Magic pie 3. Характеристики и доставка
Автор webmaster, 31 Июль 2012 в 18:51
webmaster
Привет всем  :-) скажите, вот если я закажу magic pie 3  48v 10ah то какая будет Макс скорость у данного мотора?
И еще, как оплачивать заказ и как долго будет идти мотор?
Мир слишком сложен, чтобы упрощать, и слишком прост, чтобы заниматься усложнением.
ranger
я бы предпочел начать с вопроса как быстро накроется контроллер встроенный и что будете делать.
webmaster
Тоесть? Просто не точно понимаю значение слова контроллер, что он делает?))  :ah:
Не, если его "не жарить", то думаю встроенный контроллер проживет достаточно долго, ведь уж совсем нерабочую вещь выпускать не будут...
Контроллер это электроника управляющая мотором, у MP3 она в самом моторе, что вызовет затруднения если он выйдет из строя.
Вопрос надо переформулировать так: собираетесь ли вы форсировать мотор, и если да то насколько?
ranger
нет, боюсь что форсирование к надежности пирога не имеет отношения :) почему пирог?
контроллер - электроника, они ее ВНУТРЬ мотора всунули для удобства. Их наверное. А так обычно он отдельно ставиться
defr777
... если его "не жарить", то думаю встроенный контроллер проживет достаточно долго...
В моем случае уже через 2 недели встроенный контроллер отказался работать - только с толкача, а в последствии оказалось, что далеко не с каждым внешним контроллером Пирог 3 работает. Только с сенсорлесс контроллером удалось поженить.
ЦитироватьВопрос надо переформулировать так: собираетесь ли вы форсировать мотор, и если да то насколько?
Серия Волшебного пирога вроде защищена от форсажа. Т.е. родной контроллер от повышенного напряжения не работает. Ток через конфигуратор сильно большой не поставишь.
Производитель т.о. защищается от шаловливых ручек  :-)
В общем, комплект для тех, кто поменьше проводов любит и вроде с дисковым тормозом нет никаких проблем. Сам на таком не ездил, поправьте если ошибаюсь.
webmaster
Я просто хотел узнать Макс скорость  :pardon:
defr777
Ну около 40, но динамика - отстой. Да и скорость будет сильно зависеть от многих причин (кстати, при увеличении скорости можно вдруг обнаружить, что вилку надо менять на более дорогую, помягче)
webmaster
У меня вообще подвески нет(безподвесник)  :facepalm: а какой мотор посоветуете?
defr777
А попробуйте с горки набрать максимальную скорость, и поймете, что лучший донор - это двухподвес, иначе это будет похоже на отбойный молоток на колесах
klaypex
вскрыть, вырезать контроллер,
периферийные проводки скрутить, образовав третью фазу, её и и провода + - запаять соотв на фазы
купить безсенсорный кристалайт контроллер
профит.
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
Понятненько. Хм, а ведь идея в принципе достаточно неплохая, жаль, что реализация получилась полное г...
MaxWin
Для начала определитесь для чего Вам мотор и что вы хотите получить от велосипеда (поездка на работу, помощь при подъеме в горку, желание стать Шумахером, итд. итп.)?
Каким весом вы готовы пожертвовать (вес в зависимости от желаний может быть очень значительным)?
Надежен ли сам велосипед?
Сколько килорублей вы готовы положить за эту идею?
yokneamcity
У товарища подох встроенный контроллер в волшебном пироге. Выкинули его на помойку и поставили нормалный внешний инфинеон. Товарищ доволен как слон!
