Как установить переднее мотор-колесо?
Автор balobas, 19 Июль 2012 в 15:02
balobas
Вопрос вот в чем: ширина мотор-колеса 85 мм, а у вилки - 100 мм. Остаток шайбами добивать? Помогите, пожалуйста.
Peoner
balobas
Фото смогу выложить чуть попозже. Прежде чем создавать тему перерыл весь форум и интернет - ничего не нашел. Может плохо искал ( Ничего, кроме добивания лишнего расстояния дополнительными шайбами с обеих сторон не придумал.
-Владимир-
Обычно втулки в комплекте идут.
balobas
Колесо - noname. Брал на miret.ru
Вот картинка с сайта: http://www.miret.ru/mk350.jpg
Правда в плане информативности не айс )
MaxWin
Обычно колесо комплектуется шайбами для фиксации в дропауте (они довольно толстые).
Иногда даже с двух сторон (внутренней и внешней).
Если поставить обычные шайбы, очень большая вероятность, что колесо провернется в вилке.
Выйти из положения можно, поставив усилители дропаутов с внутренней стороны, добавив несколько шайб до нужного размера.
У меня подвернулась подходящая гайка - поставил с одной стороны, а со второй шайб добавил. Небольшую несцентрованность компенсировал подстройкой колодок ви-брейков.
balobas
tmkt
вот эти шайбочки с выступами - их с внутренней стороны и надо, я так на своем редукторнике делал,
выступом в прорезь вилки
по сути это простейшая защита от проворота оси
но дополнительно усилитель не помешает т.к. вилку может порвать если колесо тяговитое
balobas
#9
Колесо 500 Вт, 36 В. Под колесо купил GT оловянч 3.0. Т. к. на оловянче дисковые тормоза и на вилке нет крепления под вибрейки, собираюсь брать простейшую вилку под вибрейки. Хотя, возможно существует возможность прикрутить диск тормоза через переходник. Видел даже, что отдельно крышки продаются под диск, но насколько они совместимы с моим колесом - зудит, хочу побыстрее уже )))
Lion
Эм, а на моторе разве нет крепления для диска?
balobas
Фотки в шапке - вроде нету. Может не туда смотрю? ))
Lion
Упс, пардон. Я успел промотать вниз до загрузки картинок
balobas
А реально ли переходничок под дисковый тормоз выточить и не вырвет ли его из алюминиевой крышки?
Lion
Думаю вполне реально. Ничего там не вырвет. А он там влезет? Диск то. И калипер потом
balobas
Точных замеров не делал, а на глаз - 50 на 50. И это все долго с переходниками, поэтому - вилку под вибрейки, на убой, без усилителей дропаутов и, если останусь живым, эксперименты с дисками )))
tmkt
#16
а диски механика или гидра?
если первое то точно смысла морочиться нету, до 50кмч не нужны, вибрейки цепляют при достаточном сжатии ручки тормоза - очень хорошо
но вот усилители рекомендую сделать, хоть из гаечных ключей и стальных хомутов из автомага, потому что мотор если он не редукторник, может все ж обладать неслабым моментом на старте
