Проблема с детским электромобилем Jetem RANGER KL-02R
Автор Пересвет, 04 Июль 2012 в 20:31
Пересвет
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи вот в каком вопросе.
Сегодня купил электромобиль Jetem RANGER KL-02R http://mama-online.spb.ru/category-100/product-2759/ сыну.
Проблема в том, что перепутаны режимы движения. Включаешь кнопку "вперёд" - едет назад. И наоборот. Вроде бы не так страшно, но автомобиль управляется ещё и с пульта д/у. Там тоже перепутаны контроллеры управления - тем, который на поворот управляет движением и, соответственно, наоборот. И с пульта получается ой как неудобно рулить.
Разобрал, посмотрел, но куда конкретно лезть понять не могу. Сначала подумал про полярность, но вроде подключено всё верно.
Помогите чайнику, пожалуйста!
seasmi
Попробуйте проводки у мотора переткнуть - плюс с минусом поменять местами
Пересвет
Спасибо за быстрый ответ!
Там фигурные разъёмы папа-мама. Попробовал просто поменять подключение местами. Получилось! Видимо, редуктора установлены асимметрично (или что-то в этом роде, гадать не буду, не силён пока в этом). Спасибо!
Итак, одной проблемой меньше. Осталось понять, как с пультом быть. Он по-прежнему не хочет работать правильно.
Алексей Ка
Как вариант разобрать пульт и поменять местами кнопки управления , если они одинаковые , либо перепаять провода .
Пересвет
Тоже об этом подумал. Так и сделаю. Ковыряюсь с машиной в полевых условиях, такой отвёртки под рукой нету. Сделаю позже дома. Сыну пока не сделаю, показывать нельзя))
Спасибо!
Пересвет
Разобрал пульт. Там распайка на плате, поменять контроллеры местами  не получится.
Остаётся смотреть приёмник... Так?
av-master
да так. там 4 - 6 каналов. все идентичны. отключайте по одному и смотрите какой канал пропал. записываете. затем переставите правильно.
Пересвет
Разобрал приёмник. Там всё распаяно.
Фото1
Красный+чёрный на приемник - от АКБ с разводкой на педаль.
Коричневый+синий от приёмника к редуктору механизма поворота.
Жёлтый+зелёный на приёмнике - это возврат синего и белого (см.след фото) от редукторов через кнопки.
Фото2
Синий+зелёный и белый+коричневый приходят от редукторов. И приходят вот на эти 2 релюшки. Синий и белый раздваиваются и дальше идут к кнопкам управления (вкл/выкл, медленно/быстро, педаль/пульт ду).
От кнопок к приёмнику возвращается чёрный+коричневый, на приёмник они приходят жёлтым+зелёным.
Что дальше пробовать? Тыкать наугад страшно.
Алексей Ка
Если нет возможности поменять управление в приёмнике , на мой взгляд можно поменять местами силовые провода моторов колёс и привода рулевого , затем поставить выключатель ручного управления на своё законное место. При условии что релюхи и провода равные по току.
Вообщем определяете какое реле на колёса , какое на руль и если они идентичные - меняете полностью провода с одного на другое.
Пересвет
Релюшки и белые и чёрные по маркировке одинаковые.
Давайте лучше по цветам называть провода)
Около белых релюшек с одной стороны 2 контакта, с другой 3. И тут провода, которые идут от редукторов на кнопки. Плюс к ним добавляется красный провод от кнопок.
Я понял, что надо местами менять жёлтый+зелёный и синий+коричневый на приёмнике. Так?
Пересвет
Попробовал соединить, как сказал выше. Да, всё теперь работает правильно!
Всем помогавшим огромное спасибо!
Nebsterenok
#11
Добрый день, такая же проблема как у автора темы. Только с ручным управлением все хорошо ничего не перепутано, а с пультом вперёд назад это вправо влево, и соответственно вправо влево это вперёд назад. Поотрезал провода соединил как автор, поменял местами жёлтый+зелёный и синий+коричневый, пульт заработал!) Но ручное управление поменялось, вперёд назад это теперь руль вправо и руль влево, как настроить подскажите пожалуйста. Менял тут. Есть ещё такой штекер. Но там цвета немного другие.
