мотор колесо в чем разница?
Автор Servantus, 31 Июль 2012 в 20:57
Servantus
Например мотор колесо 36V 250w разгоняться 40км а 700w 30км почему?
Цитата: Servantus от 31 Июль 2012 в 20:57
Например мотор колесо 36V 250w разгоняеться 40км а 700 30км почему?
сначала ответьте, в чем разница между расстоянием и скоростью?
И зачем нужна орфография в тексте?
Servantus
так трудно ответить?  :-) китайцам писал внятного ответа не получил.
ra6fnq
Вы бы перевел бы свою фразу на русский, а то непонятно, о чём Вы.
МК 250 Вт может и разгонится по прямой до 40 км/час, (есть такая характеристика, об/мин, rpm, у разных МК разная), но имеет малый крутящий момент - в гору не покатит без педалирования. 700 Вт МК имеет запас по кутящему моменту и в горку полезет само, без Вашей помощи  :-D . Во многом характеристики МК зависят от контроллера, им управляющего.
Евгений
Servantus
#4
понял. а почему скорость меньше? у 700вт? он же мощней  у него значит меньше об/мин-? и кк я понял он больше требует энергии и быстрее садится аккумулятор?
36v 250w-22N.m.
36v 500w-23.5N.m
36v 700w-24.3N.m
причем у 48v 1000w-24.6N.m
сколько оборотов не знаю
ra6fnq
36v 250w-22N.m.
36v 500w-23.5N.m
36v 700w-24.3N.m
надо смотреть конкретные моторы, а не вообщем. у моей планетарки момент 15 Nm, а она 350 Вт, 36 вольт, поэтому две первых цыфра для меня сомнительны. естественно более мощный мотор быстрее съест батарею, чем маломощный
Евгений
Было бы неплохо, если бы вы дали ссылку для подтверждения этого тезиса. Лично я могу дать ссылки на 250 Вт мотор, который разгоняется до 25км/ч (36в), и 750Вт, разгоняющийся до 40км/ч.
Скорость движения велосипедиста зависит от многих факторов, надо конкретные условия и режимы обсуждать. В первую очередь энергозатраты на 1 км пробега.
Данные по моменту на валу также требуют уточнения. Эти цифры получены при каких оборотах и подаваемой мощности?
Цитата: ra6fnq от 01 Авг. 2012 в 09:27
.... естественно более мощный мотор быстрее съест батарею, чем маломощный...
Заблуждение, при чём уже не раз опровергавшееся на этом форуме.
Если будете ехать на тех же скоростях, то проедете даже больше за счёт лучшего КПД.
Даже сомнений в этом никаких нет, можно только дискутировать о том, как сильно упадет КПД, если заставить 250Вт моторчик долговременно гнать на 40км/ч  ;-D
Servantus
извините за ограниченные данные. китайцы нечего не говорят могу дать ссылку на ебей.
http://www.ebay.com/itm/120950531433?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 (не рекламма)
Brand: VPOWER.HK
Wattage: 700W
volt:  36V
+ липо акумм 36v 20ah. интересно сколько выжмит и сколько можно проехать километров.
redimer
без точных данных о оборотах мотора RPM на холостом ходу ответить на этот вопрос невозможно.
если это среднескоростной мотор и там реально 700вт контроллер, то могу сказать что на 36в примерно он поедет 35-40км/ч по прямой.
для примера мой прошлогодний 750Вт мотор, на 36в свинце разгонялся до 38км/ч.
Servantus
а запас хода к км? при липпо 20ан. И я где то вычитал что контакты плохие в липо это так?
-Владимир-
[/quote]
Brand: VPOWER.HK
Wattage: 700W
volt:  36V
VPOWER.HK http://vpower.hk/index.php  - это сайт производителя, можете зайти к ним на сайт и написать свои вопросы в службу поддержки
djbob2000
Отвечу на вопрос автора: разница в числе витков провода намотанного на зуб статора. Чем больше витков - тем ниже скорость и больше КПД на низких оборотах.
i
Вопросом на вопрос.
До какой скорости разгониться 600 мерседес, если у него работает только первая передача?
... а если только пятая? Стронуться сможет?
Это я к тому, что утверждение "мощнее, значит быстрее" глупое заблуждение. Если есть мощный мотор, то его мощу ещё надо уметь использовать, иначе из мерседеса получите трактор.
Для справки. Максимальная скорость велосипедиста, зафиксированная в книге Гинеса  222км/ч. А мощность велосипедиста гораздо меньше, мотоцикла от Ямахи.
А мощность электромотора, вообще понятие растяжимое. Мой мотор при 36в имеет мощность 360 ватт, при 50в - 500ватт, а при 60в - уже 600W  :dance:
nikvic
А не пережгёте?  ;-D
Здесь возникает некий теоретический вопрос. Пусть мы запитываем мотор фиксированным фазным током (чтоб без перегрева). В простой теории это даёт фиксированный момент, и мощность пропорциональна оборотам (а напряжение - линейно по РПМ). В реальности КПД падает с ростом  отношения РПМ/ХХ (выше 0.85 для трапеции), и Ваша линейность (мощность-напряжение) под большим вопросом.
Кстати, меня давно занимала "впуклость" кривой момента на графиках http://ebike.ca/simulator/. Она понятна, пока шунт ограничивает расходный ток. А вот далее... Пока придумал только одно объяснение. Чем меньше фазный ток, лучше намагничиваемость.
Servantus
узнал 290 оборотов в мину на колесе 26 дюймов . много это?
ra6fnq
вычислите длину окружности для 26' (или своего колеса) и пересчитайте в км/час - получите скорость хх
Евгений
