avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
AVGR
Цитата: PAROVOZ01 от 24 Апр. 2024 в 06:21Топорно не красиво, адский колхоз,
Нормально :) Давно так делаю, только подошву батареи креплю на алюминиевую пластину
papergun
вариант быстросъёмного крепления небольших батарей на багажник.
изначально делал маленькую батарею на детский велосипед для дочки и кроме удобства установки-снятия стояла задача лёгкого камуфляжа(чтобы не бросалось в глаза, что это батарея, ну и в принципе, чтобы вел хотя бы издали не производил впечатление электрического-в целом получилось). Дочка выросла и необходимость камуфляжа отпала, но вариант получился настолько удобным, что я сделал 4 аналогичных конструкции.
фото будут разных батарей, но идея и исполнение идентичны
1. детали: на столе слева сверху-батарейки, справа внизу-велосипедные сумки, слева внизу- каркас из алюминия 3мм, справа сверху-фабричные быстросъёмные адаптеры для вело багажников
2-3. каркас в сумке притянут винтами к креплению прямо через дно сумки, крепления я пробовал двух видов racktime snapit и mik. racktime получше, но нужен их багажник, mik более универсален, есть отдельная платформа для любых(более-менее стандартных) багажников.
4-6. пористая резина на дно, пластиковые хомуты продеты в каркас заранее. чем-то горячим прорезано окно в торце сумки, батарея укладывается в каркас и притягивается хомутами, провода просовываются в окно.
papergun
#2288
7-9. к внешней панели прикручиваются и припаиваются разъёмы, автомат, экранчик и панель прикручивается к каркасу через материал сумки, внутри к каркасу прикручивается согнутая крышка, обтянутая кожзаменителем, получается небольшое место, обычно там идуший в комплекте с сумками чехол от дождя.
7-9
10. к багажнику вела прикручивается основание крепления
10.
11-12. детский вел, из которого дочка уже выросла(я даже умудрился его продать), второй вел-на нём она сейчас ездит. и мотор и вел и батарейка побольше, 14ah на QB26800, наверное большие батки таким способом крепить будет не очень, с другой стороны-большаяя батарея на багажнике в принципе не очень.
Сумка здесь не несёт никакой нагрузки, нет колхоза с мотылянием батки в сумке, всё надёжно закреплено, ставится-снимается моментально. У жены и дочки батареи с одинаковыми интефейсами, так сказать-и крепления и разъёмы и напряжение, поэтому легко меняются батареями. Выглядит на веле органично-просто вело сумка. Кстати сумку лучше использовать с раскладными боковыми карманами-до какой то степени сохраняется функциональность багажника. Лицевую панель при необходимости тоже легко заменить. Сейчас как раз хочу это сделать-меняю бмс на смарт, она со своей кнопкой(автомат уберу) и заменю xt90 на хт90e-m.
11-12.
Калин
 Еще вариант крепления на багажник, если на раме нет места или плохо на нее становится
Hoholus
Цитата: Калин от 15 Май 2024 в 22:03Еще вариант крепления на багажник, если на раме нет места или плохо на нее становится
Только лучше не на багажник, а под багажник. Иначе, багажник перестанет выполнять свою основную функцию.
Чижов Игорь
Бывают двойные багажники как раз под акб.
bankuss
Цитата: Чижов Игорь от 16 Май 2024 в 08:48Бывают двойные багажники как раз под акб.
Пробовал такой - слишком далеко от центра вела получается батарея. И весь этот вес "тянет" задницу вела. Некомфортно ехать и рулить.
Продал.
Вернул назад старый багажник, но батарея поменьше и находится сразу за седлом. Уже так не чувствуется вес. В планах переместить батарею в раму. На другом веле так сделано - балансировка резко улучшается. ))
первый самопал: GT Timberline 2007 + DD 500W 36V-12Аh
второй покупной: Пикник 750 (рама под 2 аккумулятора)
dyadya sasha
Цитата: bankuss от 16 Май 2024 в 09:49балансировка резко улучшается
Тут спору нет. Я свои 20а/ч разделил и повесил по обе стороны багажника, типа "штаны".
sarmat223
Может кто сталкивался с подобным креплением? Это для штатива камеры, очень прочный полностью из металла. Допустим для аккума (кирпичика) сделать короб, а уже к этому коробу прикрутить одну из площадок, вторую либо к раме на место фляги, либо сзади на багажник? Что скажете? Есть у кого опыт?
SPIRITUS_2
Такого не пробовал, но все что с фотоаппаратуры пользовал, даже очень качественное и дорогое, ломалось или расшатывалось очень быстро. Видимо от вибраций и ударных нагрузок, на что явно штативы и прочее фотожелезо просто не рассчитаны.
Причем пользовал для относительно легких вещей, гораздо легче ходовой АКБ в корпусе....
