запаса с каждой стороны (слева/справа и спереди), и то боюсь что будет чиркать при малейшей восьмёрке/смещении.
us__007
#5
Наверно подойдет такой, его наверно можно просто на хомут к раме притянуть
я так понимаю выше говорили про такой
прямо с креплением на раму
UPD:
еще хенд мэйд
вообще нужно на форуме дырчингистов полазить, у них наверняка есть достойные конструкции
turbo
Да нечего мудрить есть готовые Вот ксениум, как я понял ставится за место заднего натяжителя переключателя.
http://www.bikemaster.ru/catalog/natyazhitel_singlespeed_xenium_ssp11_1rolik.html
алабам
Вот мой , сделан за выходной с помощью токарного , болгарки и сварки.
Направляющие ролики выточены из плекса, лень было ехать на стройрынок за дюралькой.
И тем не мение, второй сезон держат.
polyaev
Из валиков кассетных видеомагнитофонов.
Не позволим нефтяным барыгам на себе наживаться!
АндрейS
Проще и дешевле, купить простой переключатель и заблокировать его в 1 положении.
200-300 рублей и нет проблем.
Все равно натяжитель будет занимать место переключателя, да и цена одинаковая.
Ну это моё мнение.
acyd
Я когда искал простой переключатель-натяжитель, столкнулся с тем что самый дешевый tourney под петух стоит 590р, те что 200-300 - совсем дешевые, с креплением пришлось бы колхозить.
А если еще поставить мощный bmx фривил и цепь, то эта цепь не пролазит в обычный переключатель.
Так что остается колхоз,  сразу с роликом на нормальном подшипнике и под любую цепь.
Кстати,  новый Deor стоил порядка 1800, у меня есть такой чуть б/у на педальном веле, я разобрал и внутри в роликах там тоже были стальные втулки, а я, далекий от велокомпонентов человек, ожидал увидеть там что-то посерьезнее. Думаю несложно расточить и поставить мелкие закрытые подшипники, которые н-р skf стоят  100р за пару в магазине подшипников. Просто бесит, когда загадочное слово промы взвинчивает стоимость никчемной безделушки в 100500 раз.
Еще был вариант - эксцентриковая каретка, но я жестоко обломался, поскольку у моей gt xcr 4000 (аналог рамы [user]Lion[/user]) каретка хоть и похожа на эксцентриковую, но таковой не является.
Её можно было крутить внутри, но фиксируется она жестко в одном положении и цепь ей не натянуть, а цель была так близко.
АндрейS
Я тоже пробовал поставить несколько натяжителей на свой синглспид.
Не один  не оказался лучше простого переключателя и если Shimano tourney стоит у веломастеров 300 рублей, то простой натяжитель в Сокольниках стоит от 450 рублей и выше. O_O
Влезит  цепь  на одну передачу.
agat50
Ролик натяжной от ваза за 200р. Жестко болтом к пластине между перьями, крепить хомутами. Регулировка - новую дырку в пластине в паре см сверлю. Тяжело но неубиваемо. Практика показывает - чем ближе ролик к звезде тем лучше. Идеал - эндуро успокоители. Без переключений естественно.
Ну раз всплыла моя старая тема, покажу к чему я в итоге пришёл:
Из старого разболтанного переклюка выкинул всё лишнее, сочинил хомут на раму из люминевой полосы 20мм x 1мм, хоть заднее перо и сделано из круглой трубы, а хомут затянут не очень сильно, но натяжитель не отклоняется т.к. его цепь сама выравнивает в нужную позицию.
Использовать другой переклюк на стандартное место не получалось по двум причинам: во-первых, у меня резьба в раме в дырке под переклюк уже почти сорвана (на фотке дырка под осью заднего колеса), во-вторых Крошка Мо настолько широкая, что переклюк болтается буквально в паре миллиметров от боковой крышки, а это совсем не хорошо (старый переклюк потому и снял что разболтался и периодически задевал).
danclax
Использую обычный переклюк, с зафиксированным положением. На кочках стучит то-ли он сам, то-ли цепь в нем. Хочу на натяжитель перейти, заодно на bmx-цепь. Рылся сейчас, нашел:
http://www.aliexpress.com/item/Universal-Motorcycle-Aluminum-Adjuster-Chain-Tensioner-Roller-For-Harley-Black/32442103653.html
Что скажете? На картинках все прекрасно: выглядит надежно, регулируется и вынос вдоль оси мотора, и на любой маятник встанет. Ролик на подшипнике, но не звездочка - это хорошо, потому что обычно такие натяжители на мотоциклы, где цепь другая наверняка. Ну и выглядит красиво. Если ничего плохого не скажете - закажу себе :)
E-Kross, MXUS 3000W V2, 48V 30Ah LiFePO4
Если бы Вы держали в руках ролик для мотоциклетной цепи, все вопросы бы отпали :)
Он огромный, нет - он ГИГАНТСКИЙ!
И то, что на фотке, скорее всего, весит минимум пол-кило, даром что из люминя.
Говорю по собственному опыту, у самого где-то валяется дешёвый натяжитель для мотоцикла.
Так и не решился его поставить =)
danclax
Пытался заказать такой в этом магазине. В наличии нет и не будет. Обыскался - нигде нет. Может, кто-нибудь знает, где достать такой (или почти такой же)?
METAL
Ребят, я таки не пойму в чем проблемы натяжителя? Если надо, то любой токарь выточит вам родит из полиамида(капролона) под подшипник и оську под него, а уж планку- под свой вел, своя планка, делается просто и надёжно. По весу- более чем приемлемо(в 300г уложиться с офигенным запасом прочности- невопрос!). Токарка много у кого есть(достаточно школьного, как у меня или хоббийного станка, который стоит как комплект мотор- колёса, а возможности для "наших целей"- практически безграничны! Хранить- в шкафу или на балконе).
И не только! ;)
