Велосипед Кама - возможно ли?
Автор balobas, 29 Июнь 2012 в 07:52
balobas
Прошу совета у бывалых. Хочу поставить переднее МК на старый, советский, складной велосипед Кама. Мой вес 92 кг, рост 190 см, желаемый пробег 24 км, желаемая максимальная скорость - 40 км/ч. Хватит ли такого кита: http://www.ebay.com/itm/48V-1000W-26-E-Bike-Front-Electric-Bicycle-Engine-Kit-Conversion-Scooter-Motor-/130720299024?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6f897810
под мои потребности? Если я фантазер - то так и скажите - я не обижусь )))
И, да - еще я хочу на первое время использовать 4 батареи от бесперебойников. Тут я тоже фантазер?
Demeter
1) Старый складной велосипед кама ездит на 20" колесиках. (по крайней мере у меня) Поэтому и кит надо на 20", а не на 26". Или может у вас Салют?
2) 40кмч на каме во первых очень опасно при фактическом отсутствии тормозов, а во вторых вилку надо будет сильно укреплять. А в третьих с жесткой вилкой и 20" колесиком любая неровность на дороге способна выкинуть вас в канаву.
А по скорости, для 40кмч подобрать комбинацию мотор-контрлллер-батарею можно даже со слабыми и тяжелыми батарейками из упсов, но на Каме это будет просто очень опасно.
В качестве донора же вам нужен велосипед с парой ручных тормозов и большими колесами или работающей амо-вилкой.
Ну или ограничивайте себя скоростью в 25кмч хотя бы. Тогда и кит дешевле выйдет и подобрать проще.
balobas
#2
У меня Кама на 20" колесах. Если я правильно понял, то при оформлении заказа можно указать требуемую дюймовку.
Планировал пользоваться ножным тормозом. Возможно ли установить ручные тормоза на Каму? Скорость, как я понял, можно регулировать ручкой газа?
Если, все-таки, не отказываться от Камы и ограничиться в скорости, какой кит посоветуете? Перечитал пол форума - одна каша в голове )) Помогите пожалуйста определиться с комплектующими.
balobas
На Каму надо 20*1.75 или 20*1.95 ?
Werwolf
Кама  чем хороша,  тем что  стальная . Сваркой  можно ,  что  угодно  приварить и усилить.Крепление под  диск и т д.
Demeter
На каму передний тормоз как она есть не поставить. Можно конечно заменить вилку. Или приварить брейк-боссы под ободной тормоз, или крепление под диск, но это нетривиально, и мало кто возьмется.
С другой стороны в ДД моторах есть рекуперативное торможение.
Вам надо купить кит, где и у мотора и у контроллера оно есть. Тогда переднее колесо хоть как-то будет тормозить до скоростей в 10кмч. Задний же (ножной) тормоз не эффективен при экстренном торможении.  Тормозной путь с ним будет в 2 раза больше чем с передним уже на скорости 25кмч. Дальше - хуже.
Что касается 20x1.75, 20x1.95 или 20x2.1 то 2я цифра это ширина покрышки. В вилку камы вроде бы влезут все. На всякий случай померяйте, какой зазор останеся. 2.1 предпочтительнее из-за чуть лучшего сцепления и лучшей амортизации.
Werwolf
У меня Кама  в  гараже  валяется. С передним тормозом... Всё  смотрю  на  неё и  думаю  чего  замутить в  плане электро. Сварка  есть и  покраска и проч. Времени  нет...
Werwolf
2.1  ИМХО только  слик на заднее  колесо. У меня агрессивная 1,95 впритык  стоит практически.
balobas
Учитывая все выше изложенное, какие киты посоветуете и где? После недельного изучения форума нахожусь в состоянии прострации - вроде все понятно, а "че, каво, где, как" - все обломалось в доме Смешанских )))
i
Не полагайтесь на чужое мнение. Продолжайте штудировать. Скоро количество прочитанного перейдёт в качество понятого. Всё станет ясным и понятным и можно будет сделать свой обоснованный выбор.
balobas
Боюсь, до того как станет все ясным и понятным, закончится сезон. И грех не воспользоваться чужим опытом, избежать ошибок, которые уже кто-то совершил и постараться не наступить на грабли - на которые кто-то уже наступал. Понимаю, позиция потребительская (чтобы все на блюдечке с голубой каемочкой) - но продолжаю наивно полагать, что мир не без добрых людей.
foxs
это будет совсем нескоро...читаю ваш форум уже 5 месяцев...зарегился недавно...я как человек более менее разбирающийся в электрике и паял платы...но мне никак не удаётся всё это понять...бесколлекторные движки впервые увидел тут...лучше взять всё наборчиком:)
+1 ссылочку хочу откуда дешевле заказать мк 250-350 ват с контроллером и ручкой...без акков:) помогайте парни...для вас это просто...а я вот никак не найду ничего...
П.С. а как вижу контроллеры с кучей проводов так вообще в пот бросает:) куда там и что подцеплять.:)
i
Вот ссылка на хороший набор от хорошего продавца. Взял ссылку отсюда.
Если понимаете как работает коллекторный двигатель, то безколлекторный работает точно так же, просто "коллектор" у него снаружи и называется "контроллер".
Nicki
А почему именно Кама? для каких целей велик?  Почему спрашиваю, потому как сам наступил на определенные грабли. Цель была ездить на велике по городу (10-30 км) в любое время года. Когда покупал велик наткнулся на тему электровеликов. Решил купить заводское все сразу сдесь и сейчас - купил Эльтреко ТТ. В итоге купил донора в виде Мериды ватс 40 мд, продаю Эльтреко ТТ на вырученные деньги буду покупать электрооборудование для Мериды. Почему так потому что летом на ТТ можно ездить без проблем, а вот зимой на 20" не реально, резины нет, устойчивость никакая на скользком покрытии.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
balobas
Кама складная и есть в наличии. В Омске зимой на ней кататься - это уже за гранью, поэтому только - лето. На работу и обратно - 12 км.
MaxWin
Возьмите легкий редукторный мини МК 24V250W, получите максималку в районе 30 км./ч. (я бы побоялся ездить на Каме даже на такой скорости), 2 аккумулятора 12V10Ah хватит впритык на 24 километра, а через месяц, два их будет хватать где-то на половину, можно будет использовать в помощь педалькам.
Можно вот такой кит взять http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/425-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html с мотором 328 RPM.
Откатаете сезон, сможете определить свои дальнейшие потребности. Либо докупите литий на каму. Либо смените каму на что-то более подходящее. Вы сами поймете, что Вам нужно.
nikvic
....а вот зимой на 20" не реально, резины нет, устойчивость никакая на скользком покрытии.
Не согласен. Ездил зимой на Каме, одной из первых...
Сменил заднюю звезду на бОльшую - чтобы буксироваить санки с двумя детьми :wow:
apeks
Я зимой своим электротрайком детские саные поезда тягял.Вострогам не было предела.
