avatar_mik1998
Eltreco Air Seagull 500S скорость
Автор mik1998, 10 Июль 2012 в 18:16
mik1998
Доброго времени суток!
Я долго путешествовал по бескрайним просторам форума, но не нашёл подходящей темы. У меня есть электроскутер eltreco air seagull 500s. Он 500 ваттный 48 вольт. У него жидкокристаллический спидометр. Проблема в том, что я хочу увеличить его максимальную скорость. Сейчас он едет максимум 40 км/ч. Если ехать с горы, то спидометр всё равно показывает 40 максимум. Если поставить скутер на подножку и дать газу, то спидометр показывает 42 – 43 км/ч. И это отвергает то, что спидометр не может показывать число более 40 км/ч. От контроллера отходит два белых проводка. Если их соединить, то скорость не будет больше 25 км/ч. Спидометр конечно оптимист. Как только даёшь газу, он сразу показывает скорость 15 км/ч. Как сделать так, чтобы скорость езды была больше 40 км/ч?
Pavel__
Цитата: mik1998 от 10 Июль 2012 в 18:16... не нашёл [b-b]подходящей темы[/b-b]. ... Как сделать так, чтобы скорость езды была больше 40 км/ч?
Подходящая тема.
mik1998
Спасибо, но эта тема мне не очень помогла
Lion
Больше напряжение - больше скорость (если ампер для создания момента на этой скорости конечно хватит)
Если кратко, есть два пути:
1) апгрейтить контроллер (лудить шунт и прочее) или совсем его поменять если не поможет.
2) повышать напряжение на МК или попробовать менять фазы на моторе.
Ну или совмещать их оба.
Первый путь скорее всего не для вас, т.к. литий не отдаст большие токи.
АЛЕКСАНДР46
Приветствую. Хочу купить себе точно такой, что скажете.
LW6600
Чтобы что-то сказать, хотелось бы посмотреть на раму.
Дабы не рекомендовать добровольное самоубийство.
Разогнать можно. Теоретически, и до 100.
В зависимости от вложений. Но без усиления экипажной
части это небезопасно.
Если в итоге апгрейд выльется в изготовление новой рамы,
то в че смысл донора ?
В обшем, нужны фото голой рамы и желаемые ТТХ.
АЛЕКСАНДР46
mik1998 не могли бы вы сфоткать мотор колесо и контролёр.
mik1998
Здравствуйте!Аппарат отличный, педали я не ставил, 40 км в день держит нормально, в вдвоём на горы заезжает, катаюсь на даче. Очень советую для дачи...например в магазин съездить, на речку покупаться. Единственное что ... у меня из-за заднего рессора возникла проблема...рессор просел короче, поскольку катались вдвоём. Проблема решилась покупкой нового усиленного рессора. А так в целом скутер отличный. Взял 500 ватт, так как 350 не потянул бы в моих условиях.
mik1998
Говорят что где-то в скутере есть глушилка...если её снять то он разгонется до 50 - 55
АЛЕКСАНДР46
Приветствую.
У Вас нет ощущения хлипкости. Я после тест драива почувствовал валкость электроскутера. Может у меня такой  экземпляр.
ranger
наконец ответим автору по теме.
У вас все в порядке, если на холостом показывает 43, значит это максималка. Ее выдать при движении аппарат не сможет, есть такие разные вещи, в том числе ЭДС
вам нужно заказать контроллер инфенион, скажем на 9 фетов
двигатель у вас с датчиками холла? сенсорный?
этот контроллер сможет улучшить динамику разгона в ущерб пробегу, или увеличить скорость на 15-20%.  Т.е получите около 47-48 кмч.
цена вопроса 5-6тыр. Стоит ли увеличение скорость так не много, не уверен. Возможно стоит добавить 12вольт в бортовую сеть, ну или больше.
mik1998
Цитата: АЛЕКСАНДР46 от 30 Июль 2012 в 23:20
Приветствую.
Здрасьте)
От пластмассы ощущение игрушечной маленькой машинки, которую ты вот вот раздавишь. У меня пластмасса начала поскрипывать на 600 км пробега. Сейчас 800 км. Вроде больше не скрипит.
mik1998
Хотелось бы снять душилку ( если она там есть ), тогда скорость будет 45.
mevial
Нагло врут. :)
Отвечу вашей же цитатой:
Вот 2 белых проводка и есть глушилка, а 40км/ч - физический потолок, остальное увеличивается поднятием напряжения, и возможно придётся к нему добавить тока. Лужение шунтов без поднятия напряжения вам не поможет(у вас и так крейсерская очень близко к ХХ). Инфинеон конечно хороший контроллер, но режим 120% - не причина покупки, поднимать напряжение придётся всё равно. А уж покупать инфинеон или перепаивать старый контроллер - решайте сами.
denta
#15
аппарат хороший , достаточно приемлемая скорость в городской среде, правда как рабочую лошадку нельзя использовать , а вот то что клерку доехать до работы и обратно( подзарядившись, это классная тема,
аккумулятор свинцовый , когда покупал не подумал( литиевый он легче правда на сайтах дают сводку что есть какие то силиконовые(если не ошибаюсь) аккумуляторы. со свинцовым тяжко на четвертый этаж подниматься и спускаться и полная арядка 6 часов ну это не так важно. А вопрос в том возможно ли каким то образом сократить время подзарядки аккумуляторов? ну скажем в дневное время и на работе( увеличение ток, напряжения и прочих танцев с бубнами)
ко всем прочим недоработкам можно привести небольшой диаметр приводных звёздочек педалей (приходиться прилагать усилие чтобы их провернуть, если этот момент как то можно подредактировать то собственно тема получиться отличной
ко всем апгрейдовым наворотам может быть как то сделать типа мотогибрид, то есть бензоиновый или газовый моторчик, что бы крутить генератор для подпитки аккумулятора, хотя разработчики не идут на это из за [b-b]зелёной направленности[/b-b] агрегата
denta
Ещё один вопрос, зарядник??
а именно он сам отключается когда заряд происходит или нет?
и в принципе не вредит батарее система одиночных подзарядок, например приехал на подзарядку воткнул через полчас, полтора часа поехал??????
Megalow
мне кажется 40кмч это потолок для 500вт, наверное поэтому и не поедет быстрее, тут мотор колесо и контроллер менять надо на по=мощнее
