Как правильно последовательно соединить 2 батареии с БМС?
Автор Demeter, 05 Июль 2012 в 11:03
alex-weis
serg247
Для начала надо Вам понять нужны ли вообще сии диоды. Схема бредовая.
alex-weis
а так то 55+55=110 вольт и учитывая +50% от напряжения=165 вольт. вот нашел 170 вольт и он сдвоенный сразу что скажите с него можно сразу два аккумулятора запитать? STPS200170TV1Y, Diode Schottky 170V 100A 4-Pin ISOTOP Tube Automotive AEC-Q101
https://www.chipdip.ru/catalog/diody-shottki-1804?x.10148=DWP&x.11123=DxK
alex-weis
В общем взял и купил последний диод он сразу сдвоенный и значит хватит на два аккумулятора одного, учитывая что по напряжению нельзя брать малый купил чуть больше. ну и сила тока ой уж сейчас я там буду на всю жарить мотор колесо чтобы оно быстро перегрелось и я сдулся на 60км/ч и нагрузку 2квт, так что по амперам не стал искать большой запас да там он стоит 10косарей диод иначе.И как отписал Piramidon я пожалуй соглашусь с ним и за глаза хватит и такой нагрузки по амперам. а значит и запас мощности диода.
alex-weis
Цитата: Piramidon от Сегодня в 13:44А я соединил последовательно две батареи 50Ач 16 ячеек LiFePo4 минуя БМС для нагрузки, в пике беру 72А, больше, пока не видел, а вот заряжаю через БМС двумя зарядками током 16А, БМС с активной балансировкой на 1 А, езжу ежедневно не взирая на погоду, заряжаю каждый день не зависимо от потраченной ёмкости, заряда хватает, примерно на 80км, в день больше 60км за два года эксплуатации не проезжал, а так в среднем в день проезжаю до 30 км.
В данной схеме не вижу подводных камней, но если кто-то боится переразряда, то можно вывести с платы БМС предупреждающий звуковой сигнал о низком напряжении какой либо ячейки.
где взял чтобы почитать?
Piramidon
Цитата: alex-weis от Сегодня в 20:03где взял чтобы почитать?
Да сам придумал такое соединение, собрал, работает, как мне нужно, делюсь от первого лица.
