avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
Сергей_1959
Цитата: i.egorov84@mail.ru от 10 Окт. 2024 в 11:36есть предположение что неисправен сама микросхема контроллера.
Не факт, вначале нужно посмотреть реакцию на отключение/подключение курка газа и тормоза, попутно можно составить таблицу ошибок.
i.egorov84@mail.ru
Цитата: Сергей_1959 от 10 Окт. 2024 в 13:02Не факт, вначале нужно посмотреть реакцию на отключение/подключение курка газа и тормоза, попутно можно составить таблицу ошибок.
Спасибо!!! что пнул в направление верхнего контроллера.
Открутил я верхний контроллер чтобы добраться до штекеров отключения тормозов (их на самокате два). Отключил один тормоз, включаю, ошибку не выдает. Решил нажать на газ и самокат чуть из рук не убежал, пробую ещё, вобщем самокат начал нормально работать (верхний контроллер в этот момент на весу не прикрученный). Отключаю второй тормоз, ошибок нет, самокат работает, то-есть получается на отсутствие сигналов тормозов ошибок нет.
Думаю ладно попробую посмотреть реакцию на отсутствие курка газа, кнопка включения получается находится на самом курке, поэтому сначала включил самокат и на горячую отключил курок, ОШИБКА "EB".
Далее подключаю всё назад, и тормоза оба тоже, самокат работает :bn: . Ну думаю просто пошевелил контроллер и проводку и где-то контакт восстановился. Прикручиваю контроллер, включаю, иии, так же не работает, при нажатии на газ ошибка, опять откручиваю, работает. Ну думаю наверно где-то непропай на платке, пропаял саму микросхемку контроллера, в остальном отваливаться больше не чему, но ни чего не изменилось.
В итоге обратил внимание что под шляпкой одного из трех болтиков, которыми прикручивается контроллер содран лак на плате, я попробовал открутить только один этот болтик и самокат заработал, получается место где содран лак звониться на минус и получается через болтик минус схемы соединяется на корпус самоката и перестает работать. Пока дла экспиремента заклеил изолентой место где содран лак, закрутил болтик, все работает.
Сергей_1959
#2198
Цитата: i.egorov84@mail.ru от 11 Окт. 2024 в 04:32через болтик минус схемы соединяется на корпус самоката и перестает работать.
Обычно в таких местах ставят гетинаксовые или текстолитовые шайбы, можно напечатать или просто нарубить из пластика. Если не сложно сфоткай и дисплей почётче, интересно что за микросхемы там установлены. И кстати, что там с возможностью прошивки? Прошивать необязательно если всё и так работает, важен сам факт обновления.
Если что - вот так выглядит мой дисплей из комплекта.
i.egorov84@mail.ru
Уже на радостях собрал самокат. Микросхему фотал, щас выложу.
Взял пластиковые шайбы, через которые силовые транзисторы прикручиваются к радиатору. Обновление так и не видит, обновить не получилось, самокат и так работает.
Сергей_1959
i.egorov84@mail.ru
Но мне ещё второй такой же самокат принесли :-D . при включении пищит мигает градусник, при попытки газануть ошибка "EC". Уже обнаружил что на датчики холла в мотор идёт питание 14.5В вместо 5В. Щас буду контроллер пилить :-D
Сергей_1959
Цитата: i.egorov84@mail.ru от 11 Окт. 2024 в 07:0614.5В вместо 5В
Прозвони сразу питание микроконтроллера на КЗ, если по нулям - дальше можно не стараться.
Может быть есть смысл создать тему по этой модели самоката, тут информация потеряется.
i.egorov84@mail.ru
Цитата: Сергей_1959 от 11 Окт. 2024 в 07:12Прозвони сразу питание микроконтроллера на КЗ, если по нулям - дальше можно не стараться.
Раздела по самокатам Shorner нету на форуме. Если только в разделе "Электросамокаты Kugoo другие модели". Как в новую тему перенесли предыдущую информацию?
Сергей_1959
Цитата: i.egorov84@mail.ru от 11 Окт. 2024 в 07:18Как в новую тему перенесли предыдущую информацию?
Может быть модераторы подскажут.
i.egorov84@mail.ru
Цитата: i.egorov84@mail.ru от 11 Окт. 2024 в 07:06Но мне ещё второй такой же самокат принесли :-D . при включении пищит мигает градусник, при попытки газануть ошибка "EC". Уже обнаружил что на датчики холла в мотор идёт питание 14.5В вместо 5В. Щас буду контроллер пилить :-D
5в на датчики подаётся через линейный регулятор с маркировкой 5450 (это RT9169 5в 0.1А). На входе у меня было 15в, на выходе14.5. В таком корпусе не нашёл у себя, взял AMS1117 на 5в, он больше и распиновка другая. Проводами растаял, предварительно контроллер позвонил на КЗ.
Вобщем самокат заработал.
Сергей_1959
Цитата: i.egorov84@mail.ru от 11 Окт. 2024 в 09:42самокат заработал.
Вот и хорошо, RT9169-50GV не найти да и искать нет смысла если сгорел. Вообще непонятно почему китайцы не развели на 1117 или 78L05, возможно дело в цене.
ARHANUS
Реально то, во что веришь
Streetglow
Здравствуйте. Подскажите по такому моменту, собираю кастомный самокат на контроллере Lenzod с красной платой. Суть проблемы, все работает но не показывает скорость, вернее только когда едешь назад. По форуму полазил, нашел тему но не нашел решение проблемы. С МК выходят шесть проводов, питание 2 провода, три датчика холла, и белый провод(очевидно датчик скорости), а на контроллере 5 проводов и в настройках ничего нет, относительно скорости. Куда копать, заранее спасибо)
PR0Ka3HuK
Доброго времени суток. Самокат yamato pes 0809 pro на дисплее загорелись полоски, что за ошибка?
Сергей_1959
PR0Ka3HuK
Цитата: Сергей_1959 от 20 Май 2025 в 11:47Курок газа под замену.
проверил его сразу через тестер и с помощью мультика, он рабочий
PR0Ka3HuK
Есть расшифровка ошибок по таким полосам, находил только от Midway, но там на экране полноценные ошибки отображает (например Е1, Е3)
Сергей_1959
#2213
Проверять нужно временной заменой на заведомо исправный курок.
Если появятся вопросы по Ямато кое-что есть в этой теме.
