вопрос по созданию электровелосипеда.
Автор nemorr, 02 Июль 2012 в 09:11
Нормально заезжается. Немного потренироваться нужно и все.
Мне вообще кажется, что с гирей на переднем колесе проще заезжать на бордюры.
По крайне мере, поднять переднее  на пару секунд,  гораздо проще, чем заднее  ;-D
переезд через препятствия с передним МК
Peoner
ага, и рулить с гирей на колесе легче :exactly: :laugh:
Я писал о заезжать, но если угодно, то да, и рулить проще, на скользкой дороге, песку или снежной каше, напр.
Гироскопический эффект переднего ведущего МК никто не отменял.
На сухой дороге, разницы особой не вижу, по-крайне мере, из собственного опыта.
Peoner
#57
с гироскопическим эффектом у М-К на переднем колесе проще рулить??? O_O
:facepalm:
умаляю, скажи, что ты пошутил?! :empathy:
Peoner
#58
Специально для ilyukhs
nemorr
#59
Очень заинтересовал этот рисунок.
Сейчас как раз заткнулся на проблеме выбора колеса (заднее переднее) И правильного размещения веса.
Проблема при исходных данных не решаемая :-(
Уточнение: в качестве донора МТБ велосипед с женской рамой, 8 скоростной скоростная комбо монетка, 9 ск кассета. (не спрашивайте как это работает, но это работает  :-))
Вибрейки.
Заднее МК колесо связано с трудностями:
Галимая трещётка в место нормальной кассеты. (единственный мотор рассчитанный на 9 ск кассеты кристалайт Г меня не устраивает по некоторым своим показателям (цена, не возможность разборки без расспицовки, хреновые отзывы на него)
Не возможна быстрая замена колеса на обычное (требуется как минимум перенастройка переключателя)
Не возможность установки аккумуляторов в треугольник рамы (так как рама скошенная женская)
Установка аккумуляторов на багажник вызовет сильный перевес на зад и нагрузку на заднюю ось. (возил ребёнка в кресле на багажнике (высокое расположение веса) велосипед просто переворачивает назад при заездах на бордюр приходилось переносить тяжесть тела вперёд что бы не опрокинуться назад.
Установка на переднее колесо, тоже имеет ряд отвратительных минусов:
Обязательное укрепление дропаутов.
Сильная нагрузка на вилку в целом. (причём не типичная нагрузка, не на сжатие, а на разрыв выдёргивание вперёд)
Управление: преднеприводная тяга, не всегда минус, но явное появление непривычных нюансов, так как велосипед в основном имеет задний привод и он на велосипеде более привычен.
А вот теперь вы добавили, то что я считал даже плюсом
А надеялся, что такое распределение тяжести, (переднее колесо и багажник) разгрузит заднее колесо, а передний мотор утяжелит переднее колесо и не даст ему переворачиваться.
В общем куда не кинь везде клин, так же даже в случае смены донора на раму с треугольником вижу не преодолимое припятствие в виде перепаивания аккумулятора (а этим не при каких обстоятельствах заниматься не буду.)
Мотор к стати вот этот хочу
https://electrotransport.ru/index.php/topic,10199.0.html
жду озвучивание цены, если она окажется почти такой же как заявлено в начале темы.
P.S. да про гироскопические силы и проблемы с поворотами я и не подумал, до этого перевешивали варианты с передним мотор колесом, а теперь получается с задним (обидно, а мне как раз бы переднее колесо в восьмёркой заменить, заднее то у меня отличное)
В обще кто какие варианты крепление аккамулятора предложил бы на такой велипед?
author unica
там правда из родного только рама стальная осталась, но именно она основа всех креплений.
mevial
Цитата: MaxWin от 05 Июль 2012 в 14:09
Цитата: nemorr от 05 Июль 2012 в 12:30
Единственное как я понял, что планетарный дешевле и все ругаются на шестерни.
Конечно ругаются.
Мотор Bafang 36V250W.
Ему скормили совсем мелочь - 72V, 30A, чуть больше 2 киловатт. :)
В результате
Этот товарищ сильно ругался.
Он неправильно кормил мотор. :) Надо 15А, 200В и 12" вот тогда полетит и 3кВт легко переварит. :)
PS: На днях разберу свой, посмотреть как там, постоянно 800Вт, местами для пролупить по Невскому 1.7кВт, пройдено чуть более 2000км.
ЦитироватьОчень заинтересовал этот рисунок.
Рисунков много разных... в интернетах, если все на веру принимать, то можно всю жизнь прожить в плену мифов. Вроде того, что передним МК сложно рулить из-за гироскопического эффекта.  :laugh:
Если я вам скажу, что переднеприводной машиной сложнее управлять, чем заднеприводной, вы тоже поверите? :-)
Радует, что летчики прошлого века не жаловались на гироскопический эффект пропеллера, а то, наверное, не смогли бы летать.  :-D
В общем, эффект гироскопа вращающегося МК конечно существует, но чтобы его почувствовать, надо наверное ездить на свинцовых покрышках и на скоростях Формулы 1.
Хотя в этом вопросе главный авторитет это Пеонер,  ведь он главный физик форума  :kidding:
А вот чтобы почувствовать неправильную развесовку, никакого сверхчувственного восприятия не потребуется.
Даже с неработающим мотором поймете, насколько удобнее кантовать вел, когда гиря на переднем колесе, а не на заднем. Батарейку, кстати, туда же надо,... к рулю поближе, получится идеальная развесовка для комфортного движения.
Укрепление дропаутов требуется в любом случае. Насчет вилки не переживайте, ставьте что нибудь покрепче, не очень воздушное и длинноходовое, будет все ОК.
Для справки - моя кантрийная воздушка Rockshox race rеcon выдержала 6+ сезона жесткой всепогодной эксплуатации, мощность МК до 4кВт, на этой вилке езжу до сих пор, никаких люфтов, аммортизация в норме.
У переднего привода есть некоторые минусы, но в вашем длинном сообщении они не прозвучали, а я их тиражировать не буду, ибо обсуждалось уже многократно.  :pardon:
MaxWin
Вы не на те проблемы должны обращать внимание.
Никто мешает выбросить трансмиссию непонятно какой сборки и поставить нормальную 7-рочную трещотку 11-34 или 11-30, которой на электровелосипеде даже много . А для ДД который вы выбрали вам будет одинаково тяжело, что на кассете, что на трещотке. Очень врятли, что вам захочется на нем ездить без включенного мотора.
Задняя ось будет уже не просто ось, а ось мотора, а для нее эти нагрузки просто смешные. Тут больше надо беспокоиться о усилении дропаутов.
Да, вилку будет убивать и надо учиться ездить на переднем приводе. Я например не умею на нем ездить и переучиваться не хочу. Но если бы только начинал, то можно было бы и попробовать.
Развесовку делать вперед не есть гуд. Практически при любом торможение на большой скорости приходится и без того сползать назад. Сдвигая центр тяжести подальше. Лишние килограммы впереди не есть гуд.
redimer
author unica
Имхо отличная рама, на нее можно примотать черным армированным скотчем очень много липолек.
Если на мою минираму влезло аж 24 липольки Вам то вообще грех жаловаться...
а мотор лучше ставить задний имхо, будет отличная развесовка =)
nemorr
Блин эти моторы подорожали на 3 тысячи, я пока тогда в пролёте.
Всем спасибо за советы.
nemorr
Кто знает Есть ли в Питере мастера которые спицуют мотор колёса?
Я звонил одному мастеру он сказал, что так как мотор колесо в станок не влезает, то спицевать мотор колёса они не будут.
В обще маленькие мотор колёса (250) в станок точно не влезут так?
mevial
МК в станок влезают за редким исключением, но в фирменных станках стоечки алюминиевые, а наконечники пластиковые. Вот за них-то все сборщики и боятся, т.к. в МК очень хороший вес, а стойки стоят наклонно, пластик выломает запросто. А стоит такой станочек не смотря на свою бестолковость достаточно приличных денег.
Не проще ли договориться с кем-нибудь из форумчан? А вообще современные обода с современными спицами собираются сразу в вилке велосипеда за пару часиков без опыта. Вот в советские времена в детстве я помучился со сборкой колеса(угробил колесо на дедовском веле, а чтобы было неповадно он купил мне только обод и спицы), обод пластилиновый и кривой с магазина, спицы все разной длины, некоторые даже с левой резьбой. Запомнил на всю жизнь. До последней сборки МК отдавал "профессионалам", но после того, как разок собрали абсолютно хреново при этом содрав кучу денег за амортизацию этого нежного станочка, решил попробовать сам. Не считая некоторых подводных камней(первый опыт в сознательном возрасте) получилось очень даже хорошо. Совет, смотрите на переднее колесо, задавайтесь вопросом почему спицы перекрещиваются не симметрично, а однобоко, и тогда не повторите моих ошибок(критично при заднем МК с зонтиком).
Ну и всякие статьи из интернета и калькуляторы вам в помощь, смотрите соответствующую тему данного форума.
Я когда ходил с таким же вопросом в вело мастерских мне аналогично отказали. Тут надо обращаться либо в мотомастериские (Вроде мне положительно ответили в ВелоМото на Сампсоньевском, либо к частникам (например Бирота).
Еще я слышал слухи что умеют спицевать моторы в мастерской Велодрайва на Пионерской.
nemorr
У меня просто мастер проверенный под боком совсем, у него всегда колёса делал. Делает великолепно.
А тут такая подстава.
Переспицовывать сам не буду. Так как для меня настройка переключателей это верх профессионализма до которого я и так еле дошёл с матами.
Ездить к чёрту на куличики ради переспецовки колеса тоже конечно не в радость.
Интересно если рассказать мастеру что вел колеса всего 2 кг он передумает?
Ещё вопрос по теме, но не в тему.
Если на выше указанный вел мтб 26. Поставить вилку 24 и переднее мотор колесо 24. Сильно ли уронит раму вперёд? На сколько это будет критично. Сильно ли уйдут вниз педали, будут ли задевать. Можно ли это выправить поставив спереди к примеру более толстую покрышку 2.35? (если влезет)
Я 7кг. Кристалайт отдал спицевать в мастерскую. Вопросов ваще не было, сделали отлично. В станок МК устанавилось без проблем, видел самолично.
Разницу в 2" можно заметно скомпенсировать широкими покрышками. Самое лучшее - хукворм на 2,5". В продаже есть вариант на 24".
mevial
А зачем вилку-то уменьшать? Ради вибрейков? Думаю прилично уронит если комплексно вилку с колесом заменить. А вот если только колесо, то толстым ободом и покрышкой всё чудесно выправляется.
mevial
Что-то я в хуквормах сильно разочаровался, даже в двойных. Крутящий момент держат прекрасно, но протыкаются на ура.
