avatar_nordiver
Измерение ёмкости батареи
Автор nordiver, 21 Янв. 2009 в 19:04
Походу прийдётся отказатся от холла в качестве датчика тока.
Взял петлю провода, приклеил на неё датчик, разрядил через провод конденсатор в разную полярность. Получилось два значения нуля: 1,3мв и 2,6мв. Дал один ампер, получил прирост в 3мв. Получается просле протекания больших односторонних токов ноль у датчика сбивается перемагничиванием с гистерезисом около 300-400мА. Нафик.
Orkis
Народ поясните пожалусто что означает
Vm-? (предполагаю ватт в минуту)
Ah-ампер часы
Ap-?
Wp-?
Wh -ватт часы
ra6fnq
1 - минимальное напряжение
3, 4 - максимум тока, мощности
Евгений
velomastera.ru
Подскажите. Разряжал сегодня АКБ 60 в 12 А током 7А
мерил ваттметром Turnigy
Результат 12АЧ / 409Wh
почему 409Wh а не 720Wh -?
Может ток многоват для акб? У них ёмкость может здорово от тока падает...
turbo
А туринги до скольки напругу меряет? Вроде до 60в и наверно обрезает.
Kapitan
а результат 12АЧ - что означает?
ra6fnq
какое напряжение было в конце разрядки? БМС есть? если нет, по какому признаку прекратили разряд?
Евгений
Kapitan
начальное 69,2вольта
бмс штатная на фосфат
элементы хэдвэи 12 А
отключила БМС
на элементах было напряжение в конце разряда 2,8-2,9 вольт
20 элементов
Цитата: Kapitan от 09 Авг. 2013 в 23:04
отключила БМС
20 элементов
Один элемент дохлый по току? Или может одна ячейка бмс сбоит.
Kapitan
отключила БМС
20 элементов
То есть подключить к нагрузке и выявить какой  элемент просаживается..
(И как по другому его выловить?...)
turbo
Вспомил, Лев когда то испытывал туринджи https://electrotransport.ru/index.php?msg=159627
Цитата: Lion от 23 Фев. 2012 в 22:48
ваттметр туринджи при всей его формальной "ограниченности до 60в" спокойно меряет амперы и мощность и при 67. Выше 60 начинает моргать графа с тещим напряжением, но не более. Ну и еще ваттчасы видимо по этому не правильно считает. Но т.к. амерчасы есть, то примерный расход смотреть можно
Kapitan
то есть верить в ампер часы можно как я понял.
Так. Поэлементно мерить под нагрузкой - это если элемент явно проседает, а если на какой-то ячейке бмс раньше отрубает из-за сбитых настроек - тут уже сложнее будет.
игорьигорь
 Можно ссылку на какой нибудь толковый график или таблицу зависимости ёмкости li-ion от температуры. Какие то не те графики в интернете или я не могу их понять. На сколько процентов я меньше проеду при 0 и +10 градусах по сравнению с +20. Если плотность воздуха не учитывать.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
#915
[user]игорьигорь[/user], это надо даташиты на ваши ячейки смотреть. Например, в даташите на Samsung Samsung ICR18650-26E написано:
Temprtarure - Relative Capacity
-10 - 50%
0 - 80%
25 - 100%
40 - 80%
Samsung INR18650-29E
-10 - 60%
25 - 97%
40 - 97%
В даташитах панасоников такого не нашел.
игорьигорь
грубо говоря +10-+15 градусов у аккумулятора минус 10 % ёмкости.  Их я возможно не досчитался. Может это было из-за температуры. Летом м.б. исправится.
игорьигорь
Имею 3 аккумулятора 48в с емкостями, 21 АН и 2 по 10АН. Какую нагрузку придумать, что бы оценить реальную емкость аккумулятора? Один из товарищей предложил замкнуть на 100 метровую бухту сетевки с сечением 1мм кв.
