avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
poraboloid
Цитата: gde700 от 18 Янв. 2015 в 14:19
[user]poraboloid[/user], Вы никогда не летели на скорости в 30 км/ч на асфальт, попав колесом в колдобину?
Самокат с пневматиками 12".
На скорости 30 км.ч влетал в бордюр, незаметил в траве когда по газону ехал.
Самокат подпрыгнул и выскочил на асфальт.
Думал колеса пробил, нет все в порядке.
Удержался, без особых проблем, не падал.
Было один раз когда чуть не упал, на звонок решил одной рукой ответить, и разговаривая по телефону второй рукой подгазовал.
С тех пор так не делаю.
Второй самокат у меня едет до 42 км\ч, падений не было ни разу.
gde700
[user]poraboloid[/user], и хорошо! :) А я вот разок ночью улетел. Хорошо, на асфальт, он помягче. :) В общем, детям защитой не стоит пренебрегать, учтите, что у них нет наших навыков...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
poraboloid
Ночь лучше не гонять, да и хороший свет обязателен.
У меня к примеру такой самодельный.
Ближний
Дальний
А ребенок у меня ездит только по площадям, когда много свободного места и нет толпы.
На тротуаре рулю сам, дите передо мной стоит.
Demetrius
Всем , привет!
Позавчера очень соскучился по самокату достал его с балкона и решил просто погонять мотор колесо МК2.
Подключил аккумулятор, который хранился в тепле, вывесил колесо и повернул ключ. Лампочки все загорелись. Повернул ручку газа и сильно расстроился увидев, что колесо не вращается.
Попробовал замкнуть проводки самообучения у контроллера (12feet) , предварительно отключив ручку газа, колесо завращалось в обратную сторону. Ещё раз переткнул проводки завращался в нужную сторону. После выключил самокат ключом и подключил ручку газа. Все заработало, колесо стало слушаться ручку газа. Аккумулятор отключил самокат опять убрал на балкон. На следующий день попробовал все работает штатно.
Вот и интересно почему его пришлось снова обучать? после долгого простоя на балконе? Там что память со временем стерлась?
destroyer85
Ближний
Дальний
отличный свет ! а можно поинтересоваться о подробностях,что за фара диод и от чего питаеться ?
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
poraboloid
Цитата: destroyer85 от 26 Янв. 2015 в 22:06отличный свет ! а можно поинтересоваться о подробностях,что за фара диод и от чего питаеться ?
Конечно можно.
В каждой фара - пара Cree XML в параллель на токе 3 А.
Для ближнего - полосатые линзы, у которых верхняя половина заклеена алюминевым скотчем.
Для дальнего - коллиматоры 14 градусов.
Питается от фонариковых драйверов на 3А, они от дисишки 60В-12В.
Собрана схема управления светом, активизируется при включении питания самоката.
Ползунковый переклюк на руле имеет три позиции.
Первый режим - Дхо, включен дальний на 10%
Второй - Ближний, дальний гасится и включается фара ближнего на полную мощность.
Третий режим - Дальний, фара ближнего гасится и включается дальний на полную мощность.
Отдельно кнопка строба дальним.
Работает в любом режиме, включает быстрое моргание дальним светом.
Кулибин
Я давно вот такие себе купил. Света хоть отбавляй. XecconS6
poraboloid
Глядя на такие китай фары мне всегда становится интересно - чем там от светиков тепло отводится ?
Корпус круглый, ребер нет.
Без перегрева больше 1 ватта светик там не выживет.
Да и свет от них как правило - китайская голубизна, искажающая нормальное восприятие цветов.
Кулибин
Есть тёплые светодиоды.
Я переделывал свои чебурашки.
Теплоотвод там плохой но если пасты набить то хороший.
В драйвере токовые резисторы меняешь и светит на всю.
Только надо заменить провода питания т.к родные греться начинают и корпус перегревается летом если стоять а не ехать.
Но можно яркость уменьшить и всё будет хор.
Я доволен.
poraboloid
Андрей Александрович
Хранил самокат всю зиму в квартире (перестал кататься в октябре) — сегодня открываю, а он не включается. Поставил на зарядку, на зярядке тоже не включается. Обломался отличный день.
Что делать?
jwh
Замени батарею в дисплее. В теме про Etwow это описано (здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=19729.0 или здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=21955.0 точно не помню)
Извините, в тех темах не нашел: если батарейка в дисплее села, от этого весь самокат не будет включаться? Или же просто нет картинки, но курки будут работать? (У меня курки не рбаотают, все мертво и глухо)
В пульте от ЭплТв как раз такая же батарейка - открыли заменил — все работает! Спасибо :)  :dance:
Рано радовался — новая проблема: спидометр показывает преувеличенные значения, типа крейсейрская скорость 64км/ч, максималка 80 :)) Ну и пробег соответственно считает нереальный.
В чем проблема может быть?
Платоха
На приб.панели нужно выставить радиус колеса. Гдет в началах тем об этих самокатах есть советы)
8"12"26"10+12"6"в процессе
sergey.67
Внимательнее надо читать форум, все уже давно обсуждалось!
Одновременное нажатие и удержание кнопок M и S переключает в режим настроек, таких как вид отображения скорости (км/ч, миль/ч), установки окружности колеса, в этом режиме кнопка M меняет значение, кнопка S переключает на следующее. При высвечивании текущего времени, при нажатии и удержании кнопки S включается режим установки текущего времени. Кнопки установки работают как и в предыдущем случае в режиме настроек.
Спидометр показывает скорость раза в 4 больше. Самокат E-twow one
Дело было так: расконсервировал самокат после зимы, он не завелся. Подсказали заменить батарейку под дисплеем. Заменил, завелся и ездит, но показывает скорость неверно, ну и одометр соответственно врет сильно.
Еще я сделал нелепое действие: от отчаяния, до совета заменить батарейку под дисплеем, я открутил черную панельку у основания руля, отключил МК (черный коннектор), просто посмотрел провода и закрутил все обратно. Мог ли я накосячить где-то, чтобы спидометр так адски врал?
