avatar_spb-e
Противоугонная цепь
Автор spb-e, 28 Июнь 2012 в 00:21
tmkt
Цитата: ilyukhs от 28 Июнь 2012 в 20:07
Ваще много народу стало ездить на велах, несмотря на отсутствие дорожек, все время новые владельцы появляются, вкл. представительниц прекрасного пола :wow:
нам эти дорожки только во вред будут, потом не сможем пулять по шоссе 60 и выше - будут сгонять на дорожки, а там из-за прочих ездоков и пешиков выше 30 не поедешь
другое дело парковки - особенно охраняемые - вот это мечта - чтобы как бомжи не ныкаться по подворотням, пристегивая к оградкам
Peoner
Kullx
супермен
 :wow: :wow: классное видео! на видео кокрас 8ка если не ошибаюсь)
выписка с форума,человека который  распространяет цепи:
"В метрике я попросил продавцов продемонстрировать возможности 600мм болтореза на моей 6.3 цепи. Условием было, что если они перекусят, то я болторез покупаю(870р.)
Я остался при своих, они с недоумевающими лицами."
nikvic
Мои пять копеек.
Нет, 5 евро. Внучка по приезде утром поехала за зубной щёткой в магазин, велик замкнула  тросиком за 5 евро.
Пришлось купить новый велик и трОс за 10 е.
Пока не угнали - ни её, ни мой е-вел  :neg:
супермен
Цитата: nikvic от 08 Июль 2012 в 01:32
Мои пять копеек.
тросы только провоцируют на действия как мне кажется
кто-то сказал - "пристегнуть вел тросиком, все-равно, что купить новый вел " может даже с этого форума
acyd
#42
по поводу видео с цепью, мне одному показалось, что рабочие просто не старались, у них не было стимула, да и не хотелось портить инструмент, а грабитель бы точно попрыгал на нем и перекусил. А эти каленые цепи дорогущие, собаки. Планирую взять обычную цепь и закалить.  А от перекуса на нее наплавить бусы пластиковые из кусков полипропиленовой трубы, чтоб у болтореза не хватило диаметра зацепиться. И замок обычный совковый но с прямым шкворнем, а шкворень тоже можно закалить, он извлекается.
типа такого
http://www.google.ru/imgres?num=10&hl=ru&newwindow=1&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbnid=8cX99gA88Gz9YM:&imgrefurl=http://www.zamki-kovrov.ru/&docid=PUjkvLZGYSYPlM&imgurl=http://www.zamki-kovrov.ru/locks-big/VS-035-1.jpg&w=3550&h=2367&ei=1Rz5T6vBNsWChQe4k8HdBg&zoom=1&iact=rc&dur=469&sig=114936593641860136020&page=1&tbnh=148&tbnw=196&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:45,s:0,i:213&tx=118&ty=57
Болторез не зацепится, молотком такой фиг сломаешь, болгаркой минут десять пилить придется, только отмычкой.
ra6fnq
Цитата: acyd от 08 Июль 2012 в 09:43
по поводу видео с цепью, мне одному показалось, что рабочие просто не старались, у них не было стимула, да и не хотелось портить инструмент, а грабитель бы точно попрыгал на нем и перекусил. А эти каленые цепи дорогущие, собаки. Планирую взять обычную цепь и закалить.  А от перекуса на нее сделать бусы пластиковые из кусков полипропиленовой трубы, чтоб у болтореза не хватило диаметра зацепиться. И замок обычный совковый но с прямым шкворнем, его только болгаркой или ножовкой, а шкворень тоже можно закалить, он свободно извлекается. Молотком его тоже фиг сломаешь.
типа такого
а Вы уверены, что обычную цепь можно закалить? там сталь 3 или аналог, калящиеся стали дороже, как и изделия из них.
Евгений
acyd
не уверен, как и в том что даже купленная в чейне, закаленная выдержит болторез действительно целеустремленного угонщика.
sava45
Вчера вот что видел, очень замочек понравился на переднем колесе, но он наверно тяжелый собака для велика.
acyd
это обычный U-lock, вес грамм 500, как подспорье к тросу или цепочке с отдельным замком и сигналке с датчиком движения.
есть такие-же со встроенной сигналкой, типа водонепроницаемые и противоударные.
sava45
нее он сверху пластиковый, состоит из отдельных цилиндриков.
Kullx
Фото мелковато, это такой что ли?
http://vk.com/wall418381_8420
sava45
А с виду впечатлил. Однако.
Kullx
Кто еще хочет красивое, легкое, но взломоустойчивое противоугонное? Вы кого обмануть пытаетесь, себя или воров?
Почитайте обзоры, тесты и статистику угонов.
Любые велозамки-тросики если не рвутся голыми руками, то при помощи миниатюрного инструмента кусаются за секунды.
Любые тросы - кусаются болторезами в один-два приема. Причем небольшими, полуметровыми.
Все обычные цепи кусаются так же. В том же магазине их кусают маленькими тупыми болторезами. Против маленьких болторезов спасет только диаметр ближе к 20мм.
Дешевые замки для цепи тоже либо кусаются, либо разбиваются, либо легко вскрываются. Покупать первый попавшийся - деньги на ветер.
Хотите что бы вору понадобился инструмент посерьезнее (полуторометровые блоторезы, болгарка)? Выбирайте хоть относительно надежные и проверенные средства.
U-LOCK, к примеру - это уже не вшивый тросик.
Каленая цепь. Верьте или нет, но питерскую тестировали уже не один раз разными болторезами. 8мм и 10мм - 99% воров сломают инструмент. Оставшийся процент приедет на машина либо с 1.5м болторезом, либо с гидравликой, либо с болгаркой, либо срежет сам столб\парковку.
Для велосипеда хватит и 6мм, болторезы до метра и ее не берут. При цене в 200-300р за метр и весе 1.5-2кг (6мм - легче) это самый дешевый и легкий вариант из надежных средств.
99% процентов воров не используют авто для угона вела, т.к. если авто засветиться (точнее его номер) то вора достаточно легко вычислить. Т.е. обычно не рискуют авто ради вела ;)
Рекомендую купить трос в цилиндриках (только не самый дешевый, можно за 600-800), это неплохая защита от болторезов, т.к. они в основном берут пруты/замки до сантиметра (очень большие до 1,5), больше они просто не раскрываются. А трос в цилиндриках и в пластике имеет диаметр 1,8-2 см. И обязательно смотрите чтобы оконечный замок был металлическим и ключи желательно с боковыми бороздками.  Такой трос весит меньше цепи (хотя тоже не мало), а защиту обеспечивает не хуже. И еще рекомендуется приобрести U-lock на заднее колесо, только проверяйте чтобы был из закаленой стали.
супермен
опять же было много подобных примеров этих целиндров, если бы не одно но, с такими замками куча примеров угона на форумах, в основном из-за того, что целиндры ломаются(отделяются друг от друга) руками а внутри тросик диаметром 6мм....
