не тянет МК, в чем проблема?
Автор elvdead, 26 Июнь 2012 в 12:30
elvdead
Добрый день, форумчане! недавно приобрел ProKit 901 1000w 48v, батарея 15 Ah. после сбора решил обкатать - результаты обрадовали, возникло желание убрать комплектную велофару с ключом зажигания, соединив замыкание в цепи напрямую. Пришло время испытывать - мотор колесо работает, но не тянет мой вес (60 кг), циклично пытается набрать ход, но не получается(на холостом ходу крутит нормально). Ставил на контакт батареи с контроллером обычный шнур от блока питания компа, возможна ли причина нехватки сечения у этого шнура? (на нем написано 10A 250V), но он действительно показался тонким. Разобрал МК, вроде там все в порядке...
Lion
На киловатный мотор батарейные провода должны быть минимум 4мм, это раз (елси киловат чесный, то там долговременно 20А, а в пике все 30). а во вторых ищите правильную комбинацию на фазных с холлами
electrobiker
Провода перепутаны или отходят
MadMNN
предполагаю что фазные провода перепутал. батарейные если и малы то перегреются и оплавятся, но на тягу не сильно повлияют
elvdead
спасибо большое, поменял на толстые провода - тяга появилась, вывод: неправильно было подобрано сечение.
только приходится пользоваться старой советской розеткой, так как коннекторов нет под рукой)) где можно через интернет купить надежные миниатюрные коннекторы подскажите?
Lion
electrobiker
нет, вывод неправильный, сечение 2.5 допустимо, просто провода греться прилично будут
у вас же, наверняка, контакт был плохой на одном из фазных проводов
elvdead
контакты были плотные, хорошо входили друг в друга, но сам провод был как ниточка. возможно это и послужило причиной
electrobiker
а!? вообще как ниточка? типа как от б/п компьютера наверное, так там вообще волосы
точно! это я невнимательно читал с телефона ваш пост...
перегрев проводов этж ёпрст  :-)
p.s. чё-то я всё перепутал, почему я думал, что у вас провод 2.5мм, не знаю... как-то выпало из поля зрения фраза про провод от б/п
elvdead
там даже использовался удлинитель для шнура питания бп, он еще тоньше))
electrobiker
ну нормально, эксперимент :)
