avatar_nordiver
Измерение ёмкости батареи
Автор nordiver, 21 Янв. 2009 в 19:04
Цитата: piv от 15 Янв. 2011 в 17:14
ЦитироватьПроще за 25$ готовый ватметр купить, что я и сделал.
А ссылочку можно?.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130393782341
plesenfo
Уважаемый Stranger и nordiver!! Можно вас попросить обобщить результат еще раз, и выложить полный пакет текущей версии ваттметра? Людям, считающим себя дружащими ( :D) с паяльником, это будет интересно :например, версия 1.3= схема, плата, ПРОШИВКА(готовая, прошить через SPI - еще можно, а вот скомпилировать  :shok:) , мануал с основными функциями.... пока вы там это к БМС прикрутите, другие собрали бы и оценили, и посоветовали может быть что-то. Нашел последний архив , там .lay (LAYOUT40 не берет) и .spl - чем открыть?  не понял, какая схема к ним относится... Спасибо за заботу о фанатах электротранспорта.
ПС. Поддержка кетайского производителя-не наш путь!
Даёш электровелофикацию!!
sykt
Если lay не открывается v4 попробуйте v5 в Интернете есть.
spl - это схема, откроется Splan (или Rusplan) - Скачать здесь http://www.radioscanner.ru/files/construction/file9902
plesenfo
Повторно проштудировал форум.
Согласно последней , общедоступной версии САМОДЕЛКИ  в архиве 123.rar (Ответ #741: 05 Июль 2010, 10:46:19 nordiver)
по модулю DS2760 вроде все просто, но не все ясно
1. как понимаю, MAX5084 - можно тупо заменить кренкой (+стабилитрон гасящий). вопрос только потребление тока.
2. номиналы делителя напряжения - какие напруги нужны на выходе?  ++ отвечено выше=
"Максимальное напряжение на делителе в модуле индикации не должно быть выше 2,56В, а в модуле измерения не должно быть выше 4,25В."
3. С4 22мкФ - неполярный и такой большой обязательно?
4. стабилитрон (защитный?) на сколько вольт
5. DS2760AE ??? - будем искать  ++ отвечено выше=
"при этом максимальном токе падение напряжения на нём не должно превышать 64 мВ для DS2760. На самом деле там есть ещё Voc - overcurrent detect 45 мв. Предполагается, что при таком падении напряжения на шунте DS2760 будет отключать мосфеты. а буква A или B перед E определяет только значение Vov (overvoltage), для нас оно никакой роли не играет"
По индикаторному модулю (по совместительству - МОЗГ):
6. L4960 сложно чегото, обвеса много. LM2596S не пошла бы? тем более, LM317 установлена (как ограничитель?). какой
ток потребляется платой, может микро DC/DC 36-72В/5В поставить, по деньгам не дороже L4960...
7. Attiny461 ?? прошивка то под 461 и 861 не меняется, точно?  ++ отвечено выше=
"Процессор обязательно 861-ый, сейчас памяти программ используется уже килобайт пять-шесть.
Нужно инвертировать бит CKDIV8 в Fuse Low Byte (установить его в 1), чтобы увеличить частоту с 1МГц до 8 МГц."
8. VT1 зачем нужен ++ отвечено выше=  подсветка ШИМ.
спасибо и sykt за подсказку
Vetal
Я тут в последних страницах назадавал кучу вопросов,которые были необходимы для уточнения всех деталей, и получил все ответы. И мне кажется,что для сборки имеется полная информация. Надо ж сначала было так и сделать, прочитать, потом недостающее спрашивать. Изменения по питаниям, это уже на свой вкус и доступность к доставанию делайте.
plesenfo
Подскажите ,где в Москве найти DS2760AE. вся проблема найти...
Вот тут простой измеритель амперчасов на 16F676  и ACS75XXX
http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/voltampermetr_s_dvumja_schetchikami_amper_chasov_i_datchikom_acs75x/1-1-0-66
LW6600
plesenfo
#817
Простой вопрос во флуд превратить пришлось.
ЦитироватьНайти - не проблема. Если искать.
Пара проверенных магазинов-
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=705801568&group=147
http://www.chipdip.ru/product/ds2760ae.aspx
если бы они там были, не спрашивал бы.... : :bl:
в первом случае от 10, во втором вообще не ожидается .
Может кто знает ответ на этот вопрос???
Или скооперироваться с кем -то...
И где автор разработки ее только нашел? :(
LW6600
Ну, тогда Митино+Царицыно...
либо обзванивать всех подряд -
http://yandex.ru/yandsearch?text=DS2760AE&lr=213&rstr=-213
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=DS2760AE&redir_esc=y&ei=D29bTauFJcyYOs_v9KoL#hl=ru&xhr=t&q=DS2760AE+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&cp=15&pf=p&sclient=psy&newwindow=1&aq=f&aqi=&aql=&oq=DS2760AE+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&pbx=1&fp=dc8f8389b5f74b7d
Как говорили при Союзе, в Москве, в принципе, все есть...
Только поиски иногда мозг выносят.
stranger
#819
Я в чип-дипе покупал года полтора назад.
Перед тем, как повторять проект, я бы Вам посоветовал связаться с нордайвером и поинтересоваться, работает ли это всё у него на реальном веле. В своё время этот проект ему был интересен и до конца июня прошлого года мы активно работали над ним, если можно так выразиться, дистанционно. Я писал и отлаживал программу у себя, отправлял ему, а он отлаживал её работу на реальном веле. С конца июня прошлого года работы над проектом не ведутся, возможно у нордайвера всё работает и проблем никаких нет, а возможно, что всё далеко не так .  :D
Я просто честно об этом предупреждаю, чтобы не получилось так, что Вы соберёте девайс, но там всё будет сыро, а доделывать будет некому.  :ah:
В архиве 123.rar в прошивке есть ошибка, поэтому я прикрепляю последняя прошивку, которая работает.
stranger
#820
Ещё раз повторюсь, что процессор обязательно 861-ый, т.к. памяти программ используется больше 4 Кбайт.
Мы вообще хотели переделать девайс под какую-нибудь мегу, т.к. attiny861 тяжелее найти, но так и не переделали.
Там используется датчик тока на основе эффекта Холла, недостатки такого решения в этой ветке уже обсуждались.  :bn:
nordiver
Всем привет, давненько небыл на форуме поэтому извиняюсь за задержку с ответом. Отвечаю на все вопросы:
ЦитироватьПеред тем, как повторять проект, я бы Вам посоветовал связаться с нордайвером и поинтересоваться, работает ли это всё у него на реальном веле.
Устройство работает хорошо, все заявленные функции присутствуют. Просто сейчас когда  на улице -35 с эксплуатацией некоторые проблемы  :)
Цитироватьпо модулю DS2760 вроде все просто, но не все ясно
Вариантов замены масса: начиная от стабилитрона с резистором,  заканчивая LM2936, LR12, LR8, тут как говорится - кто на что горазд  :)
Цитировать3. С4 22мкФ - неполярный и такой большой обязательно?
Конденсатор используется для гальванической развязки 1-Wire и поэтому весьма желателен, используется неполярный электролит у которого при такой ёмкости весьма скромные габариты: длинна - 13мм, диаметр - 10мм
Цитировать4. стабилитрон (защитный?) на сколько вольт
на 6В
Цитировать5. DS2760AE ??? - будем искать  ++ отвечено выше=
Если найдёте 2760 то я тоже не откажусь войти в кооперацию и приобрести пару штучек
ЦитироватьПо индикаторному модулю (по совместительству - МОЗГ):
Если не использовать подсветку WH1602 (200мА) то можно обойтись и кренками, LM317 нужна если напряжение сети больше 50в. Опять-таки вариантов исполнения полно
nordiver
По поводу вопроса о замене DS2760 на DS2762 то я думаю что проблем быть не должно, изменения между ними крайне незначительные и приведены в приложенном файле
lurik
#823
Здравствуйте уважаемые однофорумчане! Хочу прикупить ватт-метр: http://www.parkflyer.ru/28720/product/10080/, или: http://www.parkflyer.ru/28720/product/100613/. Меня интересует как считываются показания дисплея Turnigy в солнечный день (до обеда :ap:). Кто, что может сказать по этим приборам? Счастливые обладатели этих девайсов,- отзовитесь!
Спасибо.
andrej123
Turnigy ваттметер, читается вроде нормально, обычный LCD 16x2. При ярком свете подсветка роли не играет. В темноте от подсветки хорошо видно. Хуже в сумерках, когда подсветка ещё слаба, а внешнего освещения не хватает.
lurik
Спасибо. Видимо у Вас одного имеется этот приборчик. :)
lurik
Какой ток потребляет этот ваттметр  от внешнего источника питания, кто нибудь замерял?
se
13мА (из комментариев на HobbyKing)
