avatar_nordiver
Задняя вилка
Автор nordiver, 26 Июнь 2012 в 07:12
nordiver
Хочу переделать свой двухподвес на электро. В связи с этим  возникает проблема - нужно для установки МК раздвинуть перья задней вилки на 10мм от того что есть сейчас. Отсюда вопрос: можно ли сделать это не повредив вилку и не ухудшив её прочность? Материал рамы: алюминиевый сплав 7005
_claw
это не вилка, а треугольник. и расширить без деформации структуры материала или тепловой обработки не получится. да и после нагрева тоже не факт, что свойства перьев останутся адекватными. дюраль не такой пластичный как сталь, а тут нужен угол почти 10 град.
Peoner
...а если учесть что велик начального уровня то и люминь в нем может быть совсем не пластичный.
Вывод: можете попробовать НО вы сильно рискуете прочностью и надежностью рамы/
upd: хотя... 10 мм не так уж и много по 5 мм каждого пера, возможно это еще до диапазона пластических деформаций будет - мож и прогнется (в хорошем смысле этого слова)
просто попробуйте руками подвигать в сторону перья и посмотрите насколько "пружинно" это получается если 5 мм "пружинности" есть на каждое перо - ставьте без опасений.
mevial
Я раздвигал 7005 на 4мм, по сей день езжу на этой раме без трещин, остаточной дефомации нет. Но то 4мм, а что будет после 10мм даже не знаю. Может не выпендриваться и поставить трещотку на 5 звёзд?
_claw
а вы не увидите на дюрале деформацию. он просто лопнет разом и все - тем и славится. уж больно крупное зерно там. это вам не сталь, которая сначала даст трещинку и время, чтобы вылечить ее. видел как то раз, товарищ ехал, а через секунду уже мордой асфальт царапал. лопнула нижняя несущяя труба у рамы. поломка зада конечно не так страшна, но если это будет на хорошей скорости?
twou
Я одно не пойму, зачем раздвигать, может стандартный мотор поставить?
nordiver
Похоже Вы немного путаете, мне нужно увеличить длинну оси втулки на 10мм (с 138мм до 148мм), а это при длинне трубки 460 мм даст изменение угла раскрыва каждой из трубок 0,6 градуса
nordiver
Этот вариант на последний случай, хочется сохранить 7ми звёздочную трещётку
andreym
вам нужно обзавестись нормальным мотором вместо того чтобы уродовать раму.
Мой первый 9С задний вставал в 135е дропауты с одной единственной шайбочкой мм так на 3 - тоесть общая ширина была около 138мм - раздвигать пришлось на 1-1.5мм что считаю некритичным даже для алюминиевой рамы. При этом шайбочку я ставил только для того чтобы уместить 7звездную трещетку. Точнее умещалась она и без шайбы однако цепь за раму цепляла на самой маленькой звездочке.
Кстати Кристалайт HS  тоже позволяет ставить 7 звезд без танцев с бубном.
А если не хотите менять мотор - ставьте 5 звезд и катайтесь на здоровье. Имхо 148мм вместо 135 это убийство для люминевой рамы. Тем более 7005 - его даже на заваришь если вдруг чего...
Сейчас у меня вообще одна единственная звезда сзади и не я почему то не чувствую себя обделенным  :-D
Peoner
если не крутить педали и одной... много  ;-)
paulo
Здравствуйте.
Поставьте 6ти звёздочную трещотку и переключайте на манетке скорости с 2 по 7.
Цепь по звездам бегает хорошо ничего не клинит.
Выше писали правельно, придется подложить тонкую шайбу со стороны звезд.
Только шайбу тонкую около милиметра, лишь бы не цепляла цепь об вилку.
P.S. Я сначала поставил шайбу что шла с мотор колесом, она была толстая поэтому никак не получалось настроить задний переключатель.
P.S.S Вел я переделываю такой же как у вас, только у меня рама стальная
mevial
Цитата: paulo от 26 Июнь 2012 в 16:52
Здравствуйте.
У вас какой-то частный случай, или экзотическая 6ка, у 5 и 6 один шаг, у 7 и 8 другой шаг, у 9 3й шаг, ширина 6ки равна ширине 7ки, ширина 8ки равна ширине 9ки. так что менять с 7 на 6 это шило на мыло.
paulo
Здравствуйте.
У меня в наличии 3 трещотки.
Первая: MF-TZ21 7 звёзд, стоковая снята со Стелса. Длина между крайними звездами 33мм(замерил не точно +-0.2мм)
Вторая: китайская 6 звезд, пришла с МК. Длина между крайними звёздами 29,8мм (замерил точно).
Третья: MF-TZ06 6 звёзд, куплена в местном магазине и сейчас стоит на электровеле. Длина между крайними звёздами 29,8мм (замерил точно).
redimer
я вижу что ваш велосипед стелс адреналин, это облегченная версия стального Стелс Чаленжер.
Предлагаю вам просто заменить Ваш алюминевый задний треугольник, на аналогичный стальной от Stels Challenger 26"
вот фото Stels Challenger 26":
а там уже и гни его как хочешь и вари
andreym
лучше уж сразу сварить свой собственный на заказ. И дропауты сделать по человечески чтобы не пришлось потом усилители ставить...
mevial
Цитата: paulo от 27 Июнь 2012 в 16:38
Здравствуйте.
Неужели я всё-таки ошибся и это между 5 и 6 разницы нет? Точно помню где-то меняется шаг, цепь, манетка, и мне казалось, что между 6 и 7 эта вся ерунда. Хотя может просто есть 2 вида 6-рок, мне попадались как продолжение 5-рок, а ваши возможно укороченные 7-ки.
nordiver
Совет хороший, но на мой взгляд нереальный, врядли есть возможность купить отдельно треугольник.
Сделать его в принципе возможно (могу даже из титана) но сейчас велосипед в другом городе, а где найти чертежи рамы я понятия не имею.
