Как увеличить мощность мотора электровелосипеда
Автор zaz1987, 26 Июнь 2012 в 23:04
zaz1987
Здравствуйте форумчани. Такой вопрос, у меня стоит мотор POLARIS там где я его покупал было написано что этот мотор 500-800 Вт,этим мотором управляет контроллер на 600Вт , с таким контроллером по прибору мотор выдает пиковую мощность 1240Вт. Скажите если я поставлю контроллер на 1кВт мощность увеличиться? Если да то примерно на сколько?
Увеличится... разумеется. Трудно сказать сколько будет пиковая, , м.б. 1,5кВт. :bn:
Как вариант, можно существующий контроллер разогнать, тем на форуме по лужению шунта много. ;-D
Сравните новый по цене возможностям, м.б. проще сразу инфенион купить...
zaz1987
Я не знаю что такое инфенион. Но у нас на Украине только есть Polaris, ну и куча разных фирм "NO NAME". я так понял что мощность мотора у разных фирм по разному хотя и пишут 500ВТ. Я тут по форуму лазил и нашел в теме про усиллитель дропаундов вилки. там у человека вырвало уши вылки так он пишет что мотор у него номинальной мощности 500Вт, а пиковая 2000Вт это как понимать? Откуда такой запас мощности?Он что залуживал шунт? Если я так сделаю то что будет с полевиками?
Peoner
#3
номинальную (паспортную, расчетную) мощность мотора без переделки самого мотора не изменить вообще и не увеличить в частности.
можно только изменить (не до бесконечности) значение мощности ВКАЧИВАЕМОЕ в мотор.
в общем случае вкачиваемую мощность можно менять изменяя напряжение и ток от аккума.
если залудить шунт и поднять ток то ключи сгорят если под такой ток не рассчитаны.
ra6fnq
мотор - это потребитель элсети. заклиньте ротор  (хорошо нагрузите) и получите экстрим ток (мах, на который способен контроллер) у меня это 20А, при 17 написанных на контроллере. конечно посмотреть, что стоит в контроллере необходимо, перед тем, как его мучить, что бы было чем восстанавливать  :-P
Евгений
nikvic
Для большинства наших моторов это возможно увеличением напряжения и оборотов. Другое дело, что нельзя заметно увеличить момент на рабочих оборотах - фазный ток ограничен допуститым нагревом. Вот это ограничение по фазному току и даёт значение максимального (долговременного) момента.
redimer
1) Инфинеон это программируемый контроллер.
2) 500Вт полярис имеет хороший запас прочности и путем лужения контроллера или лучше заменой контроллера Инфинеона. Можно смело вкачивать в этот мотор около 3000Вт и нечего ему не будет. (единственно если будет ооочень протяженный подъем и вы будите очень долго ехать на полной мощности есть шанс перегреть мотор, но в реальной жизни такие подъемы не встречаются обычно.)
3) чтоб фазные провода выдержали 3000Вт, их нужно пропустить в 2 раза через ось... (по 2 провода на каждую фазу, паралельно)
djbob2000
что это за чудо-мотор Полярис? Где его купить у китайцев? Фирма гуглится, но там видать контейнер моторов надо купить:)
С Украины в Москве покупать не вариант.
Lion
#8
http://www.ebay.com/itm/Rear-48V-1000W-26-Electric-Bicycle-Engine-Kit-Conversion-Hub-Scooter-Motor-EBike-/280911991390?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4167a8d25e#ht_2986wt_1396
http://www.ebay.com/itm/R-48V-1000W-Elektro-Fahrrad-Kit-Hub-Motor-Scooters-Conversion-Outdoor-Air-26-/130696368134?pt=Sport_Radsport_Fahrr%C3%A4der&hash=item1e6e1c5006
по виду один в один. Мое (не полярис, но ттх -55кмч от 53в лифера, 3квт форсажа - те же) выглядит так же. Думаю все одного пошива
Кстати, до 1000w на ебее комплектов завались, а выше ни одного. Странно...
Kapitan
Из новостей
на днях должны поступить моторы ПОЛАРИС в продажу.
Инфа на днях будет на сайте веломастеров.
djbob2000
#10
Скажите пожалуйста еще, Полярис лучше МХУС или они одинаковы? Веломастера на украине не хотят филиал открыть?
Kapitan
Лучше. в чем?
Р.С. Посмотрите по заездам на слетах - Поларис - РУЛИТ.
и
Переслать на Украину - не проблема..
Werwolf
В Украине есть ещё компания Электра продающая одноимённые моторы. Купил я  у  них  набор  500/48 для  деревни по хорошей  цене. При  заряженной  полностью батарее (53вольт) скорость максимум 36-38. Можно ли увеличить  скорость мотор колеса и  до  какой  именно  скорости ? В электровском контроллере 500ватт из  набора  говорят  есть (контроллер разбирать) функция  включения  турборежима  якобы  добавляющая до 5 км/ч. А можно  ли 15-20  добавить без  последствий для мотора?
velomastera.ru
Werwolf
можно добавить напряжения - будет быстрее. (60 вольт)
Werwolf
Цитата: velomastera.ru от 04 Июль 2012 в 19:39
Werwolf
Понял. Какой  прирост скорости будет ? Если +5 км не  принципиально. На 60 вольтах этот мотор  поедет 55 ? Контроллер  штатный 500ватт менять ? Мотор выдержит ? И кто-нибудь разгонял  электровский  мотор ?
yuri
Werwolf
55 не поедет. У меня набор " Электры" 2010 года, мотор тяговый, максималка на 48В - 33кмч. Добавлял напряжение до 66,6 В, максималка увеличилась до 43кмч.  Хотите быстрее, переключайте обмотки в "треугольник". Повышать больше 70В, без замены мосфетов нельзя.
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
djbob2000
#16
Это где же, не поделитесь информацией? Гугл мне не хотит говорить эту секретную информацию.
P.S. Электру для себя вычеркнул, их наборы для старых дедуганов.
Прежде всего в токе насыщения. Или эти все моторы однотипные и их можно до 3 кВт использовать? Я так подозреваю.
Круче них только те у кого железо шире/больше - кристалайт и хабзилла.
Поларис рулит потому что его без проблем купить можно у Вас на месте, поэтому не показатель. А то если так рассуждать, то выходит Дэу Ланос рулит, посмотрите на улицах города:)
Слет посмотреть не могу, я живу на берегу Азовского моря, далековато до Москвы.
