avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
Zaezd2008
Спасибо товарищи. Разобрал экран, пропаял контакты транзюков и поехала шайтан машина.
Но вот все ж не пойму, а что в контроллере измерять напряжение  нельзя было? Все равно  экран через RxTx подключен судя по маркировке на плате, ну дали на него +5В от контроллера на экран и замечательно было бы
Alex_mac
Цитата: Zaezd2008 от 19 Июнь 2018 в 13:02Но вот все ж не пойму, а что в контроллере измерять напряжение  нельзя было? Все равно  экран через RxTx подключен судя по маркировке на плате, ну дали на него +5В от контроллера на экран и замечательно было бы
контроллеры практически универсальные. экран- по сути расширение.
Zaezd2008
У товарища появилась небольшая, но проблема на аналогичном аппарате- перестала показываться скорость, остальные функции работают превосходно. Куда копать, я так  понимаю должен быть какой то датчик в заднем колесе или там как то по другому принципу скорость считывается??
Game
РЕБЯТА SOS! Срочно!!!! Имею 3 электросамоката, 2 из них PAT Rover  только разного цвета.
На моем пробег 1450 и все в норме, а 2й жены с пробегом 370, она на нем и не ездит почти такая проблемка: начинаешь ехать и он вырубается, нажмешь кнопку питания мигнул дисплей и все, опять нажал позже мигнул и все и т.д. А если вынуть разьем аккумулятора и опять вставить то включается нормально, но проедешь чуток и опять все как раньше...
Просто подскажите проблема в Контроллере. его поменять???????? :~-( :~-( :~-(
Speedway Mini 4 Pro 2018г. - 48V 23AH 500W  ( 4154 км ).
Dualtron Mini Limited 2023г. - 52V 21AH(LG) 600W  (930 км ).
Speedway Leger Pro 2023г. - 52V 25.6AH(LG) 600W  (559 км ).
gde700
С большой долей вероятности проблема в батарее. Для проверки можете переставить батареи и проехаться.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
kirill-everider
Добрый ночи!
Ситуация следующая: ехал очень долго (5 минут 25 км/ч) и резко затормозил. Самокат выключился и больше не включается. Заклинило заднее колесо - прокручивается только при применении усилия. Сделал вывод, что заклинил тормоз. Стал отсоединять провода по очереди с цель найти что глючит. В итоге нашел провода, которые клинят тормоз. То есть если их расцепить, то тормоз отключается (самокат все еще без питания, с аккумулятором все ок - проверял на втором самокате)
Но я не электрик и не электронщик. Но опять же хотелось бы самому попробовать починить. Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать, прежде чем отдать в сервис? Типа там померить мультиметром где-то что-то или постучать сверху как по телеку или еще что :)
Самокат Everider g3 booster.
AgipTM
[user]kirill-everider[/user], тормоз у вас сзади вроде только рекуперативный..соответственно, скорей всего у вас что то сгорело в контроллере в момент торможения..
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
MoRoman
Цитата: AgipTM от 02 Июль 2018 в 23:17скорей всего у вас что то сгорело в контроллере в момент торможения..
не что-то, а конкретно мосфет на одной из фаз на короткую..
Александр87
#1412
Добрый день, после долгой езды прямо находу отключился дисплей. При нажатия и удержания кнопки питания загорается и горит секунд 5 пока держишь кнопку. Через 5с тухнет хоть держи хоть не держи . Фара габариты и т.п. выключено. Заряд идет.
Если нажать и держать питание и в это время крутануть колесо и нажать курок газа то колесо крутится, но все теже 5сек, потом экран гаснет и все выкл.
Александр87
MoRoman
[user]Александр87[/user], ты бы хоть город указал...
Для начала попробуй отключить от контроллера всю периферию типа габаритов, фары, стопаря и если есть - моралки, свистелки... ну и батарею заряди на полную.
Александр87
Город большой Кванджу Южная корея(не знаю чем это может помочь) перетерся провод заднего стоп сигнала (желтый) но стопак горит. Вечером попробую все отключить, как можно контроллер диагностировать?
volodiaa
#1416
[b-b]Александр87[/b-b]В курке иногда горит транзистор 1013 и из за него работает только если держишь кнопку
Цитироватькак можно контроллер диагностировать?
внутри контроллера бывает светодиод - при исправном он моргает с постоянной паузой примерно в секунду раз.
иногда его не впаивают. но можно самому его впаять .
когда колесо крутится моргать перестает.
по различным сериям вспышек можно определить не исправность
Александр87
Курок разбирал, вроде все целое, он работает не пока держу кнопку а 3~5сек, не более и то 5 сек если держать и потом ысе равно тухнет
volodiaa
Александр61
Какой максимальный  ток может проходить по фазным проводам к МК 36в 350 вт?
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
GBg-AMG
Сколько стоит перемотка движки 350 ватт, ноунейм?
MoRoman
чтобы ответить на этот вопрос, надо знать сечение фазных проводов, а не номинальную мощность МК.
