концентраторы напряжений, какие они?
Автор edw123, 08 Июль 2012 в 22:42
Цитата: Werwolf от 07 Июль 2012 в 22:07
Отлично получилось. Ничего  лишнего. ...
Вообще раму бы лучше не сверлить... Из соображений её прочности -концентратор напряжений.
Peoner
круглые отверстия не являются концентраторами - поэтому иллюминаторы круглые ;-)
Тогда бы делали квадратные иллюминаторы с небольшими закруглениями на углах... Типа 2-3мм, как тут. :dance:
VladimirA
#3
Да. Так и делают. Круглые, овальные, квадратные, но с закруглением на углах.
:) Классная тема :) Тут уже не офф-топ, но смысл беседы теряется. :)
Смысл был - плохо сверлить раму. Офф-топ: у окошек закругления в 2-3мм - это уже не "концентраторы" или ещё концентраторы? А в раме велосипеда?
Peoner
да нормально все получилось. смысл не потерялся.
касательно аболютных значений в 2-3 мм радиуса скругления:
у вас на раме должны быть пара отверстий под поилку и пара под качек (ну помимо других)
какой радиус этих отверстий?
ra6fnq
Евгений
MadMNN
о чем вообще речь то?
nikvic
Можно ли сверлить раму...
Трубы рамы отнюдь не равнопрочные. Кое-где допустимы большие дырки, кое-где я бы поостерёгся и ф2мм  >:D
VladimirA
#9
Сверлить можно,но с умом.
Кстати. Тема очень грамотная. Уже были мысли об этом. Помните, оторванные рулевые стаканы на мощных переднеприводных велах?
Колесо "выворачивает" стакан, а при рекуперативном МК и обычном торможении на "скоростниках" создается колебательная нагрузка на раму, которая не рассчитана для обычного велосипеда.
В этом случае "железные" велосипеды из Ашана более надежны, чем "люминь" у которого внутренние трещины лопаются мнгновенно.
Не надо забывать, что вращение передается через ось и дропауты.
Американцы при продаже передних МК прилагают и усиленную вилку без аммортизаторов.
При заднем МК тонкие перья так же работают под "нерасчетной" нагрузкой.
У меня лежит в запасе 1кВт заднее колесо с мощными (родными) усилителями дропаутов, но пока не попадался велосипед на который я бы решился поставить его. Видел некоторые модели, но в руки не попадались.
Peoner
Цитата: ra6fnq от 09 Июль 2012 в 15:03
поболее, там же пистоны под М5
М5 это радиус в 2,5 мм
и пистоны там не для того чтобы они концентраторами не работали а чтоб было где резьбу нарезать
ra6fnq
спасибо за разъяснение  :-P
Евгений
Как раз более-менее приличные рамы - равнопрочные (тьюбинг). А 2-3мм радиуса для размера рамы это поболе, чем иллюминатор в дредноуте. А в более хрупких рамах - вообще... :(
