Как правильно последовательно соединить 2 батареии с БМС?
Автор Demeter, 05 Июль 2012 в 11:03
Demeter
Собственно сабж - есть 2 батареи LiFePo4 c БМС, 36 и 48В c отдельными зарядками.
Как их правильно последовательно соединить для работы?
Логика подсказывает, что надо между ними вставить диод, чтоб БМС не сгорела, т.е. 90В она не переживет. А Какой?
|-     контроллер    +|
|-B36+ <диод> -B48+|
Или на всякий случай надо еще по диоду на каждый провод батарея-контроллер повесить?
И нужно ли разьединять батареии для параллельной зарядки 2мя зарядками?
chek
Для зарядки батареи разъединять не нужно.
По диодам , поставь диоды ШОТКИ  на напряжение вольт 60 (не меньше ) и ток 30-50 амп. не ошибешься , такие диоды стоят не дорого
диод ставится параллельно АКБ ( плюс диода к плюсу АКБ. , соответственно минус к минусу .
к примеру такие:
http://www.chipdip.ru/product/30cpq060.aspx
минус крайние ноги , плюс- середина.
таких потребуется 2 шт.
крайние ноги можно спараллелить (так как в этом корпусе 2 диода).
spb-e
мне тоже данный вопрос интересен схему не нарисуете.
Насколько я понимаю вы предлагаете диод параллельно. А он не будет потихоньку разряжать батарею.
9II-I82-78-78
chek
Нет не будет.
Описался диод на 30 А 60 В,
примерно такой  http://www.chipdip.ru/product/30cpq060.aspx
spb-e
спасибо большое за схему. Но все же любой диод имеет обратный ток (небольшой) :eureka: или я не прав  :sorry:
9II-I82-78-78
chek
#5
практически можно его не учитывать, но можно поставить шунты из диодов и после разъёма АКБ, скажем так, БМС потребляет существенно больше.
Тот обратный ток, который вы видите в характеристиках, это не совсем то, что вы думаете, это не ток утечки, а максимально возможный ток , который образуется , если подать на диод переменный ток, с максимальной предельной частотой , для этой марки, и максимальным напряжением, образуется из за емкости P-N перехода диода, на перезаряд этой емкости  ( то есть только в момент зарядки этой емкости, далее он пропадает на постоянном напряжении)
Как то так .
Можете сами проверить , Заявленный обратный ток у этого диода (ссылка выше)  0.8 мА, это довольно много, то есть практически любой тестер с диапазоном мкА или мА должен его показать, но увы у меня ни один прибор его не фиксирует.
короче не заморачивайтесь на счет этого обратного тока, этот параметр не для нашего случая нужно учитывать.
turbo
Чет не догоню зачем эти диоды ставить, какой от них прок? /:-)
chek
#7
просто защита от обратного напряжения. так сказать на всякий пожарный.
К примеру контакт на банке потеряется,или Аккумуляторы с сильно разным внутренним сопротивлением, или ещё чего...
tvigor
Диоды нужны для защиты БМС!! При разряде батареи БМС отключит батарею и однозначно это НЕ случиться одновременно! В случае отключения, например, 36В батареи к ее ключам с обратной полярностью будет приложено напряжение 48В батареи! Или наоборот, что по итогу одинаково опасно для ключей БМС любой батареи в данном случае. Это не "Всякий пожарный" это нормальный режим работы двух батарей с БМС в последовательном включении!
pkostik
Привет всем! Хочу соеденить последовательно две батареи по 48 В.
На 60 В. http://www.chipdip.ru/product/30cpq060.aspx не оказалось,
предложили диод Шоттки на 100 В., 30cpq100 подойдет?
Спасибо!
chek
Спасибо!
Подойдёт и на 100 В
licwn
chek
Цитата: илс от 14 Июнь 2013 в 14:03
Нет, конечно!
Поэтому, разумнее, имхо, ставить 100В ключи на выходе БМС и не усложнять схему соединения никакими диодами.
Прошу прощения..
А Чем эти диоды могут помешать рекуперации??? :kidding:
Вы о каком диоде? Нарисуйте схему соединения батарей с обсуждаемым диодом, тогда посмотрим....
chek
схема на этой странице чуть выше, диоды называются "диод 1"  и   "диод 2"
Ага, схему нашел, спб.
При такой схеме включения - согласен, проблем с рекуперацией, быть не должно.
Просто, решил, что диод стоит последовательно с АКБ   :kidding:
kag46
Коллеги, пожалуйста, внесите ясность:
Если 2 и более батареи (с бмс каждая) соединять последовательно, то нужно между +/- каждой батареи поставить по диоду достаточного номинала, что бы не разрывалась цепь при срабатывании какой-либо бмс по нижнему порогу?
Если паралелить батареи с бмс, то нужно ли что-то добавлять?
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
chek
При спараллеливании добавлять ничего не нужно.  Последовательно соединять как описано выше.
Если ваши АКБ имеют отдельный порт для заряда, то заряжать по отдельности (относится как к последовательному, так и к параллельному включению)
