avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Alex_mac
pavel72
Движок 24в коллекторный 100w при касании земли останавливается. Крутиться только на холостых нагрузку вообще не держит.  Разбирал смотрел щетки на месте вроде выработки не видно.  АКБ 26в. Что с ним может быть не так?
gde700
Напрямую без контроллера пробовали включать?
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
pavel72
да так и проверяю без него. Что заметил что в одном месте где щетки прилегают есть не большой дефект от которого счетки немного шевелится и есть звук от этого при вращении.
Alex_mac
Цитата: pavel72 от 15 Июнь 2018 в 19:50Движок 24в коллекторный 100w при касании земли останавливается.
они же по идее маломощные перемагничиваются от температуры и перегрузки. 100 ватт оч мало для самоката.
gde700
Видимо детский, типа CD-02 или аналогичный.
Проверять щёточный узел. Где-то либо погорело, либо неконтакт. Не видя даже совет не дашь.
Я на аналогичном просто моторколесо поставил.
Alex_mac
Цитата: pavel72 от 15 Июнь 2018 в 21:53да так и проверяю без него. Что заметил что в одном месте где щетки прилегают есть не большой дефект от которого счетки немного шевелится и есть звук от этого при вращении.
есть my6812 12 вольт 100 ватт. могу задарить коли надо.
Цитата: gde700 от 16 Июнь 2018 в 02:30Проверять щёточный узел. Где-то либо погорело, либо неконтакт. Не видя даже совет не дашь.
я вот ставлю мотор колесо на такой.
я вот ставлю на такой дитенку.
Zaezd2008
Приветствую!
Имеется самокат ЦИ СЮНЬ PRO, перестал включаться( включение на дисплее), самокат 100% заряжен (около 42 вольт) но при нажатии на клопку включения- тишина. Вопрос, куда копать и как запустить это чудо техники минуя кнопку на дисплее?
Alex_mac
Цитата: Zaezd2008 от 18 Июнь 2018 в 17:07Вопрос, куда копать и как запустить это чудо техники минуя кнопку на дисплее?
достать контроллер и располовинить его для начала
Zaezd2008
#1395
Разобрал. Паленым не пахнет, визуально все цело... Не понятно зачем на дисплей идут все 36 вольт... На дисплей всего идет 6 проводов: два питания, два Rx Tx и еще какое то два.
ПРоводку прозвонил, все ок, АКБ нагрузил, все ОК. Теперь вопрос, а как его запустить то без дисплея?
Alex_mac
Цитата: Zaezd2008 от 18 Июнь 2018 в 21:33Теперь вопрос, а как его запустить то без дисплея?
ну а эти два провода куда идут? может они и запускают все?!
Zaezd2008
Alex_mac
Цитата: Zaezd2008 от 18 Июнь 2018 в 22:28Если и они, то что и как на них подавать))
куда идут?
а потом что на них подавать.
Zaezd2008
Цитата: Alex_mac от 18 Июнь 2018 в 22:57
куда идут?
Зеленый идет с надписью S0 или SD
Черный масса
Alex_mac
Цитата: Zaezd2008 от 18 Июнь 2018 в 23:18Зеленый идет с надписью S0 или SD
Черный масса
странно. SD это сигнал с датчика холла. у вас экран на ручке и на ручку +5 вольт идет в коробочки экрана?!
Zaezd2008
+5 на плате контролера вообще нет ниодного провода припаянного... бред какой то.
Slavemaster
[user]Zaezd2008[/user], ничего не бред, в дисплей заходит батарейное напряжение по красному проводу, а при включении попадает из дисплея на слаботочную часть контроллера по оранжевому проводу. Следовательно для включения в обход дисплея красный и оранжевый нужно замкнуть. Либо починить дисплей - заменить транзистор, который отвечает за эту операцию.
Alex_mac
Цитата: Slavemaster от 19 Июнь 2018 в 10:24ничего не бред, в дисплей заходит батарейное напряжение по красному проводу, а при включении попадает из дисплея на слаботочную часть контроллера по оранжевому проводу.
вполне вероятно. дисплей то тоже питается не 36 вольтами. они для питания вторички и замера напряжения- так проще чтоб не городить кучу проводов.
