avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
ranger
Цитата: closer_to_sky от 11 Март 2012 в 19:42
Собираю новою батарею.
Планирую установить в треугольник рамы.
Подскажите, какой ширины можно сделать короб, что бы ноги при педалировании не цеплялись за него?
10-11cм идеально и не заметно. Т.е 1-3см в каждую сторону от рамы приемлемо. Больше - индивидуально. Кто-то педали например шыре разводит. Еще важно как крутить. Если редко то не важно :)
ZYM
ZYM
Долго искал ссылку. На сайте нашего декатлона нет того, о чем хотелось бы рассказать.
А именно сумка на руль Декатлон, купил в прошлом году 2 штуки (не такая как та, о которой было изложено выше). Расчлененная Пинговская батарейка 60х10 замечательнийшим образом в них поместилась (по две четвертинки в каждую), БМС так же удачно вписалась. Сумки отлично встали по обе стороны рамы, смотрятся вполне эстетично и не пугают ДПСников, не выдавая визуально электронной начинки (все провода черные). Сумки жесткие но с тканью, т.е. как бы смешаные. Благодаря скошеным боковинам вместе смотрятся как небольшой электробак =) Между ними помещается еще обычный маленький треугольник куда убираются документы, ремкомплект и всякое такое - для похода например.
Сверху сумки сшиваются крепко накрепко, а снизу скрепляются нейлоновым подводным ремнем (для подводной охоты, дайвинга) что дает очень быстроразборную конструкцию и вполне надежное крепление (даже если предположим ремень расстегнется, сумки всё равно связаны намертво и висят на раме. Плюс очевиден - легко снять, легко поставить. Значит заряжать можно там где хочется, а не там где стоит велосипед =)
Сейчас переходя на ЛиПо очень удивился, но это факт - эти же сумки отлично вмещают в себя по 8 липошек 4S 5000, т.е. батарейка собирается 20Ач 60В и размещается на раме вполне прилично. До того хотел на раму 10Ач и на багажник 10АЧ, но после этих выходных думаю соберу обе на раме =) Куча параллелящих и последователящих проводов так же укладывается в них.
Вот фотка с сайта ненашинского декатлона:
http://www.decathlon.com.tr/TR/gidon-cantasi-2-5-litre-179575792/
Ремень (можно любой в принципе)
http://diskus.ru/catalog/spearfishing-accessories/447/
ranger
а каким должно быть крепление АКБ? Видел вариант стяжки-скотч
просто сделал на багажник салазки для дополнительной батарейки в дальний поход.
4 пары по два уголка с толщиной железа 2мм приклепал друг с другом и вокруг трубки багажника согнул. Стяжку и проволочку продел, винт не лезит, надо сверлить, лениво.
Сверху батарейку будет держать багажная дуга, она как раз в размер с акб, вперед назад никуда не денется, т.к металл, может только вверх уйти разогнув 8 уголков по 2мм...
в общем не могу понять, переделывать или не парится, тут половина в пакетах на изоленте АКБ возит... фотку позже дам...
ranger
Вот так выглядит крепеж, просто загнуты... не вылетят? или при такой нагрузке чтобы их разогнуть ....  :pardon:
KuD1974
Всем привет! Знатоки подскажите!!! Если сделать под батарею крепёж(площадку) из маленького алюминиевого швелерка(уголка) и припаять(приварить) к алюминиевой раме вот таким средством HTS-2000 hts-2000 на русском, www.hts-2000.ru припой можно заказать у нас  Вопрос- не поведёт ли раму??? Нагрев всего лишь до 400 градусов. Просто со временем надоедают все хомуты и хочется нормального крепления!
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
Классная реклама! Интересно, сколько стоят стержни этого припоя.
ranger
давайте скидываться и покупать.. из него по идее можно лить любые формы?
KuD1974
В москве один стержень стоит 200рублей (2мм на 40см.). При покупке больше 21шт. стоит по 160руб. и так далее. Узнавал вчера в этой канторе из рекламмы. Есть в Америке http://aluminumrepair.com/  , но сколько доставка не в курсе!
redimer
Я несколько дней назад тоже нашëл этот сплав.
Называется он Durafix и продаëтся на ебэе примерно в 10 раз дешевле чем у наших барыг (дык! :)
https://electrotransport.ru/index.php/topic,10024.msg164593.html#msg164593
andreym
Цитата: elman от 18 Март 2012 в 01:22
Наши батареи
Коллега - хотелось бы напомнить что самореклама на форуме допускается только с разрешения администрации !
elman
Правила читал внимательно. Ответ ПО ТЕМЕ не счел комерческой информацией согласно правил, но спорить с бывалым не буду  :-D
Прошу прощения если задел чьи-то интересы.
ranger
Андрей! Если будешь брать возьми на меня разумное количество в районе 500руб... Можно побольше...
zaz007zaz
Внутри lifepo4 10Ач 48В с BMS и контроллер.
1. Самоварный мопед. Quanshun 8kW. kls 7230 10 кВт
liion 70Ah 20S1P Пробег 18000+ км
2. Рама Electric Enduro, 3+1 кВт,  liion 70Ah 13S1P х 2
ZYM
В этом видео очень простое и эффективное расположение батарей (5-6 секунда, в самом начале).
Требует конечно специфичной рамы =) но если подходить практически - то для прямоугольных ЛиПолей прямоугольный контейнер - то что надо. Раму можно сделать на заказ.
Самый быстрый и самый дорогой велосипед в мире
У меня в своё время была мысль использовать в качестве корпуса батареи чемоданчики из под инструментов или дрели... Дарю идею ;)
putman
Аккуратно крепят АКБ они, но заявленный пробег достигнется наверное не менее чем четырьмя-пятью такими, может я что то не понимаю конечно, в теме всего 1.5 месяца....
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
