avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
Slavemaster
[user]asdasdqwe[/user], Вы же сами писали, что "Напруга при этом проседает" - ищите причину проседания, пошевелите пайки, осмотрите проводку. Может где под термоусадкой контакт отвалился.
Геннадий
Цитата: vladm от 18 Янв. 2018 в 13:35судя по размерам это скорее lipo
Судя по размеру деки и сомого аккумулятора том стоит
Этот
Доставал я ее с трудом,за сами провода подтягивал, подтянул к краю а потом за саму батку вытянул👍
Halten Lux 1200watt 52v/28,8 Ah гидравлические тормоза, мото-вилка.
vladm
Этот
Доставал я ее с трудом,за сами провода подтягивал, подтянул к краю а потом за саму батку вытянулߑ͊
Видимо часть изображения потерялось, я вижу только 13s 8p и все
13*8=104 банки,  что за банки должны быть что бы войти в размер батареи, если я правельно понял 41,5см×11,5см×5см. если брать стандартные 18650 то войдет только. 72 шт.
Геннадий
Цитата: vladm от 18 Янв. 2018 в 19:0613*8=104 банки,  что за банки должны быть что бы войти в размер батареи, если я правельно понял 41,5см×11,5см×5см. если брать стандартные 18650 то войдет только. 72 шт.
Я даже не скажу сколько там рядов и штук, но продавец сказал что там 100% Li-on, распаковывать пока новпя я не стал.а как еще проверить не вскрывая я пока не нашел информацию.
vladm
Понятно, продавец мне тоже говорил, но это мало вероятно
просто не реально засунуть в такой размер 21AH li-ion, к сожалению. Скорее всего он сам не вкурсе.
Геннадий
Цитата: vladm от 18 Янв. 2018 в 20:12Понятно, продавец мне тоже говорил, но это мало вероятно
Со
Значит если там не 18650, тогда там нет 21Ah а 13-15Ah  а  если Li-pol тогда чем хуже? На Sw-3,4 стоят липоли и ничего!👍Есть еще вариант проверить не распаковывать термоусадку?
Slavemaster
[user]Геннадий[/user], есть вариант войти на любую станцию метро с подозрительным видом и АКБ в рюкзаке - Вам её там бесплатно рентгеном отфотографируют (правда фото не отдадут, но через плечо подглядеть можно)  :-)
Геннадий
Цитата: Slavemaster от 18 Янв. 2018 в 22:29но через плечо подглядеть можно)
В том то и дело что у них все мониторы развернуты, это нужно станции искать где мониторы стоят что можно подглядеть,  я через день в метро проверяюсь на досмотре т.к рюкзак за спиной электричка, раз только увидел. За идею спасибо, наверное так и поступлю когда на заявку поеду😊
gde700
А просто подойти и попросить просветить не вариант?
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
vladm
Цитата: Геннадий от 18 Янв. 2018 в 20:24
Значит если там не 18650, тогда там нет 21Ah а 13-15Ah  а  если Li-pol тогда чем хуже? На Sw-3,4 стоят липоли и ничего!ߑ͐ՑQ‘̠еще вариант проверить не распаковывать термоусадку?
Просто хотелось бы знать
lipo более пожароопасна и требует более бережной эксплуатации.
еще бы узнать на какие токи батарея расчитана (в т.ч. что за bms там стоит)в частности каким током можно безопасно заряжать.
Александр61
Последняя моя поездка на самокате закончилась тем, что при подъезде к дому стал выключаться мотор, трогаюсь, 3-5 метров  проезжаю и самокат останавливается, проходит 2-3 секунды, опять стартую и отключается. Дома я гонял его на подставке долго, притормаживая иммитировал нагрузку чтобы измерить ток, разгонялся по коридору, насколько хватало места, упирался передним колесом в стену и  кратковременно дрифтовал задним, -ни разу не выключился. Вчера выкатил его на улицу и все повторилось. Что бы это могло быть? Спасибо.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
ingener
Цитата: Александр61 от 29 Янв. 2018 в 18:31стал выключаться мотор, трогаюсь, 3-5 метров  проезжаю и самокат останавливается, проходит 2-3 секунды, опять стартую и отключается. Что бы это могло быть?
это просто зи-ма )
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
Александр61
#1164
[user]ingener[/user], Раньше этого не было, и кстати вчера был плюс.
gde700
[user]Александр61[/user], самокат загерметизирован?
Александр61
[user]gde700[/user], Влаги внутри нет, только что проверял.
Андрей70
[user]Александр61[/user], Тут скорее всего аккумулятор нужно смотреть, возможно разбаланс по ячейкам, просадка большая идёт под нагрузкой и БМС батарею отключает.
Александр61
#1168
[user]Андрей70[/user], У меня два аккумулятора, и на обоих вдруг одно и тоже? И почему не срабатывает бмс дома? Вот только что замерил ток на разгоне по коридору (вес 96кг)-14.5 А. Просадка напряжения при этом с 41.1 до 38.1в Но это дома.
Андрей70
[user]Александр61[/user], Тогда надо на улице на разгоне ток и просадку померять, проехаться до отключения и посмотреть что приборы покажут.
