avatar_iii 59
Помогите собрать комплект новичку=)
Автор iii 59, 22 Июнь 2012 в 20:58
iii 59
Привет всем! Совсем небольшой вопрос, для чего кнопочка зелёная в комплекте (она  разьёмом с фарой соединяется)? и второй как подключить эту самую фару - разьёма нет куда подключать) завтра хотел попробовать на прямую соединить с акамулятором ( не успел  укреплял багажник) Просто хочется знать что точно на верном пути:-) , а то уже и не знаю может это брак какой то :bw: - коплект кривой пришёл, и обод гнутый и зарядка разломана (корпус + кулер), батарея скотчем смотана сбоку видна бмска (как то выглядит не солидно :-)) и из этого всего 3 голых провода торчат)))   Заранее благодарю вас за помощ! :exactly:
Рамы для электровелосипедов по лучим ценам!
http://electricbikes59.ru/products/category/1242361
Байк на базе рамы:
https://www.youtube.com/watch?v=MnJdVqd1ESI
iii 59
Да и напишите что ни в коем случае нельзя делать) а то малоли что нахимичу)
Байк на базе рамы:
MaxWin
Эта кнопочка фару включает.
Фара никуда не подключается ставятся батарейки на нее и она готова к использованию.
Не надо ее подключать к аккумулятору напрямую - сгорит.
MaxWin
Лучше вообще ничего не подключать, если есть знакомый с опытом, попросить его помочь.
Китайцы частенько путают провода, в том числе и на питании.
iii 59
Какое напряжение батареи для фанаря? И зачем нужен ключ на фаре?
Байк на базе рамы:
MaxWin
Фары, китайцы делают по внешнему виду одинаковые, но немного разные по функционалу.
Есть с коммутацией питания ключем. Есть без, тогда питание включается на аккумуляторе.
Есть с внешней кнопкой включения, есть с кнопкой на фаре.
Может в природе и существуют с преобразователем с питанием от аккумулятора, но я такие ни разу не видел.
Все что видел были на батарейках.  Давно уже их не встречал, а сам никогда не заказываю. 2 батареи 1.5 по моему ставятся.
iii 59
Электробайкер - это редкость в нашем городе :sorry:. Я сам с электричеством работаю...думаю с великом справлюсь...
Байк на базе рамы:
iii 59
У меня варриант с коммутацией питания ключем. Пойду в гараж посмотрю что там внутри)
Байк на базе рамы:
kucha
Цитата: iii 59 от 23 Июнь 2012 в 13:46У меня варриант с коммутацией питания ключем. Пойду в гараж посмотрю что там внутри)
у меня такая фара с комплектом была, питается от батареи (у меня 48В). Из-за отсутствия нормального свечения я ее снял, поставил XML-T5 + XML-T6, а ключик отдельно прикрутил. Также индикация разряда батареи в вашей фаре актуальна только для свинца...
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
iii 59
Цитироватьу меня такая фара с комплектом была, питается от батареи (у меня 48В). Из-за отсутствия нормального свечения я ее снял, поставил XML-T5 + XML-T6, а ключик отдельно прикрутил. Также индикация разряда батареи в вашей фаре актуальна только для свинца...
Жалко :sorry:. Спасибо за инфу :exactly:
Байк на базе рамы:
iii 59
В общем собрал я велосипед, решил прокатиться - вставил и повернул ключ, загорелся индикатор зарядки, фара, ручка газа...в первый раз нажал на ручку - колесо дёрнулось пару раз и всё, потом никакой реакции на нажатие не было. Контроллер при этом мигает. Что сломалось то не могу понять :bw: Пощарив на формуме не нашёл ответа...если у кого были такие проблемы или на форуме видели киньте ссылочку плиз :-)
Байк на базе рамы:
alex286
#11
Поздно увидел сообщение... смотри..
1. "Зеленая"   отдельная  кнопочка  - это сигнал..
2. Фара включает ключом  питание контроллера, соединяя "красный толстый" с "красным тонким" (среднее положение)
3. Про ручку газа... У меня было такое, разобрал, собрал - заработало... Попробуй..."Электически" это просто потенциометр, подающий напряжение  +4,4 вольта (красный "+", белый "-", зеленый "скорость") на синий провод контроллена в трехконтактной розетке.(может наоборот быть "синий на зеленый", да и питание другого цвета)  Там напряжение должно меняться от 0,9 до 4,4.. на "средней  ноге"  ручки газа.
4. Котроллер в нормальном режиме  должен мигать лампой примерно раз в секунду..
Внимание! Если там что-то неверно (например сразу "прет" 4,4в ), контроллер входит в защиту и не запускается... Хорошо проверяется заведомо исправной ручкой газа...
P.S. А вообще-то должен быть в комплекте кросс-провод который все это соединяет и ничего перепутать невозможно..
С уважением, Александр.
iii 59
Ручка газа вроде как склеена) как не пытался разобрать не получилось) а ломать не решился пока на форум не выйду. Вчера меряли напряжение 3,7в  выжимаю ручку - 0,7в.  :bw: теперь кажется что всё встаёт на свои места...спасибо, я ещё отпишу о резултатах, надеюсь что часть проблем это решит.
К сожалению нет заведомо работающей ручки:-(
Байк на базе рамы:
ra6fnq
должно быть наоборот. если именно ручка -  выкрутить винтик, снять крышечку и развернуть трёхногую деталь не 180 *
Евгений
iii 59
Как удалось выяснить вчера мотор колесо то едет то не едет, причём если жать газ при накате - запускается, без наката не всегда (Редко), иногда и при накате не запускается. Причину пока не удалось выявить  :bn:
Так же мотор колесо очевидно не выдаёт заданной мощности. При том что должно максимально разгоняться до 40 км/ч как средний автомобиль, на практике вытягивает только 20 км/ч и при разгоне раздаётся треск и шум, велосипед трясёт от толчков, разогнавшись до 17-18 км/ч мотор работает тихо как и должен, но при малейшем подъёме треск усиливается колесо не вытягивает и велик стремительно снижает скорость.  :facepalm:
Решили разобрать мотор колесо, разобрав ничего не бросилось в глаза, вроде всё как и должно быть. Собрали, установили на вел... и тут оно поехало без шума без дёрганий, и быстро набрало скорость (10км/ч):dance:, после остановки всё стало как и было :facepalm:
Сейчас сижу смотрю форум, помню видел где то подобную поломку
Вот он мой ебайк
Байк на базе рамы:
iii 59
Цитата: ra6fnq от 06 Июль 2012 в 09:05
должно быть наоборот. Развернуть трёхногую деталь не 180 *
Наоборот в смысле выжимаю - 4,4  Отпускаю -0,9 Верно?
Вот второе что там развернуть вообще не понял :ah: сейчас пойду раскрою ручку ясно надеюсь станет  :bw:
Извини за непонятливость :ah:
Байк на базе рамы:
zab64
Если колесо без нагрузки крутится ровно, а под нагрузкой дырчит, возможно нет контакта в проводе к датчику холла или на фазном. Если и без нагрузки дырчит, то возможно неправильная комбинация подключения проводов к датчикам холла/фазных.
iii 59
Поменял датчик холла (SS41) и всё заработало как следует :dance: Что бы выяснить какой из датчиков мёртвый, достаточно крутнуть колесо рукой и замерить изменение напряжения на контактах идущих на датчики. ( 2 слиловых, 3 на датчики холла ) Если у кого будут такие же симтомы начните с проверки д.х. в колесе...тут либо д.х. сдох либо контакт где то отошёл что тоже проверяется очень просто.
Благодарю всех за помощ! Удачи на дорогах!  :hello:
Байк на базе рамы:
