avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
Jeca
Цитата: _Os от 17 Май 2014 в 20:33
Что бы это могло быть? Куда копать?
Работа колеса похожа на работу без датчиков Хола. Если отсоединить датчики, погонять колесо и опять подключить - мотор опять выходит на нормальный режим...
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
_Os
ну я тут вижу 2 варианта.
1 - проблема с контроллером. При нагрузке, тряске что-то меняет алгоритм обработки сигналов от датчиков
2 - проблема с датчиками. Но с чего-бы им зависить от нагрузки...
да, и вот еще когда запихивал контроллер в раму заметил, что точащий кондёр упирается в крышку и чуть подгибает плату контроллера. Сам контроллер изолирован от корпуса вставкой из прочной ткани..
https://electrotransport.ru/index.php?msg=425332
Jeca
Видиш проблему, но оставляеш всё как есть.
А то что при
может нагреться и отойти фазный провод в голову не приходит.
sash
Ищу мастерскую или сервис-центр по ремонту электросамокатов.
Или вдруг кто в центре питера сможет мне помочь?
ezip 4.0 была разбита ручка гала и отломан датчик холла. припаял. собрал. не шкварчит.
lesal
[user]sash[/user],
Скорее всего в Питере нет такого сервиса или находится в зачаточном состоянии.
В соответствии с этим к проблеме надо подходить с другого конца:
1. Что могу я сам
2. Чем могут помочь мне здесь
3. Если не могу сам, где мне найти людей, которые смогут решить мои проблемы за так (ну или улыбку) или за денюшку.
Как понимаю, у Вас в Питере как минимум 3 человека, которые шарят в самокатах.
Кстати, я бы пошел по следующему алгоритму
1.Подъехал бы в ремонт скутеров вместе с самокатом и проконсультировался бы на месте по поводу ручки. Возможно, там же найдется электрик, и  ручка газа.
1А. Многое могут и в веломастерских.
2. Заказать новую ручку на торговых площадках (да, долго)
И - большая просьба - если у Вас срастется/не срастется - опубликуйте отчет о том, что и как и за сколько смогли решить проблему
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
[user]sash[/user], в Питере есть магазинчик которые торгует электровелами и запчастями к ним, там можно купить ручку газа. К самокату по идее они должны без проблем подходить. Может они её и заменят, если хорошо попросить...
Также по поводу ручек газа на восточном базаре можно поискать, вроде у [user]Ranger[/user] или еще у кого-то они есть. Если сами поменять не можете, попросите помощи, думаю, вам не откажут...
Датчики холла можно в радиомагазине взять, в "Чип и Дип" вроде были.
ranger
полноразмерные ручки есть точно, курки надо глянуть. Только я на севере, хотя метро возможно рулит :)
gde700
Вообще, там надо просто взглянуть кому-нибудь с опытом ремонта и тестером. [user]sash[/user] датчик холла менял. Правда, я так и не понял, проверил ли тестером выход с ручки...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
ranger
по опыту скажу что может быть все что угодно, вплоть до сгорания контроллера в результате ремонта ручки газа ;)
gde700
Гм... Наверно неспроста кто-то лазил в ручку газа.... Вариантов действительно сильно больше одного. [user]sash[/user], если Вы сами с радиотехникой и электроникой не очень, попробуйте договориться с [user]ranger[/user].
Димон777
[user]sash[/user],если нужен "курок",то у меня валяется без дела - отдам безвозмездно.Территориально - пр.Культуры.
Danial
В другой ветке я немного дотошничаю... если никто не против, то продолжу дотошничать тут.
Прежде всего хотелось бы узнать, как так могло выйти (если действительно вышло), что батареи убились на третий день?
Видимо придётся их заменить.
Investigator
#174
В электротехнике две основные причины неисправностей - короткое замыкание и обрыв. Это может произойти как снаружи, так и внутри батареи. Если резко снизилась емкость, то что-то случилось с активной массой (осыпание) или самими пластинами (разрушение), выкипела или вытекла вода. Добавление воды часто помогает. Проанализируйте с данной точки зрения. Совсем негодную батарею интересно вскрыть в познавательных целях.
gde700
#175
Угу. Только не забывайте, что там серная кислота.
И электрику лучше рассматривать в теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=14230.162
А вообще, [user]Danial[/user], для Вашего самоката есть отдельная тема. Модели CD-02, CD-03, CD-07, CD-08 отличаются только наличием/отсутствием седла и цветом переднего колеса.
Danial
Проще уж купить новые 800 руб потратить.
Сами батареи внешне целые, ничего нигде не пострадало. Разве что во время дождя могло попасть внутрь (коробки где батареи и проч) немного воды,  но если бы замкнуло, то полагаю ничего бы не работало, а всё работает.
А вот зелёная лампочка на зарядке упорно не хочет загораться. Видимо просто сами батареи оказались г..но.
Ещё... разве что, я слегка тогда оттолкнулся ногой, чтобы чуть подразогнаться... но от этого уж точно не могло что-то сломаться, я думаю.
Распогодится, проверю ещё раз и на скорость и на дальность. Может и правда просто грязь забилась под тормоза в тот раз.
Добавлено 29 Май 2014 в 23:19
И есть ещё вопрос, задавал в той теме, но та тема не для этого.
Так вот:
Цитата: Danial от 29 Май 2014 в 04:27
Выяснил название моего движка: MY6812
Ничего лучше, чем такой же, но на 150w не нашёл.
Может кто может подсказать подходящий движок большей мощности?
gde700
Danial
Liova
Добрый день! Есть самокат Sambit 350W 24В.
После разбора-сбора ручки газа самокат перестал на неё реагировать, при этом индикаторы горят. Скорее всего что-то замкнул пока возился. Видимого ничего горелого нет.
Контроллер вот такой http://tncscooters.com/index.php?route=product/product&path=41_73&product_id=163
Выходы на ручку названы на плате S1 S+ S-, провода зеленый, красный, черный. Ручка работает: когда крутиться, то при максимуме газа получается 8 Вольт на S1, минимум 0 В. При этом что-то в контроллере как-то работает - если замкнуть S+ И S-, то мотор крутится с резким стартом и нет отклика при нажатой ручке тормоза.
Вопрос собственно, в чем проблема - в контроллере или в ручке?
