avatar_nordiver
Измерение ёмкости батареи
Автор nordiver, 21 Янв. 2009 в 19:04
SergBel
Цитата: agentS от 04 Июль 2012 в 23:43
Подскажите пожалуйста где можно заказать (купить) ваттметр, как у redimerа в подписи?
http://www.ebike.ca/store/store_accessories.php
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
se
Цитата: TRO от 05 Июль 2012 в 12:26
Это цикл-аналист, самый дорогой и правильный ватметр.
Нужно добавить - правильный для ограниченной группы фанатов, да и то скоро "сольется" более современным устройствам.  :-)
Alik0
Это cycle analyst, его у Андрея можно купить в этой теме
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
ra6fnq
только он же "крЮтой" он тока с контроллерами инфинион дружит...
Евгений
SergBel
ничего подобного, спокойно ставиться на любой вел, просто нужно брать определенную комплектацию.
Inmotion V8
Alik0
С чего это вдруг? К любому контроллеру можно подсоединить, в этом-то его универсальность и проявляется
С уважением, Олег
se
Что вы имеете ввиду? что он будет показывать токи и напряжение? естественно будет.
На сколько я понял, один из существенных плюсов CA - возможность настраивать инфинеон "с руля".
Если такой возможности не будет,  то за что платить $100+
Или я что-то упустил?
Pavel__
Цитата: se от 05 Июль 2012 в 16:59... один из существенных плюсов CA - возможность настраивать инфинеон "с руля". ...
СА никак не влияет на настройки инфинеона.
se
Почитал, оказывается модель Direct Plug-in Model (CA-DP) просто использует шунт контроллера и датчики Холла (для определение скорости ДД М-К).
Ну что ж, я лучше думал о CA, чем он есть на самом деле  :-D
Осталось спросить у agentS, что подтолкнуло его использовать именно этот прибор.
А лучше опрос устроить, типа "за что я выбрал Cycle Analyst", очень любопытно было бы :)
И обязательно надо включить пункт "Все побежали, и я побежал"  :-D
Alik0
Имеется возможность связать связать аналист с ручкой газа, в этом случае можно ограничивать скорость и(или) потребляемый ток, не влезая в настройки контроллера
С уважением, Олег
se
теперь понял, думал что эти настройки через контроллер выполняются.
и главный вопрос - эта возможность "связать аналист с ручкой газа" действительно нужна? поясните те кто пользуются плз.
или это замена БМС для любителей котлет?
Alik0
Нет, можно и контроллер перешить, но, скажем, в дороге это сделать проблематично, а через аналист без проблем
Как замена БМС я думаю, не прокатит, ведь нужен поячеечный контроль, а аналист меряет только общее напряжение, так что селлоги или смартбмс в этом смысле рулят :-)
Вообще как мне кажется, аналист-один из самых универсальных ваттметров, лишних функций почти нет, шунт можно любой(почти) ставить, точность достаточно высока(при соответствующей настройке конечно)
С уважением, Олег
se
#876
а зачем это нужно-то?
Вот для меня в нем куча лишних функций, начиная от измерения рекуперации, и кончая всякими ограничениями по току и напряжению :) А учитывая его цену - так вообще непонятно, почему его до сих пор покупают :)
Походу надо создавать соответствующую тему... хотя эта тоже вроде подходит
Alik0
Ну, например, едете по городу, динамика нужна хорошая, выезжаете за город, на лесную тропинку, меняете ограничение, чтоб не улететь
Se, насколько я помню, вы ездите на циклоне? Для него конечно аналист немного избыточен, но для МК-шников очень даже неплохое решение.
Да дорого, но покажите мне альтернативу!  :exactly:
тема бы не помешала, иначе придет злой Pioner и потрет все посты :laugh:
С уважением, Олег
se
Цитата: se от 05 Июль 2012 в 19:19
Speedict :)
Не очень то и альтернатива. Цикл-аналист устройство самодостаточное. А этому спедикту нужен ещё телефон, желательно навороченый, крепление для него, понижайка для подзарядки телефона от основной батареи, а то батарея сдохнет, потом и позвонить проблема будет. А если мне навигация в телефоне нужна, что мне между прогами туда сюда клацать на ходу?
Alik0
Speedict :)
так я и думал :-D
да, стоит дешевле, выглядит круто, но проблемы со смертью чипа после перепайки проводов, глюки со связью, и сам факт, что нужно использовать телефон, который у меня, например, занят яндекс картами, как-то отталкивает от его использования.
Это имхо конечно, но ради удобства я не пожалел 2000 рублей  B-)
С уважением, Олег
se
Нужно составлять таблицу + и - и дискутировать, а еще в таблице указывать ники форумчан пользующихся тем или иным прибором :)
А вот это + или - ? Возможность использовать свой телефон - это плохо или хорошо?
Если просто измерять батарею (согласно названия темы), то Turnigy Watt Meter самое лучшее устройство,
всех проще и дешевле.
Действительно, это ведь такая проблема :)
Speedict показывает карту с вашим положением, или вы что-то другое имеете ввиду?
Я б назвал эту ситуацию случайной
глюки со связью,
Да, Алексей описывал, но он проходил через какие то железные двери :), и тем не менее остался со спидиктом.
Это действительно дело вкуса. У меня допустим телефон не занят яндекс картами :) А когда не знаю куда еду - могу переключить двумя нажатиями, что так не любит делать TRO  :-)
У меня телефон на андроиде за 3000 :) Не пожалели бы 3000, было бы два телефона, один с яндекс картами :)
Для себя уяснил что есть два варианта ваттметров - простой и дешевый Turnigy, который ничего не умеет кроме как мерять то, что нужно и Speedict, который характеристики аппарата привязывает к географическому положению, что дает максимально полные возможности для анализа и обмена данными через интернет.
Достойного места для CA во "всеобщей классификации ваттметров" найти не могу, умеет не много, но за большие деньги :-D
Единственное - это высоковольтные или многоамперные конфигурации, для самых фанатичных :)
