Забарахлила зарядка от Turnigy, кнопки
Автор tmkt, 18 Июнь 2012 в 22:57
tmkt
Turnigy 200W с хоббикинга
после длительного периода неиспользования две кнопки из четырех работают так, будто нажимаются обе  при нажатии любой из них однократно. Жить с этим можно, только вот настраивать блок сложновато становится  :-(
Нажимаешь Enter, а срабатывает Inc и Enter.  Нажимаешь Inc, срабатывает также Inc и Enter.
Есть идеи что это может быть? все кнопки объединены в пластиковую ленту, внутри которой проходят дорожки проводящие
Смотрел внимательно - ничего физически не перемкнуто
Изредка кнопка работает как и положено - однократно.
Зверь этот вот
MadMNN
выкинуть и поставить нормальные кнопки
tmkt
хм, а может можно отремонтировать?
я прям снимал верхнюю накладку, там прозрачная лента и видны контакты, нажимается и замыкается строго один - срабатывает два, я даже отверткой замыкал - все равно двойное срабатывание
может электроника барахлит, а не кнопки?
Может и электроника.
Иногда для экономии ног микроконтроллера цеплают разными хитрыми способами две кнопки на одну входную ногу.
Надо разбирать схему подключения кнопок к микроконтроллеру.
