недорогой электромотоцикл
Автор Alexander_Wolf, 14 Июль 2012 в 20:43
Alexander_Wolf
Всем привет! :hello: Вот заинтересовался электротранспортом, т.к. машины у меня нет, решил занятся электромотоциклом.
И вот хочу поинтересоваться, возможно ли построить электробайк примерно за 150 тыс. ?
Ну к примеру планируется как-то так:
мотоцикл б/у - до 30 тыс.
мотор - до 20 тыс.
контроллер - до 15 тыс.
а оставшиеся деньги на аккумуляторы потратить.
Требования к ТС:
максмальная скорость 130 км/ч;
пробег на одной зарядке при средней скорости 60-70 км/ч около 150 км.
Такая идея осуществима?
aleks17121960
В общем-то да.Если брать липо АКБ,обойдется в 90000р примерно,это 6.2кВт/ч энергозапас,на мотике типа спорт-на 150км пробега при 60-65км/ч. и на 40-45км пробега при 130км/ч.Вес мотора 25кг примерно,АКБ-45кг и донора примерно 75кг(без бензосистем,только рама и резина)Мотор нужен 16кВт мощности.Если требования к скорости снизить до 100-110км/ч,можно снизить вес мотора до 16кг и рамы немного.Пробег на 100-110км/ч будет около 60км,мощность движка 8кВт.Расчет сделан при отсутствии аэрообвеса и для круизерной посадки.
Alexander_Wolf
#2
Спасибо за ответ  :-) А что к примеру с Li-ion аккумуляторами? Их можно будет поставить? Просто читал что Li-Pol нельзя перезаряжать, да и на холоде плохо работают, с ними в этом плане проблем больше, а какие лучше Li-on или Li-Pol? А кстати насчет мотора, что можете посоветовать, где брать, сколько оборотов должен выдавать?
alex dnepr
Можете взять пакетики лифера от 123.
Они безопаснее липоля.И в зиму устойчивее.
Alexander_Wolf
Спасибо  :-) Вот кое что нарыл: http://banned_link/index.php?categoryID=113. Ладно с аккумуляторами разберемся после того как определимся с мотором  :-) Вообще есть ли конкретные магазины где можно купить нормальный двиг? И или кто какой нашел, такой и поставил?  :-)
METAL
http://eco  motors  .ru/index.php?productID=778   (убрать пробелы)
Неплохой вариант? Да, дороговат, но характеристики как-раз для мотоцикла! Вес и размер- просто супер! :kidding:
Может еще дешевле что-то попадется, сейчас поштудирую... :hello:
И не только! ;)
Alexander_Wolf
Спасибо за помощь :-) Да Вы правы, он и правда хорош  :wow: Но а вот мощности не будет ли маловато?
Verichh
http://kellycontroller.com/keb-72v-8kw-regen-kit-p-435.html
Вес всего комплекта 13 кг
Сам планирую заказать его на трайк
Alexander_Wolf
Спасибо за информацию :-) Как я понял это МК, комплект конечно заманчивый, но мощность маленькая, я планировал что-нить больше 15kw, но к мк я равнодушен, хочется поноценный мотор, да с ним сложнее будет, но вот так я решил  ;-)
Verichh
Тогда только эти )
http://kellycontroller.com/brushless-disc-motors-c-63.html
Всего лишь 1900 зелёных . И это только один мотор !!!
SolarRay
мк можно использовать как обычный мотор, только напряжение повыше надо (в зависимости от kv мотора).
В общем случае чем больше обороты мотора/мк тем большую мощность можно снять с килограмма его веса(в некоторых пределах).
Для того чтобы получить максималку 130км/ч, используя велосипедной колесо 26" (или мотоциклетное 19" + резина 90мм), нужно чтобы оно вращалось 1042 об/мин.
Если взять 80 призматических ячеек на 20ач от a123, то можно соединить их в батарею 40s2p с напряжением 144в во время зарядки и 126в под нагрузкой.
мк с 17kv на хх под нагрузкой будет иметь 13-14kv, тогда при 126в получаем что обороты от мотора к колесу должны передаваться с замедлением в  1.6-1.7 раза.
По моему будет достаточно вот этого мк , конечно если удастся договорится чтобы его продали с большим kv, так как обычно они идут с кв около 10, или перемотать мк самому.
И вот этого контроллера.
Alexander_Wolf
Спасибо  :-) Да, вариантов немного :-( Вот еще есть один комплектик: http://www.electricmotorsport.com/store/ems_ev_parts_kits_pmac_ds-gen4-72-350.php  Да дорого, но за то с контроллером. Да в 150 тыс. уложиться не реально, придется увеличить свой бюджет на 100 тыс.  :-) Так как вы думаете этого движка хватит чтобы максималка 130 км/ч была?
aleks17121960
Мотора на 12кВт для скорости 130км/ч не хватит точно.Хватит,если это будет спортбайк с приличным аэрообвесом,и то впритык.Для стандартной машины надо 16кВт+30%.Если 110км/ч ограничить,то можно и этот,но дешевле поискать-этот сайт дорог.Эдвансид или Лемко,Марс можно и Б/У взять-моторы практически вечные,и переплачивать втрое за новый-незачем!Себе в зиму буду делать на 4.6кВт(концепция*полегче,но быстрый*),в 75кг должен уложиться,до 80км/ч скорость.
Alexander_Wolf
oktavius
калькулятор показывает, что 12 квт на 130 км. ч. - хватает...
проблема - чем "прокормить" ?
METAL
дорожные ситуации бывают разные, посему нужен запас, а то мотор можно зажарить.
А вот чем прокормить- вопрос гораздо проще, хоть и дорого. ;)
Литий полимера на ~6квт вполне хватит. Ну и токи в 2С- семечки для хорошего лития. ;)
И не только! ;)
aleks17121960
У нас разные калькуляторы,видимо-на моем больше 125км/ч не выходит,хоть тресни.Да и нельзя выжимать из мотора все до капли,надо и запас оставить.Впрочем,об этом уже писал-но шишки все сами предпочитают набивать... :bn:
Ace13
мотор колесо в 13 дюймов и 7квт идёт 105 кмч))) у тех же самых келли)))
и колёсико с пересылом выходит в штуку)))
