avatar_nordiver
Измерение ёмкости батареи
Автор nordiver, 21 Янв. 2009 в 19:04
stranger
Цитата: nordiver от 26 Март 2009 в 00:46
Вообще то я имел ввиду аналоговую токовую петлю она бы потребовала минимальной переделки модуля на руле, потому как все знакомые программеры при словах 1wire протокол приходили в дикое уныние.
Да там, собственно говоря, и не надо изобретать велосипед (я имею ввиду программно реализовать тот же 1wire), вся эта байда уже давно написана до нас, есть готовые библиотеки, чего уж там дико унывать?
nordiver
Ну это надо у них спросить. Тогда если делать 1wire то кнопки лучше перенести на руль (удобнее)
stranger
#326
Согласен.
Я, собственно, вот о чём думаю. Может имеет смыл нам использовать для измерения тока и напряжения специализированные мелкосхемы, скажем DS27** серии, к примеру вот такой девайс:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/power/bat_control/DS2745.htm
Измерение протекающего в обоих направлениях тока с 16- битным разрешением
LSB = 1.56 мкВ, диапазон измерения ±51.2 мВ
LSB = 104 мкА, динамический диапазон ±3.4A (RSNS = 15 мОм)
Разрешение регистра накопления тока
LSB = 6.25 Vhr, диапазон ±204.8 мВ*ч
LSB = 0.417 mAhr, диапазон ±13.65 А*ч (RSNS = 15 мОм)
Измерение напряжения с 11- битным разрешением
LSB = 4.88 мВ, диапазон от 0 до 5 В
Измерение температуры с 11- битным разрешением
Измерение температуры с разрешением 0.125°C в диапазоне от -20°C до +70°C
I2C Интерфейс
Низкое потребление:
В активном режиме:
- Типовой ток 70 мкА, максимальный ток 100 мкА
Дежурный режим:
- Типовой ток 1 мкА, максимальный ток 3 мкА
Ну очень вкусный девайс. Там только одна проблема, микросхема расчитана на меньший диапазон токов, чем тот, который нам нужен, но, я думаю, это можно исправить, изменив сопротивление шунта.
На каждый аккумулятор цепляем по DS2740 c восьминожечным attiny, и по цифре через гальваническую развязку на оптронах соединяем их с модулем на руле.
nordiver
Согласен.
Ну что рисуем схему которая в батарейном отсеке, да я сделаю в железе?
stranger
Прошу обратить внимание на мой предыдущий пост...
nordiver
А Вы внимательно почитайте всю тему! Контроллеров этой серии в России просто НЕТ! (эта идея уже была)
stranger
Ну на нет и суда нет. Тогда рисуйте схему, которая будет стоять в батарейном отсеке.
И ещё. Если в качестве модуля с ЖКИ мы будем использовать EK-7208Y, то для того, чтобы написать программу под него, мне надо его иметь у себя. Можно не зацикливаться именно на этом модуле, а сделать свой, для этого нужен проц на макетке, 78L05 и шлейф к ЖКИ. У меня именно такая штука уже собрана: attiny26 и BC1602. Вопрос корпуса как-то обсуждался?
stranger
А вот здесь разве нельзя купить?
http://www.chipfind.ru/datasheet/maxim/ds2745.htm
nordiver
Схему я в ближайшее время нарисую Вам только надо определиться с какой ноги 26й пойдёт 1wire  и нарисуйте как Вы хотите его реализовать ( просто резистор на шину питания или как то по другому)? Питание на время простоя будем отключать (я имею ввиду от батареи, дабы её не тратить) я надеюсь на Вашем велике есть ключ на отключ всего питания расположенный на батарее? То для этого надо определиться на какую ногу заведём сигнал от PST529D чтобы успеть записать в память получившиеся результаты ( а кстати тут пришла в голову мысль можно обойтись без нее (PST529D), для этого оставляем и канал измерения напряжения он то измеряет до 99в и как только напряжени на нём упадет ниже например 25в (для 36в батареи)  ( это произойдёт если мы ключом обесточим схему) он даст команду на запись в память (энергия для этого у него будет ещё оставаться в конденсаторах понижающего стабилизатора )) Как Вам такая идея? Если делаем так, то тогда необходимо определиться только с 1wire.
с модулем Жки можно определиться как Вам будет удобно (можно заказать на ekits.ru придёт быстро) А можно заказать WH0802 например  www.megachip.ru или купить у Вас в городе если продаются, всё остальное ( 26я и 7805) у Вас есть, ещё понадобиться пара кнопок.
nordiver
Я незнаю можно или нет , но помню что у одного нашего товарища valery были очень большие проблемы с приобретением этой серии. И к тому же даже если её купить как приспособить её к нашим токам (насколько я помню у неё шунт внутри)?
nordiver
Вы всётаки почитайте всю тему, там много воды и ругани но всё что вы сейчас предлагаете там уже обсуждалось и успешно умерло....
stranger
#335
Там внешний шунт.
Тему почитаю...
Может кто-нибудь из москвичей может попробовать купить DS2745 по ссылке, указанной выше? Для меня доставка почтой получится 1000 руб, а курьером на митинском радиорынке - бесплатно.
Цитировать
Да мне-то не надо ничего покупать, дисплей у меня 2-хстрочный, это как минимум не хуже, чем WH0802, а программно они управляются одинаково. Поэтому я и предлагаю определиться, как мы поступим с модулем ЖКИ? Используем EK-7208Y, в чём я не вижу большого смысла, или свою схему рисуем? Удобнее ЖКИ подключать к 4-ём старшим разрядам порта, и входом R/WR управлять процом, тогда готовность ЖКИ принять очередной байт можно  определять чтением его регистра статуса и не городить программные задержки. Так более правильно и эстетично.
nordiver
Там внешний шунт.
Тему почитаю...
Цитировать
Я Вас прекрасно понимаю что хочется как круче, но здесь на форуме есть полно народу который с удовольствием повторит это устройство (если оно будет успешно сделано) а для них главное чтобы оно было как можно  проще - купить е-китовский модуль убрать из него модуль ЖКИ (поставить 26ю с Вашей прошивкой) припаять 1wire провод и получить готовое изделие (в аккумулятор) и купить еще один такой же модуль приделать к нему пару кнопок и припаять к нужной ноге 26го (опять таки с Вашей прошивкой) 1wire провод и всё - у него готовое устройство. С показанием оставшейся емкости, напряжения в сети, подсветка в тёмное время суток.....  :) мечта...
stranger
Да я не против, постом выше я написал свои соображения. Останавливаемся на ekits, не вопрос, заказываю модуль и вперёд  :az:
Но параллельно предлагаю и работы по Далласу вести... Первое, что надо сделать - попробовать москвичам купить DS2745 по ссылке, указанной выше.
nordiver
Это радует что мы находим общий язык  :az: давайте всё таки решим как выполним 1 wire в модуле аккумулятора, Схема самого модуля получается точно такая как в е-китс только без ЖКИ, и я ещё изменю схему  стабилизатора, а то 7805 может и не выдержать 42в полностью заряженного (36в аккумулятора) и точто сдохнет от 55в полностью заряженного  (48в аккума). Чтобы Вам не тратиться на второй Е-китовский модуль после того как утвердим схему я могу сделать пару экземпляров "в железе" ( только без 26й, вместо неё будет панелька) и пришлю один экземпляр Вам, а один оставлю себе. Ок?
stranger
ОК. Ногу проца на 1wire можно использовать любую из тех, которые шли на ЖКИ. Подтягивающий резистор на +5В.
EK-7208Y заказал в ekits.ru
nordiver
Номинал резистора какой ставить?
stranger
#341
Штатно у 1wire - 4,7K, насколько я помню. Я бы поменьше поставил. 1-го миллиампера тока маловато, мне кажется.
Уточнение: ногу проца лучше использовать 7-ую или 8-ую, чтобы это не мешало программированию проца.
