avatar_velomastera.ru
МК POLARISS, спицы, усилители дропаутов у веломастера.ру
Автор velomastera.ru, 06 Июль 2012 в 15:29
andreym
Цитата: Kapitan от 10 Июль 2012 в 02:29
GPS- пожалуста.
видео?
Цитировать
Из 4 заездов 3 победы.
дело не в гонках, дело в объективности информации.
Kapitan
#19
GPS- пожалуста.
видео?
Цитировать
GPS+на нее смотрит камера у нас нет. Привози свою - отснимем.
Р.С,  Может макс контроллер дадите что б батарейный ток увеличить..  ;-)
и в перед на тесты..
Kapitan
#20
тест на 72 вольта 2 мотора Поларис
http://youtu.be/zcgdwzQxwIg
abuharsky
а что это за мотор такой? кто производитель? есть фото внутренностей?
Зачем вам производитель? (http://www.poltm.com/en/products.php?tid=114)
Да и фото внутренностей ничего не даст, т.к. все моторы с прямым приводом одинаково выглядят.
Решение о покупке нужно принимать на основе сравнения подтвержденных характеристик и опыте эксплуатации.
Учитывая, что доступный набор сравнимых по мощности моторов совсем небольшой, то мук выбора точно не будет  ;-D
На форуме эту линейку моторов обсуждали 100500 раз, наберите слово Полярис в поиске.
abuharsky
например, за этим:
я думаю, что разница очевидна и КПД явно не в пользу первого
Форум плохо структурирован, несмотря на огромное количество информации, найти нужную очень сложно.
Нда. Фотки прикольные.  :-)
Боюсь вам не Полярис, ни Кристалайт не понравятся, там намотка как на первой фотке.
Вот здесь подтверждение https://electrotransport.ru/index.php/topic,13450.msg180000.html#msg180000
Что касается КПД,  у вас есть количественные данные его изменения в зависимости от типа намотки?
Насколько мне известно, на мощность и КПД влияет % заполнение медью сердечника.
Есть убедительные данные, что толстый провод, витком к витку это гораздо лучше, чем многожильным проводом в навал мотать?
abuharsky
Есть убедительные данные, что толстый провод, витком к витку это гораздо лучше, чем многожильным проводом мотать?
Насчет именно толстого провода не уверен, но при ровной намотке процент заполнения будет явно выше, если сравнить фотки, то, на глаз, думаю, процентов 10% будет
а вообще вот тут интересная статья на эту тему
http://www.avdweb.nl/solar-bike/hub-motor/permanent-magnet-dc-hub-motor-tuning.html
Хорошая статья. +1
Лично я в формулах не очень.  :ah:
Мне достаточно готового вывода:
7.2. Summary
    By carefully winding a motor by hand, sometimes a higher fill factor can be achieved.
Sometimtes  - переводится как "иногда, временами"
Т.е. может улучшится, а может и нет. Просто на форуме некоторые пытались перемотать по своему. Лучше, чем на заводе (по-моему), ни у кого не вышло :ah:
abuharsky
Цитата: ilyukhs от 10 Июль 2012 в 14:39
Хорошая статья. +1
7.2. Summary
на картинке явно лучше, чем заводское, но стоят ли те 5% таких трудов?
alayf78
#28
Могу сказать как юзавший почти все типы моторов,и перематывавший,и ремонтировавший их.
Поларис- один из лучших моторов в своем классе. неплохие неубиваемые подшипники,хорошо выполнена намотка провода. вероятность сгорания обмотки даже ниже чем у кристалайта 3545 при одинаковой вкачиваемой мощности,но вот кпд будет чуть похуже из-за меньшей ширины статора,тогда как охлаждение обмотки лучше у полариса. Ось 14х10 выполнена из очень прочного сплава,в отличие от других моторов кстати.
в гонках участвует велосипед на 2 поларисах со штатными контроллерами. изменения в них не очень существенные,и их по силам повторить наверное более половины посетителям форума.
заменены транзисторы и конденсаторы на более высоковольтные для подключения к 72 в батарее. ну и слегка залужкены шунты :ah:  но не на всю катушку,как я делаю себе обычно.
это все.
по идее нужен тест полариса на максконтроллере,очень интересно было бы посмотреть действительно максимальные характеристики этого замечательного мотора,ну и появится обьективная статистика наконец то.
лично я сейчас юзаю кромотор от Андрея,тоже очень хороший мотор,за свои деньги,естественно. его кстати очень удобно перематывать под любое напряжение,и относительно просто. с другими моторами все гораздо труднее.
а вообще конечно все директ драйв моторы этого форм фактора по конструкции одинаковые,начиная от Ямасаки и заканчивая кромотором. разница в количестве пластин статора и вариантах намотки обмотки и ее сечения.
а вот сталь магнитопровода применяемая во всех этих моторах не лучшего качества. и она та же самая,что и в трансформаторах китайских магнитофонах прошлого века-греется сама по себе. потери в магнитопроводе большие,увы..
вот эти моторы бы из нашей стали трансформаторной сделать! но увы,свою промышленность мы просрали,и без вариантов :~-(
Цитироватьтогда как охлаждение обмотки лучше у полариса.
Поясните пож., на основании чего сделан такой вывод?
Вы же сами пишите, что конструктивно все ДД моторы сделаны одинаково.
Обсуждаемый полярис и Кристалай 35 серии отличаются только шириной статора/магнитов (в пользу последнего).
Т.е. магнитопровод массивнее, отвод тепла, в т.ч. через ротор д.б. лучше, ... разве нет?
alayf78
у кристалайта боковые крышки плоские,а у полариса с оребрением для жесткости внутри. и за счет этого воздушный обдув обмоток сильнее. и следовательно выше перенос тепла при быстро вращающемся колесе с обмоток на крышки. все просто.
я на крышки лопасти когда клеил внутрь,чтобы воздух лучше гонять там,мотор на ощупь значительно горячее становился на поверхности, после длительных скоростных поездок
но если юзать как есть,то отвод тепла у полариса лучше
acyd
я вот смотрю на 2 провода, оба 4 квадрата, один одножильный, 1.6мм - диаметр жилы, другой многожильный - пучок мелких проводков 49шт общим диаметром не менее 4мм.
читал на модельных форумах, что китайские братья в навал мотают с таким заполнением (причем провода болтаются и топорщатся), что потом опытные намотчики мотая аккуратно провод к проводу не могут такого достичь, вероятно причина в китайском проводе с более тонким лаком, а мотают ворохом и без наряга (модельные туринги с хоббикинга), чтобы изоляция не треснула и обмотки ветром продувало (типа авиационные), им все равно что их ротором спилить может.
Вот-вот, я виток к витку проводом ПЭТВ-2-155 не сумел намотать с таким наполнением как братья-китайцы намотали внавал.
Возможно, действительно дело в толстом лаке (ПЭТВ-1 - низковольтный, ПЭТВ-2 - высоковольтный, но ПЭТВ-1 хрен достанешь).
alayf78
#33
вчера тестировал новый контроллер поларис от веломастеров. появились некоторые улучшения. транзисторы стоят уже  irf 4310 и главный кондер 1000мкф на 100в поставили. правда тот что у мосфетов почему-то остался на 63в. появились новые функции. это задний ход и режим 120%(точка на плате К2). это в дополнение к уже имеющейся рекуперации и круиз-контролю.
в стрессовом режиме показал высокую живучесть. не сгорает при серьезном нагреве корпуса(на ощупь около 80),и кз на фазных проводах отключается,как и в предыдущих версиях,исключая выход из строя полевиков.при пролуживании шунта выдает 70 а батарейного на 36в, полет нормальный!
Kapitan
Фото контроллера поларис 2012г.  36/48В -500-800Ватт
Феникс
месяц назад у веломастеров купил визуально такой же контролер и мк на 1500W  не пойму в чем у них разница? на моем написано 1500w но внутри все как вы описали свой контролер. на свинце 48V скорость 57-60мах
к сожелению не довел вел до ума так как из за разлитого масла на дороге улетел. в итоге щас на больничном с переломом шейки бедра.
Рама «Версия» лайт, мк миникрошка v3, батарея  67v 38ач на теслобанках, контроллер мини-е бмс и катушка от Adaptto
