Электровелосипед-вертолет
Автор AgentRX, 02 Авг. 2012 в 11:20
Забавно, а как это автожир взлетает практически с места?
Там в конце есть небольшой отрывок, как он с места отрывается немного от земли и зависает?
За счёт чего вращаются лопасти?
mozgo
Ветер же?
MarkIV
По моему толкающий винт раскручивает?
Цитата: mozgo от 14 Авг. 2012 в 17:36
Ветер же?
Да там на заднем плане клубы пыли вроде не особо быстро двигаются.
Ну, наверное, ветер. Больше не от чего.
nikvic
Ветер же?
На заднем фоне - весьма горизонтальный ветровой конус.
Электроник
#23
Ветер же?
Чтобы создать подъемную силу, лопасти должны делать усилие в противоположном ветру направлении, иначе лучше бы им не вращаться, или достаточно просто крыла вместо винта.
Кастомные электровелосипеды.
Электроник
Цитата: mozgo от 14 Авг. 2012 в 17:21
вот что-то из этой серии Гирокоптер!  :wow:
Gyrocopter High Wind Takeoffs at El Mirage
Кстати, только из этого видео начал понимать принцип действия вертолета. Особая мощность, оказывается, и не нужна (видно как медленно набирает скорость винт). Лопасти винта - это замена крыла самолета, только скорость движения самолета заменяется скоростью движения крыла.
Электроник
А почему бы не подумать над самолетом с раскладными крыльями. Круче же!  :-) :wow:
Но ни тот, ни другой аккумуляторы не потянут однозначно. (уже задавался таким вопросом  ;-D)
Существуют опытные экземпляры электросамолётов, китайцы вроде как один даже грозились в серию запустить.
Скорость  60-90км/ч, дальность порядка сотни километров. В общем, вполне нормально, чтобы на работу летать /:-)
aleks17121960
За счет передачи с движка,отключаемой при старте,либо за счет толкача аэродромного,сжатого воздуха,к примеру.Моделей море было,самый разный конструктив.В войну у немцев были безмоторные модели,летящие за счет скорости подлодки,для наблюдения,привязные.Старт-сжатым воздухом.
Kullx
Верхние лопасти разгоняются потоком от заднего пропеллера. Они же не просто так назад наклонены чуть ли не до земли.
Как разгонятся до достаточной подъемной силы - аппарат отрывается от земли.
Электроник
Тогда бы вертолет вдавливался в землю, а не взлетал. Это опять принцип "вечного двигателя". По типу "вращающееся колесо заряжает аккумулятор, а аккумулятор будет раскручивать колесо".
nikvic
Пару раз видел такие на хайвэях :-)
twou
Strijar
Цитата: twou от 24 Авг. 2012 в 08:19
Низенько так летит...
Не понятна задача. Высоко взлетит ли оно? Скорей всего мощи не хватит. А так низко - выгодней на воздушной подушке. Если собираются летать повыше - то почему нет аэродинамических плоскостей? Хотя бы руля направления - маневренность повысилась бы.
KingSong S16
SolarRay
Причем тут вечный двигатель, это просто своего рода воздушный редуктор, где скорость потока разменивается на тягу да ещё с другим направлением, т.е. энергия быстрого потока малой площади, преобразуется в медленный большой площади.
ilya-spb
Автожирам , как правило , делают гидропривод основного винта , чтобы предварительно раскрутить лопасти и тем самым значительно сократить разбег .
Но это усложняет устройство, а простота - одно из достоинств автожира :)
