Велонасос на 36-48В
Автор ZeVic, 06 Июль 2012 в 01:57
ZeVic
Ув. Форумчане! Кому нибудь попадались компактные электронасосы на 36-48В?
Помнится кто-то даже фотки их выклалывал. Обыскался - не найду.
А то качать ручным как-то не хочется. а возить с собой автомобильный компрессор - громоздко.
ra6fnq
 ;-D вот так, сначала перестаём ногами работать, потом руками, чем бы голову заменить??? :-P
Евгений
_claw
качайте ножным :)
http://item.taobao.com/item.htm?id=14642496455
Качает шо зверь, есть на выбор 72v,12v,60v,36v48v, но я брал на 12в, так как у меня есть преобразователь для борт сети в 12в.
ranger
а как бы сделать подкачку в движении? чтобы как на урале, прокол, не прокол, едем....
может крепление на спицы и прощадка съемная? насос крутится с колесом будет... вопрос как напряжение доставлять..
twou
Где-то в глубине подсознания лежит информация, что есть какой-то карманный вариант на батарейках, если не приснилось конечно... еще что-то на баллончиках с жатым газом?
Werwolf
Зачем это всё? Обычным насосом велосипедным легко до 3,5 атм накачивается... Причём вероятность  того,  что  насос ручной  подведёт практически равна  нулю  в  отличии от всяких  батареек и балончиков.
a48lock
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
ranger
точно! вспомнил идею. Берем компактный насос на CO2 картридже, цепляем к колесу, открываем немного вентиль и едем. Главное найти баланс чтобы не спускало и камера не лопнула. На несколько КМ в случае прокола неплохой вариант наверное.
К чему такие сложности? А не проще взять клей и набор заплаток и заклеить при пробое? Как большинство и делает. Тем более колесо при этом можно не снимать. Самому еще ни разу не приходилось, но с помощью ютуба процесс освоен ;)
ZeVic
TRO, A48Lock спасибо!
Да с таобао иметь дело не приходилось.
Через какого посредника? Или прямо можно?
Если можно вкратце - детали.
a48lock
На мистертао (посредник) можно взять с доставкой за ~14$
http://www.mistertao.com/taobao-products/taobao-item-14642496455.html
_claw
одним клапаном никак не отделаетсь, поверьте. обязательно нужен редуктор, иначе просто камеру порвет.
ra6fnq
на работе валом поверочных газовых смесей в 5 л. баллонах, поначалу привёз пару домой и редуктор естесственно, с год поигрался - надоело. дома качаю старым советским насосом двуручным, от авто. в поле, лесу мелким китайцем.
МужЫки, захиреете совсем!
Евгений
Pavel__
Не приснилось, есть такой -> AirMan OWL-2000 (внутри стоит NiCd аккумулятор 9,6В).
Но проще сделать самому - я взял компакный автокомпрессор Airman Compact C60A, поставил внутрь его нанолиполь Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C Lipo Pack и пищалку Hobby King Battery Monitor 3S.
Габариты/вес: 150мм*125мм*65мм/635гр.
Максимальное давление - 10атм.
Заряда хватает полностью накачать 2-3 велоколеса до 3-5атм.
Использую уже третий год, рекомендую. :exactly:
