avatar_Strijar
Рeгулятор зарядного-тока для CAR1248
Автор Strijar, 26 Июнь 2012 в 13:00
Strijar
Пока еще не доделали, как сделаем и заработает - можно будет и туда ;)
KingSong S16
Strijar
Свершилось! У меня дошли руки допаять операционник. Оно работает! Даже без фильтра. Одна зарядка прошла успешно. Я вывел для контроля "ток" наружу (пин I_Monitor), на мультиметр. Выкрутил резюк на минимум, включил. Подкрутил резюк до нужного тока - я обычно заряжаю 15А, это 3в на пине I_Monitor. "Ток" встал как вкопаный (CC однако), а на аналисте напряжение начало расти. В конце зарядки напряжение дошло до упора 56в и "ток" стал падать (CV однако). Часть которая должна отключать источник пока не распаивал, я все равно пока по мультиметру смотрю окончание зарядки. Потом проверю ;)
Так что идея рабочая - можно штамповать платы ;)
KingSong S16
mevial
Только надо допаять на плату ещё 2 резистора. ;)
Strijar
KingSong S16
mevial
Цитата: Strijar от 03 Сен. 2012 в 22:34
Для чего 2 резистора?
Один резистор вы запаяли - ограничение тока. 2й резистор вы планируете запаять - порог отключения. А зачем 3й резистор? Так классика же, регулировка напряжения. И будет универсальная насадка на чероку, вполне востребованная.
Strijar
А третий там уже есть - на пузе! ;)
KingSong S16
mevial
У него крайне узкий диапазон, под липольки 12s например ваша схема ограничения не заработает.
Вопрос только как управлять vprog сразу с 2х сигналов, делать делитель со стабилизатора, или добавлять ещё один каскад операционника.
Strijar
KingSong S16
Strijar
Насчет выключения источника после окончания зарядки вышел облом - пин Remote On/Off не выключает питание. А только делает сброс если срабатывала защита.
KingSong S16
redimer
нарисуй нам полную схему, с наминалами :)
Strijar
https://electrotransport.ru/index.php?topic=14238.msg194065#msg194065
Вместо пина Remote On/Off повесил светодиод - как погас, зарядка закончилась ;)
Операционник поставил LM358 в DIP8 - стоит 8 руб ;)
KingSong S16
redimer
вместо светодиода поставь бибикалку :)
Strijar
Не, слишком назойливо будет - я на тренировке заряжаю, пока занимаюсь. А так подошел: погас - выключил
KingSong S16
_claw
таки я не понял. схема с двумя подстроечниками, а на фото один. те реализована только функция ограничения тока зарядки? и что имел ввиду zap под
Цитироватьпорог отключения зарядника.
Факир был пьян, фокус не удался - как оказалось, зарядник нельзя выключить подачей напряжения на пин ON/OFF.
Так что правая половина схемы не нужна  :-P
Strijar
Нужна, просто она нагружена на светодиод который показывает окончание загрузки. Фотка просто старая, второй подстроечник и светодиод тогда еще не был распаян ;)
KingSong S16
_claw
а диод на лицевухе разве не кажет. там же есть сигнальный 2хцветник
Strijar
Окончание зарядки - когда ток падает меньше выставленого
KingSong S16
