Электро джипы
Автор Александр67, 28 Июль 2012 в 20:32
Александр67
на каждый акб, у меня по три 20амперных стоят
anatoli_nik
Можно сделать простые на ток до 5А. А можно сложные заумные. Вам схему или готовый?
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Александр67
#146
можно готовые, простые и заумные.  все нужно тестить
Тунгус
Смотрел я на того Колдуна, но он начинает работать от перепада выше 0.2 вольта. Я тыт себе репу чухаю на счет емкостного балансира, а коллеги слепили индуктивную и он работает, ток балансировки около 1 ампера. Они делают на электро Таврию под 100 аккумуляторы, так вот идея в чем- балансиры изготавливают на два аккумулятора и подключают к каждой паре батарей, в твоем случае нужно два балансира. Они на трех аккумуляторах пробовали- реально работает, только надо еще схемку причесать.  Как будут итоги- свистну.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Александр67
балансиры однозначно лучше, а так придется 10 машин х 3 зарядки = 30 зарядных
Тунгус
Ну так у меня так сейчас и есть. Но буду лепить активные балансиры.
Мой проект.
Александр67
а я колдун этот даже не проверил, отдал своим...а они его спалили
Тунгус
Балбесы, хуле!)))
Мой проект.
kol
Я хоть и не в теме модельных движков но думаю при таком натяжение долго не протянет движек.
Александр67
капец...сколько моторов на этом сайте
anatoli_nik
Можно и 30А балансировать почти без нагрева, и потерь.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
Тунгус
Не обращай внимания на эти моторы, они хотя и мощные, но:
- мощность указана предельная, чуть больше и сгорит нафик
- они как правило без датчиков, а значит момент на старте просто никакой
- они рассчитаны на хороший обдув, как это и есть у авиамоделей.
Если на 5 минут просто прохватить распугав собак, то пойдет, а для работы- нет.
Мой проект.
tony16
Цитата: Александр67 от 04 Март 2013 в 21:25
а это что за мотор Testare Kart Electric RC motor
как то все ненадежно и очень печально на этом видео...
Александр67
балансиры так и не сделали, но сделали зарядку, три в одной, заряжают каждый акб отдельно
Тунгус
Теперь добавь качели на каждую зарядку.
Мой проект.
