Как правильно последовательно соединить 2 батареии с БМС?
Автор Demeter, 05 Июль 2012 в 11:03
transformator339
Цитата: GTR от 05 Дек. 2025 в 14:59Так получается шотки в bms12в сгорает от тока? Или всё таки от напряжения? Чисто логически, то выходит что от превышения напряжения..
В связи с этим подумал поставить вместо шотки в бмс аналог,но на бОльшее напряжение. Был 3А 40в, станет 3А 60в. Потянет, как думаете?
Хотя и в паралелль 12в тоже бы поставил на всякий случай. Может скажете какие у него параметры.как он вообще выглядит
Я не знаю от чего он у вас сгорает. Просто предположил,что он не по силовой части, т.к. 3А ток и дорожки у него тонкие. Пробуйте. Свой опыт я вам рассказал. Я ба на вашем месте восстановил ваш диод на БМС и поставил мощный силовой диод в параллель БМС. На этом проблемы закончатся.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
