вопрос по созданию электровелосипеда.
Автор nemorr, 02 Июль 2012 в 09:11
nemorr
Спасибо за ответ.
Хотел бы ещё спросить с азов так сказать:
Я так понял мощность влияет на скорость, 250w это до 25км/Ч  350 это 25-30 км/ч ну и 500w выше 30.
Параметр Ah это емкость батарей (как тут называют котлет, только я не понял, что есть одна котлета это ведь не один же бочонок а явно больше)
И от него зависит дальность пройденного расстояния.
Вот только не много не понятно по поводу 24V 36V и 48V
Как я понимаю это вольтаж вроде как от него тоже должна мощность зависеть. Так тогда в чём разница между мотором 36V 250W и мотором 48V 250W ?
Да каюсь первый раз за последние 15 лет вспоминаю школьный курс физики, да ещё не разу в жизни не пригодился так что вспоминаю с большим трудом.
nemorr
#19
Извинясь что цитата из другой темы:
Цитата: Slider от 03 Июль 2012 в 22:01
Цитата: Hippp от 03 Июль 2012 в 18:52
Цитата: Slider от 22 Апр. 2012 в 23:41
LiOn "Лягушка" 10 AH 24в 3 кг, мотор 250вт.  Вес вела 25 мой 94, максималка 25 км/ч средняя 18. С одного заряда пробег на моторе 25 км.
А какого диаметра колеса у вас на этом веле? Какой тип мотора? Если где-нибудь на этом форуме ваши впечатления об этом апппарате?
У меня уже конфиг поменялся, теперь "Лягушка" 36 в 9 Ah, максималка 35 пробег 20 км со скоростью близкой к максимальной. Мотор остался прежний,  250 вт, подозреваю что Bafang, но не уверен, на нём нет маркировки производителя. Колеса 20".
А вы сами в обще где аккумуляторы заказывали и почём?
добавление:
Я тут почитал и хотел спросить, а в комплектах есть штуки которые следят за напряжением каждой липольки? Если я правильно понимаю то липоль это продолжение литевый аккамуляторов 18650, а за ними нужно следить глаз до глаз, что бы не перезарядить и не переразрядить.
Цитата: nemorr от 03 Июль 2012 в 23:26
Спасибо за ответ.
Ну если немного вспомнить определение мощности, то чем больше напряжение тем больше мощности вы можете вкачать в мотор при том же токе. Если кратко, то вольтаж практически прямо пропроционален макс. скорости 24в - 25 км/ч, 36в - 35 км/ч, 48в - 45 км/ч. Главное чтобы мотор смог это "переварить" без особых последствий.
Обычно элемент батареи это либо "котлета" которая сама состоит из нескольких элементов, либо "боченок", либо "пакет". Читайте соотв разделы форума и ЧаВо.
добавление:
Акум я брал здесь
В готовых акумах обычно есть плата BMS которая следит за состоянием каждой ячейки, не допуская переразряда/перезаряда и балансируя её относительно других.
nemorr
#22
добавление:
Акум я брал здесь
А где здесь на барахолке? Или в магазине каком? (в Санкт-Петербурге)
ra6fnq
добавление:
Акум я брал здесь
слово "здесь" - ссылка на магазин.
Евгений
nemorr
#24
спасибо тупанул :ah:
Смотрю там те же наборы есть сейчас посчитаю на сколь они  дороже забугорных с доставкой выходят.
А с этого магазина кто что мне бы посоветовал?
http://www.bikemaster.ru/catalog/motor_kolesa/
Ну мк у них что-то дорговато будет. Посмотрите все-таки на ElifeBike комплектик с доставкой наверно подешевле будет.
nemorr
#26
А что скажите вот про это колесо?
http://www.bikemaster.ru/catalog/motorkoleso_crystalyte_g.html
Зато оно уже с кассетой (8-9) а не трещёткой, и у меня из донора можно будет уже заднеприводную машинку сделать.
Эх к нему бы ещё вот это аккамулятор
http://www.bikemaster.ru/catalog/akkumulyator_headway_lifepo4.html
36V-32Ah
И было бы шикарно, только вот где на такое денег то взять  :~-(
Хотел бы ещё спросить в чём отличие элементов Li-Fe-Po4 38120 и Li-Fe-Po4 40160? А то я кроме литевый 18650 в руках не чего больше не держал (фонарики у меня на них, и зарядка для телефона, в принципе именно тогда когда у меня появились батарейки 18650 и я убедился в их мощности у меня и появилась шальная мысль, что такие дуры и мою попу возить смогут  :-D)
Цитата: nemorr от 05 Июль 2012 в 10:07... только вот где на такое денег то взять ...
Это как раз  за "срочную доставку" :) И мотор, вроде, дд.
В принципе ещё на Украине есть выбор мк. Попробуйте списаться с украинскими евелосипедистами.
nemorr
А что такое ДД?
Цитата: nemorr от 05 Июль 2012 в 12:00
А что такое ДД?
Не, так не годится... форум-таки надо побольше почитать... (ДиректДрайв)
nemorr
А что такое ДД?
Как раз обычно именно технические знания приходят в самом конце прочтения форума, а не в начале.
То есть я как понял существуют 2 варианта мотор колеса:
Планетрный и Директ драйв?
Вот что я нашёл по поиску в чём же между ними разница:
ЦитироватьИ то, и другое - мотор-колёса. "Планетарный" содержит высокооборотный мотор небольшой мощности и планетарный редуктор, "директдрайв" - многополюсный низкооборотный, напрямую - без всякого ркдуктора.
Если бы мне это ещё разжевать не много было бы совсем отлично.  :-)
Единственное как я понял, что планетарный дешевле и все ругаются на шестерни.
Таки почитайте побольше форум... На шестерни ругаются те, кто "закачивает" вместо 250 - 500вт.  Дд: большой вес, рекуперация, отсутствие наката, мощность до 1квт, 3квт... Редукторный: в пару раз меньше вес, мощность до 500вт, нет электротормрза и рекуперации, отличный накат.
MaxWin
Конечно ругаются.
Мотор Bafang 36V250W.
Ему скормили совсем мелочь - 72V, 30A, чуть больше 2 киловатт. :)
В результате
Этот товарищ сильно ругался.
nemorr
#33
А почему у ДД нет наката, а у планетарного есть?
ДД как я понял это сразу на магнитах.
А у планетарного шестерни то есть на нём ещё нужно специально скорости переключать?
И ещё написано что эти шестерни "нейлоновые" Судя по фотографии обычный пластик, почему используется пластик то, а не метал?
Но как я понял их можно без проблем заменить
http://www.bikemaster.ru/catalog/shesterni_kompozitnie_dlya_motora_mac_3_sht.html
То есть как я понял планетарный вариант подходит при наборе не дорогих, лёгких маломощных систем.
Какой всё таки у этих нейлоновых шестернь срок жизни при обычном использовании.
MaxWin
Они оба имеют магниты.
Да, у ДД нет наката, по причине близкорасположенного железа статора к магнитам.
У планетарного есть, потому что стоит фривил.
Скорость переключать нельзя, это обычный редуктор, где-то один к пяти.
Нейлон, это тоже пластик. Шестерни выполняют из разных пластиков, чаще всего видимо из капролона.
Не выполняют из металла по причине меньшей его износостойкости.
MaxWin
Это шестерни для мощного мотора MAC. Они из композита. По сути - тоже пластик.
Цитата: nemorr от 05 Июль 2012 в 14:57То есть как я понял планетарный вариант подходит при наборе не дорогих, лёгких маломощных систем.
У планетарных своя ниша, именно по причине меньшего сопротивления качению.
Есть и киловаттные моторы с редуктором.
Вывод по шестерням не совсем верный. Износостойкость некоторых пластиков выше чем у металлов,  при том они могут вообще обходиться без смазки. То есть служить они будут дольше. Ударные нагрузки могут переносить легче.
